Impresionante, me has dejado con la boca abierta, una maravilla la Akerman.
¡Felicidades y a disfrutarla!
Ha quedado divina de la muerte, que arte que tenéis por aquí. muchas gracias por compartir el trabajo que menudo trabajo!!
ola lo que veo en el video es que esa maquina a un que lleve electronica servonaut no quiere decir que es mejor
solo tres cucharadas,i seguro que no puede salir por sus cadenas de donde esta trabajando si la coje con la mano poco peso,
Hola Tasa, no entiendo lo que quieres decir con la electrónica de Servonaut. ¿Tiene algún problema de consumo excesivo?
¿A qué te refieres con que con sólo tres cucharadas no puede salir por sus cadenas de donde está trabajando? ¿Es porque la electrónica gasta la batería muy rápido?
En cuanto al peso no creo que siendo de chapa de acero sea muy ligera, según se ve trabajando no se levanta del culo cuando llena la cuchara ni se arrastra porque las cadenas no la sujeten, y eso que el cazo es de un tamaño considerable.
¿Podrías aclarárnoslo?
hola mira el 03/02/2012 en pece la excavadora liebherr 944 lo primero segui los pasos de arr pero bueno bien ,
luego me centre en tus pasos para la excavadora i vas bien pero a ultima hora seve que tenias prisa por terminarla y ai olvidaste unos detalles pero yo los rectifique ,
18kilos de presion durate 35 minutos,con cuatro servos,uno analojico,dos ventiladores,y un bec,dos luces sirena,dos focos para el brazo
son let y una tarjeta para enchufar las luces,j.j
con una bateria 3s 50c 5000h ,35minutos de juego inparable ,una cosa los tubos de aceite y la bonba no son de joidirek,
una puequeña aclaracion tasa ya que veo que sabes bastante del tema de tres cucharadas nada la maquina ya llevaba unos cuantos camiones cargados el tema de la hidraulica es de robbe comprada en hobyy direkt el peso de la maquina 17 kg que para las cadenas tan estrechas que llevaba era demasiado peso y el peso no es lo mas importante de la maquina si no el contrapesage para que no cabecee y en cuanto a la electronica de servonaut cualquier persona que ya lleve años en el hobyy sabe de lo que estoy hablando y si se termino rapido para la concentracion de tordesillas y esos problemas ya estan mas que solucionados motor de bomba nuevo cadenas nuevas mas anchas para parecerse mas a la real a y con lo que ando liado ahora una reduccion de peso porque en las concentraciones se usa tierra vegetal y con tanto peso se clava.
P.D la maquina esta echa con una radial y un taladro de los chinos, mucha lima, muchas ganas y muchas rectificaciones para conseguir el realismo maximo
Última edición por dosan; 23-09-2012 a las 19:10
Creo dosan que has echo un muy buen trabajo con los pocos medios que tienes a mano, y por eso te agradezco esta aclaración y espero que nos des un reportaje gráfico de los cambios en la maquina, y si tienes algún otro vídeo mejor que mejor.
gracias libherr en cuanto tenga un poco de tiempo ya subire unas fotos que ando currando por lleida y no piso mi casa mucho
