Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Bobcat 863
    As Pontes (La Coruña)
    Predeterminado Bobcat 863
    Apr2011
    Cadiz
    Predeterminado Re: Bobcat 863
    Muy buena maquina esta muy estable, un poco grande y pesada para segun que sitios pero va muy bien, tiene mucho poder. Quizas lo unico negativo sea el consumo y el gasto de gomas en comparación con una mini mas comercial tipo S130, pero la faena que desarrolla tambien se nota con la otra, es como todo.
    Feb2010
    Barcelona
    Power no compares una 863 con la que era 753,es como comparar las 2cx que tienes con la 3cx,en teoria las faenas no tienen nada que ver y su productividad.El que se compra la 863 es ya para faenas mas grandes y no para "chapucillas".Yo esta maquina la he visto arrancar tierra y yo con la 773 y se notaba.
    Apr2011
    Cadiz
    Ya sabemos que no tienen nada que ver una maquina con la otra, me refiero a que la 863 debido a su tamaño y peso tiene mas gasto que cualquier mini tamaño estandar por decirlo así, aunque a veces desempeñen las dos la misma faena.
    Feb2010
    Barcelona
    Bueno Power,por esa regla de tres,comprariamos las maquinas sin enganches,extensibles,etc.Y lo del precio,en esta epoca mala que atravesamos no,pero cuando habia faena yo cobraba mas por tener la S185 que la S130.Y te digo la mia con el turbo y consumo igual,y entro por el mismo sitio,ya que la tengo con la misma medida de anchura.
    Nov2008
    Cita Iniciado por Powershift Ver mensaje
    Hombre lo de estable, no se yo, si lo comparas con una 753 si es mas estable pero no es una maquina que destaque por su estabilidad.
    Mi opinion de esta maquina es bastante mala. Prefiero mil veces una 773 antes que esta.Con esto no me refiero que salga mala ni nada, me refiero a la maquina en si, es un concepto de maquina bastante obsoleto. Pesa muchisimo para lo que carga,esto le obliga a montar un motor de 3 litros turbo un "percheron" de Deutz refrigerado por aceite que traga gasoil y calienta el ambiente como el solo.
    No os dejeis engañar por su tamaño,donde mas destacaria seria montando una fresadora para asfalto,
    ¿mas capacidad de carga? muy poco mas que una 773 o la s185 pero pesando 600kgs mas y encima siendo de elevacion radial y 30 cms mas de anchura.
    Nov2008
    Cita Iniciado por Tmax Ver mensaje
    ¿tu te crees que la S185 consume lo mismo que la S130? si tu cobras lo mismo por una que por la otra,estas perdiendo dinero,no te engañes con la S185 si trabajas por horas y al mismo precio que con la otra estas perdiendo dinero desde el minuto 1.
    Apr2011
    Cadiz
    Superboom no se si las habrá mas estable en el mercado, pero esta máquina es muy muy estable, bota muy poco y no se levanta del suelo en ningun momento, trabaja muy asentada debido a su peso, te pongo un ejemplo, con las pinzas portapalets es capaz de mover palets de bordillos en el suelo y con un poco de tacto descargas sin problemas palets de lozas de acerado de un camion. En definitiva buena maquina, pero segun para que tipo de trabajos, como comentas si te dedicas a trabajar por administración la mejor es la 753 eso está clarisimo... Y lo de cobrar mas y menos dependiendo del modelo no me termina de encajar, una mini es una mini aqui y en pekin, ya puede tener turbo o turba, al cliente le da lo mismo y ninguno amarra los perros con longaniza.
  9. #9
    Feb2010
    Barcelona
    Superboom,no me has entendido.Yo cobro mas por llevar la S185,gasto igual,una porque no todo es acelerar para sacar mas faena,otra que lleva lo de la velocidad esa controlada y en desplazamientos largos no hay que apretarle mas.Trabajando normal gasto unos 15-20 litros que no creo que este nada mal.
  10. #10
    Nov2008
    A ver, que yo te entiendo.....estoy seguro que si estas acostumbrado a una maquina de medida "standard" cuando te montas en la 863 parece que llevas un D9, pero esta maquina si la comparas con cualquier otra de su envergadura es muy mediocre. Te pongo un ejemplo, si la comparas con la NH LS180, que es una maquina que pesa casi exactamente lo mismo que la 863 si tuvieras que descargar un pale de bordillos del camion ni se inmuta y es que la 863 tiene una capacidad de carga operativa de 862kgs y la carga de vuelco esta sobre los 1700kgs y la NH pesando lo mismo esta homologada para 998kgs pero lo mas fuerte es que la carga de vuelco de la maquina esta en ¡¡¡¡2268kgs!!! y encima te va a cargar mucho mejor un camion alto porque es de cinematismo de elevacion vertical.
    Si encima te pones a trabajar con la pala en vacio y cuesta arriba ¿que maquina te crees que tiene mas aplomo? ya te digo yo que la 863 no.
    Si quieres otro ejemplo te pongo otro dentro de la misma marca, una bobcat S185 como la de Tmax tiene un peso operativo que no llega a los 2700kgs,abulta bastante menos que la 863 y lleva ruedas de 10X16,5,con esto ya te digo que no va tan asentada y que bota mas.... pues esta homologada para 839kgs y la carga de vuelco la tiene en 1769kgs. Es decir que practicamente bajas el pale de bordillos con una maquina que pesa muchisimo menos.
    El tema de el precio por hora ¿tu por 863 cobras lo mismo que por una 753?.....mal vamos a no ser que cobres el precio caro por la pequeña.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-07-2016, 09:59
  2. ITT/Bobcat Of Catalunya pasa a llamarse ITT/Bobcat Of
    Último mensaje: 08-11-2012, 15:41
  3. Bobcat lanza la nueva miniexcavadora Bobcat E55, de 5,5 toneladas
    Último mensaje: 14-10-2011, 10:23
  4. Bobcat E10
    Por osodrogui en el foro EXCAVADORAS
    Último mensaje: 10-04-2010, 01:28
