Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
    cordoba
    Predeterminado martillos cambiar de una a otra maquina
    compañeros se puede cambiar martillo de una maquina a otra sin tocar nada de la maquina ni del martillo a otra maquina mas grande ? que deben regular la maquina o martillo?
    Apr2011
    Cadiz
    Predeterminado Re: martillos cambiar de una a otra maquina
    El martillo no se regula bul, cada martillo debe de trabajar con unos litros de aceite y con una presión. En cuanto a lo de cambiar el martillo de una maquina a otra.... vamos a ver el martillo tiene que ser compatible con esa máquina,cierto que se podrá regular la maquina pero si el martillo es pequeño para esa maquina se lo cargara aunque se regule el caudal de aceite, durará algo más pero se terminará averiando. Y si el martillo es el suyo para esa maquina, pues comprobar la presión de la maquina a ver como está, aunque no creo que esté muy mal, ha tenido otro tipo de implemento puesto antes¿??¿ una pinza de demolicion o algo así?¿??
    cordoba
    no la maquina no ha tenido nada puesto la atigua maquina es la furukawa 645- 28t y ahora hitachi 350 - 35 el martillo es un furukawa creo de 2000kg
    Jan2011
    lleida
    Un poco justito para esa maquina, pero.....hay que regular o por lo menos comprobar que entrega el caudad necesario esa maquina y trabaja a la presión adecuada(ni mas ni menos), o si no adios martillo.
    Y si, hay martillos que en ellos se puede regular la frecuencia de golpeo a base de dar o quitar presión dentro del martillo, pero eso no tiene nada que ver con los ajustes en el distribuidor de la maquina, o electrovalvula segùn lleve, si es moderna sera por distribuidor.
    cordoba
    muchas gracias angel piedra es que ya le han puesto dos veces todos los retenes ya la proxima es mester que lo mirern en la mquina porque vamos es no es normal esto si el martillo va a 160 kilos tendran que graduar la maquina para que en la parte del distribuidor qeu pertenece al martillo lo gradue . Lo mas aconsejable es que lo haba la casa de la maquina no??
    Jan2011
    lleida
    Por lo poco que se, los señores del martillo tienen su caudalimetro, y normalmente saben donde hay que regular en todas las maquinas.Una vez ajustado..a trabajar, no tiene mas secreto. Tambien comentar que la instalación del martillo se haya efectuado correctamente y no halla ninguna extrangulación ni en el de presión ni en el retorno, pues el caudal seria correcto pera las presiones variarian, pero esto tambien te lo averiguan..
    Si te jode los retenes, lo mas probable que no sea por culpa de la maquina, sino por sobrepresiones que se producen dentro del martillo.
    Respecto al ajuste en la maquina, para el martillo suele haber un distribuidor aparte para implementos, cuidadin donde regulamos..pero normalmente los de los martillos saben perfectamente donde hay que regular y si tienen dudas con una llamada a la casa de la maquina y a correr..
    Apr2011
    Galdakao Bikaia
    ultimamente cuando hay que regular presiones para implementos como el martillo suelen venir los mecanicos del implemento y los de la casa de la maquina dependiendo de que marcas de dichas maquinas.
    Jan2011
    lleida
    Ultimamente....? La unica ocasión que coincidieron los mecanicos de la casa con los del martillo fue cuando estrene mi maquina y martillo,y puesto que los de la casa fueron los que efectuaron la instalación del martillo, y ya me las se largas.......los hize coincidir, todos dieron el visto bueno y yo contento, pero despues he vuelto a cambiar varias veces de martillo y puesto que yo pago....decido, y ahora no tiene sentido llamar a los de la casa y tener gastos extras.
    Digo yo...claro.
    Pues cada martillo tiene un limite de presión y de caudal por ejemplo te dicen que la presión recomendable es entre 250 y 300k/cm2 y el caudal a 600L, pues se debe regular la maquina para que de eso.
    A mi me lo regulo la casa de la maquina, con el caudalímetro y la presión, y me va perfecto, al menos de momento.
    cordoba
    Otra preguntilla si el martillo tiene bastante gastado el casquillo donde va el puntero es posible romper los retenes antes
  1. Cambiar motor en una motosierra.
    Por ALQUILER en el foro Pequeña Maquinaria
    Último mensaje: 18-05-2015, 01:02
  2. Cambiar titulo al tema
    Por Feipe en el foro PREGUNTA LO QUE QUIERAS
    Último mensaje: 15-09-2012, 12:20
  3. Como cambiar una cubierta manualmente
    Por Powershift en el foro Curiosidades
    Último mensaje: 02-11-2011, 01:02
  4. Otra alemana
    Por memphisfull en el foro WEBS AMIGAS
    Último mensaje: 18-04-2009, 18:17
