Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Terex PT-80
    As Pontes (La Coruña)
    Predeterminado Terex PT-80
    Minicargadora de orugas de goma:Terex PT-80
    La minicargadora de orugas de goma PT-80 Terex es útil para excavaciones extremas y de rápido desplazamiento. Está equipada con un exclusivo tren de tracción y suspensión múltiple así como una cabina interior completamente confortable. Esta minicargadora, de 75 CV (56 kW), está provista de un sistema avanzado y de larga durabilidad de orugas de goma y de un sistema patentado de suspensión en múltiples niveles que maximiza la tracción y permite una conducción suave y estable. El tren de rodaje de cuatro ‘bogeys’ con 16 ruedas por oruga oscila independientemente para maximizar el contacto con el suelo. Como resultado, esta máquina de 4.070 kg de peso operativo, distribuye y reduce su peso a sólo 3,5 psi de presión sobre el terreno, que supone menos presión de la que ejerce el pie de una persona al pisar. Con tan baja presión sobre el terreno, la PT-80 puede trabajar productivamente en las condiciones donde el terreno es suave o húmedo, cosa difícil para las minicargadoras de ruedas y orugas normales que no pueden trabajar en absoluto en estas condiciones.
    La PT-80 permite elegir entre orugas de goma estándar de 457 mm o las orugas opcionales de 508 mm de ancho. Las estándar permiten maniobrar con mayor rapidez y en zonas más confinadas, mientras que las orugas opcionales más anchas ofrecen una flotación superior, reduciendo así la presión sobre el terreno del peso operativo a 3,5 psi.
    Ideal para obras en construcciones, terrenos y aplicaciones de obra privada, el vanguardista sistema hidráulico de la PT-80 forma parte de un del equipamiento estándar con un alto caudal bidireccional para cortar césped, quitar nieve y más opciones. Este sistema hidráulico de caudal variable con control de carga logra el control preciso de las funciones de acoplamiento.
    Los mandos de control situados en la palanca y manejados por el conductor, permiten el control preciso y con poco esfuerzo de todas las funciones de la máquina. Las funciones del sistema eléctrico y del sistema hidráulico auxiliar están incorporadas a la palanca para lograr el control rápido y fácil de todos los accesorios.
    La transmisión directa de dos velocidades le la PT-80 permite seleccionar la velocidad inferior para lograr un par motor máximo y la superior para moverse mas rápidamente, hasta los 15 km/h.
    La PT-80 incluye además comodidades como un puerto de toma corriente de 12 V y múltiples zonas de almacenamiento. Puede seleccionarse diferentes recintos de cabina a medida, asiento de suspensión ajustable y enganche rápido hidráulico. Otras mejoras a tener en cuenta son la ubicación rápida de llave de encendido, un rígido marco de la puerta y un tanque de acero para el deposito de combustible con capacidad de 68 litros. Además, todos los ‘bogeys’ de las ruedas están protegidos con sellos metálicos muy resistentes similares a los utilizados en la mayor parte de los bulldozer de orugas de acero.
    Fuente: ]http://www.terex.com
    Jan2009
    Santa Colom de Queralt
    Predeterminado Respuesta: Terex PT-80
  1. Terex TA 300
    Por osodrogui en el foro Terex
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-09-2012, 21:19
  2. Terex RT-160
    Por osodrogui en el foro Terex-Demag
    Último mensaje: 05-09-2012, 21:16
  3. NZG Terex AC 200-1
    Por GRÚAS JGC en el foro Maquetas
    Último mensaje: 04-07-2012, 18:29
  4. Terex TR 70
    Último mensaje: 14-01-2011, 02:30
  5. Wozidło TEREX -Terex articulado en barrizal
    Por osodrogui en el foro MOTOTRAILLAS
    Último mensaje: 16-03-2010, 23:09
