Cargadora sobre ruedas Doosan DL450
La DL450 está equipada con el motor Cummins QSM11 que posee una cilindrada de 11 litros y 305 hp. Este motor es el mismo que el que posee la DL500 de 30,7 ton.
Esta máquina fue concebida para realizar una gran variedad de trabajos, especialmente en canteras (arena y gravilla), aunque también está preparada para trabajar en ambientes industriales y portuarios, realizar trabajos forestales, reciclaje y muchas otras aplicaciones. La DL450 posee todas las mejoras realizadas durante la transición entre la anterior gama Mega y la actual gama de cargadoras DL.
Uno de los principales objetivos de Doosan es la calidad y la constante mejora de los productos, por eso, la principal labor del departamento de ingenier*a ha sido la realización de continuos tests en los principales componentes y recambios de la máquina, para prolongar al máximo su tiempo de vida útil y minimizar la aparición de fallos. Esto no sólo implica un constante aumento de fiabilidad sino también una reducción del coste total de uso de la pala cargadora.
La pala cargadora DL450 está equipada con la última generación de caja de velocidades y con ejes ZF. El estator del conversor binario consiste en una rueda libre que interviene en la reducción del consumo de combustible especialmente en las operaciones de carga y de transporte. Ambos ejes están equipados con diferenciales de deslizamiento limitado, lo que proporciona a la máquina ventajas en el aumento de la fuerza de penetración además de reducir el riesgo de deslizamiento de las ruedas. De este modo, el tiempo de vida útil del neumático se prolonga.
El sistema hidráulico consiste en una bomba de pistón de caudal variable para reducir el consumo de combustible mientras que el sistema de control es sensible a la carga.
El radiador está equipado con un ventilador al que se le puede determinar la velocidad limitando as* el ruido exterior y el consumo. El ventilador puede invertir el sentido para realizar una limpieza automática del radiador. El ventilador también puede ser removido para facilitar la limpieza manual especialmente en condiciones polvorientas.
Posee una fuerza de arranque de 239 kN que le permite trabajar con los materiales de mayor dureza mientras que la carga de volteo estático de más de 20,5 ton garantiza la máxima estabilidad. Además, una articulación con un ángulo de 40º proporciona una maniobrabilidad sin igual.
SaludosCódigo:http://doosan.com
