Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Lletourneau
    Jan2012
    girona
    Predeterminado Lletourneau
    Página 1
    CUBIERTA
    Generación 2
    MOTOR
    2300 CV
    1715 kW
    CAPACIDAD DE CARGA
    ESTÁNDAR
    160.000 libras
    72.574 kg
    GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
    150.000 libras
    68.039 kg
    CAPACIDAD DE CUCHARA
    tamaño de la densidad del material
    CAMIONES DEL PARTIDO
    320 a 400 toneladas +
    290 a 363 toneladas +
    Página 2
    MÓDULO DE POTENCIA
    DIESEL Opciones de energ*a
    MTU Detroit Diesel MOTOR
    Nivel Uno y Nivel Dos
    Modelo
    16V Serie 4000
    16 cilindros
    Tipo
    4 tiempos, turboalimentado
    Potencia nominal
    2300 hp (1715 kW) @ 1800 rpm
    Motor diesel Cummins
    Modelo Estándar
    QSK 60
    16 cilindros
    Tipo
    Potencia nominal
    El poder independiente del sistema de montaje del módulo, que consiste en la
    motor acoplado al generador SR, se acuna en el bastidor trasero por un
    tres puntos de aislamiento del sistema.
    RADIADOR RADIADOR / ACEITE MÓDULO
    • Tipo de tubo reemplazable, de lado a lado de flujo dividido
    • controlado por termostato, de velocidad variable hidráulica con motor,
    radiador montado en fan
    • refrigerador de aceite auxiliar disponible para las condiciones ambientales de alta
    SISTEMA DE ESCAPE
    Doble silenciador de baja restricción con vertical, a mediados de campana de descarga
    Filtro de Aire
    PRIMARIA
    Auto limpieza LeTourneau Klenz ™ Sistema de Filtración
    99.9% de eficiencia de eliminación de 0,3 micrones (nominal)
    • Extiende los intervalos de mantenimiento
    • El aire filtrado para el motor, sistema de refrigeración de la unidad y la cabina presurizada
    SECUNDARIA
    Filtros de doble seguridad para el motor
    SISTEMA DE CONTROL - Lincs II ™
    LeTourneau INTEGRADO DE LA RED DE CONTROL DEL SISTEMA Lincs II ™
    Microprocesador de próxima generación basada control modular de diseño de veh*culos
    Unidad de monitoreo y diagnóstico, incluidos los datos de registro integrado
    y almacenamiento.
    Lincs II ™ utiliza un montado en el tablero táctil a todo color con pantalla de visualización de la
    interface de operador. Fuera del rango de condiciones, causará una alarma audible
    junto con un mensaje en pantalla que es un código de colores para indicar la gravedad.
    Además, la pantalla táctil proporciona a los técnicos de reparación con
    datos de funcionamiento y avisos de fallo.
    Lincs II ™ PESO DE CARGA
    Muestra en tiempo real de carga por paso, por camión y la carga total de
    • Memoria capaz de meses de retención de información de la producción
    • Es capaz de interactuar con sistemas de despacho de radio en tiempo real
    monitoreo
    SISTEMA DE PROPULSIÓN
    LeTourneau de reluctancia conmutada (SR) tecnolog*a h*brida Sistema de propulsión
    • microprocesador digital de tracción controlado
    • reluctancia (SR) ventajas de unidad son:
    • No colector, cepillos o bobinas del rotor en los motores SR o un generador
    • Almacenamiento H*brido energ*as renovables para ahorrar combustible
    • Las partes comunes - módulo de conversión de potencia idénticas para motor
    y el generador
    VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO
    Avance y retroceso de 0-12 mph (0 a 19.31 km / h)
    GENERADOR
    • LeTourneau G200 SR generador
    • reluctancia (SR)
    Motores de tracción
    • LeTourneau B60 SR motor
    • SR todas las ruedas motrices (motor independiente para cada rueda SR)
    UNIDAD ENGRANAJES
    Modelo
    LeTourneau 57
    • En la l*nea del tren de engranajes montados en el borde de la llanta, la potencia de transmisión
    del motor de tracción a través del conjunto de neumático / llanta.
    • A cuatro etapas planetarias unidad de disco en cada posición
    • Reducción total
    99:1
    SISTEMA DE FRENADO
    SISTEMA DE FRENOS PRIMARIA
    Eléctrica dinámica del sistema de frenado se controla desde el pedal del acelerador y
    puede llevar el cargador a una parada completa sin la aplicación de los frenos mecánicos.
    SISTEMA DE FRENOS SECUNDARIA
    Aire modulada de motores de tracción frenos de disco de velocidad
    • Un solo disco y pinza en cada motor de tracción
    Emergencia • Los frenos no están seguros de primavera aplicarse en el caso del aire
    pérdida de presión
    APARCAMIENTO SISTEMA DE FRENOS
    Aplicado por resorte, liberación de aire del motor de tracción frenos de disco en la velocidad
    DIRECCIÓN Y EL SISTEMA DE ELEVACIÓN
    DIRECCIÓN
    Función de dirección se controla mediante una palanca de mando único. LeTourneau la constante
    las revoluciones del motor asegura una respuesta completa de dirección hidráulica.
    • Articulación ángulo
    R-42 °, L-41 °
    • Radio de giro
    • Levante estándar
    63 pies 9 en 19,43 m
    • Alta capacidad de elevación
    64 pies 0 en 19,52 m
    LEVANTAR Y CONTROL DE CUCHARA
    Aparatos elevadores y las funciones de control de cubo están incorporadas en una sola palanca
    de control. El electro-hidráulico controlado elevación y cuchara
    sistema es independiente del sistema de dirección.
    Estándar / High Times elevación del ciclo:
    Montacargas
    17 Segundos
    Vertedero
    3 Segundos
    Flotar
    6 segundos
    Página 3
    SISTEMA HIDRÁULICO
    HPD cuadro Unidad
    • Mojar el diseño spline con lubricación a presión, se enfr*a y se filtra
    • proporción de 1:1
    BOMBAS
    (Caudal máximo a 1800 rpm)
    Principal
    Pistón (4)
    Gpm 494
    1872 L / min
    Gobierno
    Pistón
    89 gpm
    342 L / min
    Ventilador de la unidad
    Pistón
    45 gpm
    171 L / min
    Soplador
    Pistón
    45 gpm
    171 L / min
    Accesorio
    Pistón
    21 gpm
    81 L / min
    Sistema de refrigeración
    Bomba de circulación de
    Veleta
    Gpm 108
    409 L / min
    Aux. Enfriamiento
    (Opcional)
    Pistón
    21 gpm
    81 L / min
    VÁLVULAS
    Principal
    Tres (3)
    Gpm 185
    700 L / min
    Bomba de presión
    4000 psi
    27579 kPa
    Gobierno
    Un (1)
    90 gpm
    341 L / min
    Bomba de presión
    3400 psi
    23426 kPa
    CILINDROS
    De doble efecto, de una sola etapa (diámetro y carrera), (elevación estándar y alta)
    • elevación
    16 en x 83 en
    406 mm x 2108 mm
    • Cuchara
    12,5 cm x 42,75 en
    317,5 mm x 1085 mm
    • Directivo
    9,5 en x 30 en
    191 mm x 762 mm
    ESTRUCTURALES
    LeTourneau marcos son fabricados de alta resistencia, acero de baja aleación con
    excelentes caracter*sticas de soldadura y extrema propiedades a bajas temperaturas.
    El eje delantero es una parte integral, fijo de la estructura frontal. El eje trasero
    centro oscila de 12,5 grados.
    LeTourneau único forjado pelota y toma de juntas se utilizan en múltiples
    pivote lugares (los brazos de elevación, eje trasero, la articulación del marco, cilindros de elevación).
    Estas juntas son superiores en la absorción y distribución de multi-direccional
    tensiones. Caracter*sticas de los revestimientos de bronce fácilmente reemplazables para una larga vida y fácil
    de mantenimiento.
    Piezas de fundición de alta resistencia se utilizan en áreas clave de las estructuras fabricadas a
    reducir el estrés y mejorar la vida estructural.
    EQUIPAMIENTO DE SERIE
    NEUMÁTICOS / LLANTAS
    • Llantas
    70/70-57
    • Llantas
    60 x 57 con 6 "de la brida
    • Luces de Escalera de acceso
    • Aire Limpio, la manguera en la cabina
    • Aire acondicionado / calentador descongelador (filtrada y presurizada)
    • Sistema de Aire Secadora
    • Air Horn
    • Tanque de purga de aire del sistema
    • Altura de elevación automática ajustable Cut Off
    • Cuchara de control automático de nivelación
    • encendido automático de luces armario eléctrico
    • Sistema de lubricación automática
    • Alarma de retroceso, Audible
    • Interruptor general
    • Luces de freno
    • Central de Caja de Aire Regulador
    • Análisis de datos y software de visualización
    • Registro de datos - Producción y descargar los registros de mantenimiento
    • Puerta de bloqueo en armario eléctrico
    • Lanza con puntos de arrastre
    • Los botones de parada de emergencia (la cabina y montados a distancia)
    • Luces del compartimiento del motor
    • Extintor de incendios, Manual, 20 lb (9,07 kg)
    • La estructura FOPS - Sistema de protección contra objetos ca*da
    • temporizador de inactividad
    • Luces de Interior
    • Aislamiento del monitor
    • Joystick de elevación y la cuchara
    • Joystick de control de dirección
    • Jump Start
    • Escalera de Paseo (de acceso posterior w / retracción Ladder)
    • Luces LED de trabajo (10 delanteras, 2 traseras)
    • Lincs II ™ Alarmas
    • Lincs II ™ de carga Pesaje y Control
    • Espejos retrovisores (parabólica) (2)
    • Asiento del operador (11 posiciones de ajuste)
    • Exceso de velocidad de alarma
    • Freno de estacionamiento
    • Cinturón de regazo retráctil con arnés de hombro
    • Rock Deflectores (cuchara)
    • La estructura ROPS - protección contra el vuelco
    • Interruptor del acelerador seleccionable
    • Interruptor de arranque
    • Visera
    • A lo largo de cristal de seguridad
    • Intermitentes
    • Doce (12) voltios de energ*a en la cabina
    • Doce (12) Volt puerto de alimentación (2)
    • Camine por la pasarela de la cabina
    • Parabrisas depósito del lavador (2,6 gal)
    • Limpia y lavaparabrisas (delantera y trasera)
    OPCIONALES
    • Refrigerador auxiliar del aceite hidráulico
    • Dirección auxiliar
    • Faro de Luz Kit
    • Cuchara GET Opciones
    • Servicio Central de llenado rápido de combustible
    • El paquete, incluyendo clima fr*o:
    • Bater*a del calentador
    • El motor del sistema de calefacción (aceite y agua)
    • Grasa calentador depósito
    • Calentador del tanque hidráulico
    • rápido de combustible
    • Detección de incendios y sistema de supresión (Manual)
    • Sistema de extinción de incendios (Manual)
    • Fluido Kit de muestreo
    • Brazos de elevación - Alta capacidad de elevación
    • Capacitación del asiento (con cinturón de seguridad)
    • Cámara de v*deo (Rear Mount)
    CUBOS
    NORMA ISO-CAPACIDAD NOMINAL:
    160.000 libras / kg 72574
    Elevación, ISO-CAPACIDAD NOMINAL:
    150.000 libras / kg 68039
    Tanto el rock y las configuraciones de carbón cubo están disponibles
    Baldes a la densidad del material
    OPCIONES DE HARDWARE DE CUCHARA
    • Placas de deslizamiento (reemplazable)
    • Labios contra el desgaste
    • Use kits de revestimiento
    Para la configuración real de la cuchara y el tamaño, consulte a su distribuidor
    representante.
    Página 4
    Capacidades operativas, PESOS Y DIMENSIONES
    Altura de elevación estándar
    Capacidad de la cuchara **
    53 m
    3
    40,52 m
    3
    50 m
    3
    38,23 m
    3
    De carga útil de operación
    160.000 libras
    72.574 kg
    150.000 libras
    68.039 kg
    Estática cargas de vuelco recta
    406.300 libras
    184.300 kg
    362.000 libras
    164.200 kg
    42 ° vuelta completa
    379.400 libras
    172.100 kg
    £ 338.000
    153.300 kg
    Fuerza de desprendimiento
    £ 263.702
    1173 kN
    289.900 libras
    1290 kN
    Peso en orden de
    587.800 libras
    266.622 kg
    £ 599,800
    272.065 kg
    ** Cuchara rock estándar basado en un material de densidad de 3000 kg / m
    3
    (1780 kg / m
    3
    CAPACIDAD DE FLUIDO
    Combustible
    1305 gal
    4940 L
    Hidráulico
    382 gal
    1446 L
    SR convertidor del sistema de refrigeración
    41 gal
    155 L
    Sistema de refrigeración del motor
    130 gal
    492 L
    Cárter del cigüeñal (incluye filtros)
    Detroit
    66 gal
    250 L
    Cummins
    54 gal
    204 L
    Caja de cambios
    7 gal
    27 L
    Conductores (cada uno)
    25 gal
    95 L
    DIMENSIONES DE FUNCIONAMIENTO
    PO Box 2307 • Longview, TX 75606 • Teléfono (903) 237-7000 • Fax (903) 236-6552 • www.letourneautechnologies.com
    Cumple con las siguientes normas SAE e ISO:
    Sistemas de frenado de las máquinas de llantas de goma SAE J / ISO 3450 • Cubos cargador Valoraciones volumétricas ISO 7546 • Medición Sound Off máquinas trabajan Road - Exterior SAE J 88
    Maquinaria de Movimiento de Tierra FOPS ISO 3449 • Medición Sound Off máquinas trabajan Road - Operador SAE J 919 • La carga de operación nominal de Cargadores de SAE J 818
    Maquinaria de Movimiento de Tierra ROPS ISO 3471 • Movimiento de Tierra Requisitos de Dirección de Maquinaria ISO 5010
    Por favor Nota: El equipo estándar / opcional, caracter*sticas y rendimiento conforme a los estándares internacionales y de EE.UU. según se requiera. Tecnolog*as de LeTourneau, Inc. ha hecho
    todo lo posible para que estas especificaciones lo más preciso posible en el momento de la impresión. Sin embargo, nos reservamos el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier momento
    sin previo aviso, en los equipos, materiales y especificaciones. Para asegurar la información más actualizada, por favor contacte a su representante en el concesionario.
    LeTourneau y Lincs son marcas registradas de las Tecnolog*as de LeTourneau, Inc. ® 2011
    (A)
    Pisada
    16 pies 5 en
    5,0 m
    16 pies 5 en
    5,0 m
    (B)
    Ancho exterior de los neumáticos
    22 ft 2 in
    6,76 m
    22 ft 2 in
    6,76 m
    (C1)
    Cuchara de roca sin deflectores
    23 pies 0 pulg
    7,01 m
    23 pies 0 pulg
    7,01 m
    (C2)
    Cuchara de roca con deflectores
    24 ft 10 in
    7,58 m
    24 ft 10 in
    7,58 m
    (C3)
    Cubo de carbón
    27 pies 5 en
    8,36 m
    27 pies 5 en
    8,36 m
    (D)
    Altura del cucharón completamente elevado
    43 ft 11 in
    13,39 m
    45 pies 7 pulgadas
    13,89 m
    (E)
    Bisagra - Altura del pasador
    32 pies 6 pulgadas
    9,91 m
    34 pies 9 pulgadas
    10,59 m
    (F)
    Altura de descarga
    23 pies en un
    7,03 m
    26 pies 4 pulgadas
    8,01 m
    (G)
    Alcance a pleno levantamiento
    10 pies 5 en
    3,18 m
    11 pies 5 pulgadas
    3,49 m
    (H)
    Profundidad de excavación
    0 de 10 pies de
    0,25 m
    0 de 10 pies de
    0,25 m
    (I)
    Distancia al suelo
    1 pies y 8 pulgadas
    0,50 m
    1 pies y 8 pulgadas
    0,50 m
    (J)
    Distancia entre ejes
    25 ft 10 in
    7,88 m
    25 ft 10 in
    7,88 m
    (K)
    Longitud total articulación en la posición
    65 ft 2 in
    19,87 m
    65 ft 10 in
    20,07 m
    (L)
    Cuchara Longitud total de Down
    66 pies 6 pulgadas
    20,30 m
    68 pies 7 pulgadas
    20,90 m
    (M)
    Altura sobre la cabina
    22 ft 10 in
    6,71 m
    22 ft 10 in
    6,71 m
    * Todas las medidas se basan en los neumáticos estándar y cucharón para roca de serie con GET a menos que se indique lo contrario
    <em>
    Ver video desde Origen
    Jan2012
    girona
    Predeterminado Re: Lletourneau
    Si podeis echarme una mano o como se puede hacer para poder poner los modelos en apartados diferentes.
    A mi esta marca en palas siempre me a parecido una pasada , como suenan y llenan el cazo y son rapidas la verdad tienen una pinta genial, ojala corriera alguna cerca pero dudo mucho de ello................
    As Pontes (La Coruña)
    Cita Iniciado por absi Ver mensaje
    Hola absi,creo que lo que pides es un subforo dedicado a Letorneau;lo he creado ahora mismo:
    http://www.foromaquinas.com/forumdisplay.php?559
    Dec2010
    madrid
    Que pasada de maquinon.
    Dec2010
    madrid
    Estas maquinas son enormes como soplan
    Jun2011
    Sanlucar de Barrameda
    en aznalcollar hubo la 1800 y creo que andan por alli todavia parada
    Jan2012
    girona
    Me pilla a la otra punta del pais pero apuntado en la agenda que uno siempre se mueve de aqui alli con los hierros y las vacas.
    Nov2010
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por D11R Ver mensaje
    pues estara bonita de ver entonces....
