Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Bobcat 863
  1. #11
    Apr2011
    Cadiz
    Predeterminado Re: Bobcat 863
    En lo de la new holland llevas razon, cargan mucho mejor los camiones y en lo de los precios pues si se cobra igual una 863 que una 763 o 753 por ejemplo. Las dos estan consideradas minis, y al cliente no se le puede cobrar segun modelo a menos que sea él el que la pida expresamente. Una mini pues una mini... le da igual que pese 3.300 que 2.800... que cargue bien o que vuelque. Vamos que esto no lo he inventado yo esto es mas viejo que andar pa lante. Con otro tipo de maquinas puede pasar lo mismo, va cobrar lo mismo una giratoria de 15 tn que de 18tn que de 20 tn. El tio lo que quiere es que de vueltas y cargue camiones, jjeje
  2. #12
    Nov2008
    En el precio por hora hay que saber vender lo que uno lleva y hacerlo valer.........no se puede dejar que el cliente te ponga el precio.....es lo mismo que si alquilamos un coche, por esta regla de tres en vez de alquilar un opel corsa pues que me den un mercedes...total es un coche ¿no?.........si tu tienes las 2 maquinas y por una cobras un poco mas que por la otra el cliente lo valora y si no le interesa pues se hace con la pequeña y mas barato el precio por hora...........pero hay que hacerle ver que con la pequeña no ahorra nada porque con la grande lo compensa en productividad (hay que analizar el tajo) el problema que tu comentas debe venir porque mucha gente solo tiene una mini y si se compra una grande pues como no tiene otra se mete en la obra al precio que sea.
    Es como mucha gente que conozco que cobra las horas del martillo de la mini al mismo precio que sin el."es que el martillo es muy pequeño y no cunde nada" . Todos estos problemas nos vienen porque la mayoria sabemos trabajar muy bien con las maquinas pero de empresario no tenemos ni idea y como sigamos asi tarde o temprano llevaremos maquinas super modernas y eficientes cobrando cada vez mas por debajo de los costes de produccion.
  3. #13
    Oct2012
    leon
    Me pregunto si este minicargador por ser mas pesado y potente (en teoria) puede levantar mas peso . Me explico .... yo necesito uno que sea capaz de bajar de un camion palets de una tm , pero veo que la mayoria de ellos solo pueden levantar de 600 a 800 kg . Se de antemano que seria mejor un torito para esto , pero tambien necesito darle otros usos y la carretilla ya se sabe que tiene un uso mas limitado , por eso he pensado en una minicargadora un poco mas potente y de paso darle un uso mas versatil en mi almacen . Algo que no entiendo es eso de la capacidad de peso de vuelco , sera acaso como las gruas que en su tramo mas en punta puede cargar menos peso y mas peligro de vuelco ? de ser asi , estos minicargadores a pesar de que anuncian un peso operativo ¿ pueden cargar mas peso siempre que se haga de una determinada forma ? ..... bueno , como veis ando un poco perdido , alguien me puede ayudar ???
  4. #14
    Apr2011
    Cadiz
    Yo creo que para poder bajarlos tendrias que ponerle a la maquina contrapesos en la parte trasera y asi y todo te va a costar trabajillo. Yo te recomendaria algo un poco mas grande, una palita pequeña, una mixta tipo 2cx algo con mas poder. Porque no va a ser uso esporadico vas a estar a diario andando con palets. A ver que opinan otros compañeros, por cierto bienvenido al foro.
  5. #15
    Nov2008
    Hay muchas minicargadoras que son capaces de levantar mas de una tonelada, son algo mas grandes que la mayoria que se suelen ver habitualmente por España,pero si que las hay.
  6. #16
    Feb2010
    Barcelona
    Con una S175 o S185 yo he cargado mas de una tonelada,como por ejemplo un saco de 1m3 de arena,saulo.Tambien hay que ir con cuidado y movimientos muy finos.Y con el martillo de la giratoria de ruedas que tengo ya si se me levanta,solo puedo mover ese martillo arras de suelo.
    Y si quieres ir a lo seguro y tranquilo,pues hay minis como la Bobcat 250,300 con capacidades mas grandes de elevacion y peso.
  7. #17
    Oct2012
    leon
    Bueno , una mixta es un poco grande para mi almacen y casi no seria capaz a revolverme . Por otra parte no son muchos los camiones que tengo que descargar , pero con una minicargadora grande, que pudiera con los 1000 kg que pesa cada palet , seria lo mejor , por que de paso podria usar esta maquina para otras tareas necesarias.... de mover materiales de un lugar a otro. He estado viendo una Daewoo , la mas grande , la 902 , parece que esa puede con ese peso , pero no se que resultado pueda tener esa maquina . Cuando yo estaba trabajando en la autopista habia dos retros de ruedas (de esa marca), y parece que no tenian buen cartel , sin embargo otros me dicen que eso son cuentos y que esas maquinas van bien , de todas formas la mecánica con frecuencia es la misma que llevan otras marcas , en fin que estoy en eso . Gracias por los consejos y si alguien me puede aclarar algo , pues todo seria bien recibido para decidir.
  8. #18
    May2011
    Ripollet
    Una mini new holland 170 te resolveria bien el problema, si los pales son de 1 tm real. La maquina en teoria solo levanta 600 kg, la mia, el pale de bordillos o de mortero seco, lo levanta bien a ras de suelo, por eso comento, si hay que bajar del camion, tiene que ser maximo 1 tonelada, mas peso, es complicadillo.
    Tambien, hay las carretillas, a las que se les acopla pala, no tienen la misma eficiencia que una mini, pero para los pales son mejor maquina. Dependera de lo que tengas que hacer mas en tu almacen.
  9. #19
    Nov2008
    La daewoo 802 tiene una capacidad de carga nominal de 770kgs y eso que pesa 3t, la NH170 son 800kgs de capacidad de carga nominal pesando 500kgs menos, un palet de 1000kgs lo puedes mover con ambas maquinas,pero se tiene que hacer con precaucion y conociendo la maquina, sobretodo si vamos a cargarlo o descargarlo en un camion la maniobra va a ser muy delicada. Si el trabajo de cargar mas de 1t va a ser habitual deberias mirarte una maquina superior,preferiblemente una con sistema de elevacion vertical que sera mas estable.
  10. #20
    Oct2012
    leon
    Una pregunta : cada minicargadora tiene sus implementos o se pueden adaptar las herramientas de una mini para otra
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-07-2016, 09:59
  2. ITT/Bobcat Of Catalunya pasa a llamarse ITT/Bobcat Of
    Último mensaje: 08-11-2012, 15:41
  3. Bobcat lanza la nueva miniexcavadora Bobcat E55, de 5,5 toneladas
    Último mensaje: 14-10-2011, 10:23
  4. Bobcat E10
    Por osodrogui en el foro EXCAVADORAS
    Último mensaje: 10-04-2010, 01:28
