Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 31 al 37 de 37
Vista híbrida
    Predeterminado Re: covertir horas de trabajo en km
    Pues jose, yo te aconsejaría cambiarlo mas a menudo, a no se que utilices algún aceite sintético, si dices que trabaja a ese régimen de revoluciones yo no pasaría de las 250H, ya que a estas revoluciones se quema el aceite, y si quieres cada dos cambios el filtro de aceite.
    No se si has odio hablar de ForoMaquinas CLUB, donde puedes conseguir un precio del aceite inmejorable y mas ventajas, como los seguros, jejeje
    Oct2009
    lleida
    Por si os sirve, en el mercedes que llevo yo, en el libro de revisiones, si no me equivoco porque hace tiempo que no lo miro, marca los cambios de aceite y mantenimiento , cada 500 horas o 15.000 km.
    Última edición por joosete; 18-10-2011 a las 20:16
    Oct2011
    calp
    La maquina es una cat 432e osease una mixta, pero me toca hacer trabajo de giratoria como la que llevaba antes de que me tiraran a la calle por la crisis.
    Ya claro, es lo que pasa, bueno miratelo por el lado bueno, al menos trabajas, en cuanto al aceite, como dice joosete 500h en un régimen normal de revoluciones estaría bien, pero si vas a saco, yo me lo pensaría, pero bueno, como digo yo, es mi opinión.
    Jan2011
    lleida
    Cada maquina o trasto es un mundo, por eso el fabricante de la maquina,en colaboración con el fabricante delmotor.... indica el tipo de aceite e intervalos de cambio del mismo.
    Cada motor montado en diferente maquina tiene unas peculiaridades diferentes, y entre ellas el regimen, temperatura, y rendimiento. Normalmente los motores industriales suelen tener cambios entre 250 y 300 horas de funcionamiento, me da igual que me diga el prospecto del aceite que aguanta mas horas o 30.000 km, el fabricante de vehiculo es que sabe el rendimiento que se le pide al motor, no el fabricante del aceite.
    Lo de 500 horas, sera lo primero que haga 500 horas o 15000 km, porque al relenti aunque no haga kilometros pero si que funciona el motor. Es como los coches garantia 100.000 km y dos años, lo primero que haga claro.
    Última edición por ANGELPIEDRA; 18-10-2011 a las 22:09
    Sep2010
    trelew , chubut
    Camiones de mina:
    -Camino sinuoso ascendente vacío y descendente lleno, no pavimentado y alisado.
    -El motor trabaja a alto número de revoluciones a baja velocidad del vehículo, dando
    una temperatura de trabajo mayor que en el caso de camiones de carretera que
    trabajan a alto régimen de vueltas del motor y alta velocidad del rodado. El desgaste
    de los componentes será mayor. Constantemente debe usarse el freno motor para
    frenar la marcha del camión cargado.
    - La transmisión tiene un papel importante en el control de la velocidad del rodado,
    pues debe usarse para frenar la velocidad del camión. Además los cambios de
    marchas durante la trayectoria son constantes. El funcionamiento de la transmisión
    no alcanza un régimen estable de trabajo, sino que está sometido a cambios
    continuos.
    - Los componentes del sistema de eje no motriz tales como pernos de punta de eje,
    rótulas y bujes sufrirán un importante desgaste, deben inspeccionarse con alta
    frecuencia.
    - Los esfuerzos a los que será sometido el sistema de suspensión al trabajar en
    caminos no regulares, dará como resultado un deterioro precoz de sus componentes.
    - El chasis del camión soportará grandes esfuerzos de torsión, por lo que debe
    inspeccionarse por rajaduras, uniones desoldadas, etc.
    - Camiones de carretera:
    - En este caso, al tratarse de un sistema de trabajo convencional, los desgastes y
    averías bien pueden prevenirse usando la UMS kilómetro recorrido.
    - Por lo analizado puede afirmarse que La UMS kilómetro recorrido es representativa
    de los trabajos que llevan a cabo los camiones de carretera pero no los de mina. Para
    estos últimos. Entonces, ¿Cuál es la UMS adecuada?
    - Para responder a este interrogante puede razonarse diciendo que si bien los
    kilómetros no son representativos del trabajo, si lo será el tiempo de trabajo efectivo
    del camión, pues mientras trabaje sus componentes lo harán a pesar que su
    desplazamiento físico sea poco o nulo. Por lo que debe establecerse una
    equivalencia entre kilómetros recorridos y horas de trabajo.
    - Cada camión de mina recorre una distancia mensual de 8000 Km.
    - Cada día de trabajo posee 15,50 horas disponibles.
    - Cada camión trabaja los 30 días del mes.
    - Se asume un rendimiento de trabajo del 70 %.
    Por lo que para el recorrido mensual de 8000 Km., se tendrá que cada camión
    trabaja
    <H> = 15,5 x 30 x 70%
    Es decir:
    <H> = 325 horas / mes
    Tómese
    <H> = 350 horas / mes Todas las inspecciones deberán basarse en la hora de trabajo de, tomando como
    base 350 horas mensuales.
    Frecuencia de inspección
    En el ejemplo anterior, se introdujo un concepto en forma tácita, La variable
    temporal de control de mantenimiento. Un camión recorre 15000 Km.. al mes, trabaja
    15,50 horas diarias, una bomba a pistones trabaja con 1500 emboladas diarias, etc.. Se
    asumió una escala temporal relacionándola en forma directa con la UMS, dicha variable se
    denomina frecuencia de inspección FI y sirve para un estandarizar un plan de
    mantenimiento en un grado temporal y en la práctica su uso es de mucha importancia pues
    facilita la planificación y cumplimiento de los planes.
    Si un camión trabaja 350 horas al mes, significa que las inspecciones pueden
    planificarse siguiendo cualquiera de las dos variables citadas siempre que exista una
    equivalencia entre ellas. Así por ejemplo, pueden definirse inspecciones tales como:
    - Inspección 12 horas o diaria
    - Inspección 84 horas o semanal
    - Inspección 175 horas o quincenal
    - Inspección 350 horas o mensual
    - Inspección 700 horas o bimestral, etc.
    De lo analizado hasta ahora, surge que un plan de mantenimiento efectivo es aquel
    que logra adelantarse a las fallas, es decir prevenirlas. Este razonamiento es sencillo, pero
    sin embargo, no lo es su resolución, pues el objetivo lleva un intrincado sistema de
    revisiones, inspecciones y metodologías que justifican un análisis más detallado
    Como se dijo, el mantenimiento preventivo se apoya en dos actividades básicas:
    Inspecciones periódicas y restauraciones planeadas basadas en los resultados de
    inspecciones y en las asignaciones de vida útil asignada a cada componente del equipo
    sometido a mantenimiento preventivo.
    Ver ubicacion original
    [COLOR=#fafafa !important]
    [/COLOR]
    Última edición por viajedeida; 26-10-2011 a las 16:04
    Sep2011
    Argentina
    Multiplica x 40 y mas o menos vas a tener una proporcion. O sea una maquina que tiene 1000 hrs es como un auto com 40000 km
  1. Cuantas horas te parece que tiene esta maquina
    Por Ramon en el foro DEBATES DE MAQUINARIA
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-12-2014, 18:05
  2. De Madrid a Alicante, en dos horas y media
    Último mensaje: 29-06-2013, 11:50
  3. Fraude con horas de trabajo
    Por mevas en el foro Caterpillar
    Último mensaje: 15-11-2012, 13:52
  4. Putzmeister crea una línea de servicio técnico 24 horas
    Último mensaje: 20-08-2011, 14:15
  5. Putzmeister crea una línea de servicio técnico 24 horas
    Último mensaje: 14-07-2011, 20:20
