Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Jcb js360
Vista híbrida
    Predeterminado Jcb js360
    Excavadora de cadenas JCB JS360
    Productividad y rendimiento
    Nivel III, Isuzu motor genera 210kw (281hp) de potencia y es muy eficiente, confiable y fácil de mantener y conservar
    Sistema hidráulico regenerativa mejora la eficiencia hidráulica, mientras que las bombas de Kawasaki y una válvula de control de Kayaba dar un rendimiento excepcional. Un filtro del plexo garantiza la limpieza del aceite hidráulico hasta 1,5 μ
    Tanto el principal de la pluma y el brazo hidráulico de carneros son acolchada para evitar cargas de choque, protegiendo su inversión y hacer más cómoda de manejar. Para mayor comodidad y eficiencia, el control es siempre el colchón hasta que se desactive por el operador
    Cuatro modos de trabajo, todos ellos disponibles con sólo pulsar un botón a través del seguimiento de la gestión avanzada del sistema, dar el máximo control y la eficiencia
    Para una productividad óptima, la JS360 tiene capacidad de control excepcional y parejos velocidades de trabajo de la pluma y el brazo. Boom / Prioridad de giro ya que las velocidades estándar hasta la carga de camiones
    Fiabilidad y durabilidad
    De alta calidad, confiables, de fabricación japonesa componentes hidráulicos están protegidos por el más alto estándar del sistema de filtración Plexus, asegurando a largo fluido hidráulico y de vida de los componentes
    Gran distancia sobre las vías a reducir el daño a la superestructura, mientras los guardias de protección del tren de aterrizaje de los escombros
    Control de colchón sobre los servicios de pluma y el balancín reduce el desgaste de piezas de la máquina
    Todos los componentes de la superestructura de la JS360 son fácilmente accesibles por lo que es más fácil de mantener y maximizar la productividad
    Eslabones de las cadenas están engrasados ​​y sellados para la vida, reduciendo el ruido y extender la vida operativa la pista
    Entorno del operador
    Excelente calefacción y ventilación garantizar las condiciones ideales de trabajo, con la variable de velocidad del ventilador, la temperatura y el control de recirculación de todo bien señalizado y fácil de usar. El sistema opcional de control de clima también está disponible
    Una posición cómoda, asiento totalmente ajustable reduce la fatiga del operador, mientras que el asiento con suspensión de respaldo alto (de serie) proporciona un excelente soporte. Una calefacción y suspensión neumática de altura con respaldo del asiento está también disponible
    Detrás del asiento es una práctica, redes cubiertos estante que es lo suficientemente grande para una bolsa
    Una enorme puerta de fácil acceso a la cabina, con un piso completamente plano adecuado para una fácil limpieza
    Todos los controles son claros y fáciles de usar: excavadora y el balancín son servo-palanca accionada con una opción de ISO SAE sistema de conmutación disponibles, independientemente ajustable para el asiento, palanca montada en la selección de marchas de la pista hace cambiar la velocidad de desplazamiento más fácil, y es la velocidad del motor controlada por un acelerador de tipo Dial más servo palanca montada en un toque de control inactivo o seleccionar autoparada con retardo de tiempo ajustable
    Utilidad
    Tanto la base de la pluma y el balancín de pines tienen intervalos de engrase de 1.000 horas para reducir el tiempo de servicio y los costos
    Una tapa de acceso basculante hace llegar al cárter del motor muy simple y no hay un tubo de desagüe Quickfit para su uso en aceite del motor y del depósito de combustible tapones de drenaje
    Todos los pasos y las tapas superiores están equipados con paneles antideslizantes de alta resistencia
    Con el nuevo motor Tier III se hace realidad a nivel del suelo de servicio, incluyendo una pantalla digital como parte de la AMS en la cabina de control del aceite del motor y del aceite del motor a distancia y los filtros de combustible
    A nivel del suelo de servicio no sólo reduce el tiempo de inactividad, pero es mucho más seguro para los técnicos que trabajan en el campo, que ofrece funciones de diagnóstico sin necesidad de utilizar un ordenador portátil
    Ver ubicacion original
    Fuente: www.jcb.com
    As Pontes (La Coruña)
    Apr2011
    Cadiz
    Predeterminado Re: Jcb js360
    Apr2011
    Cadiz
