Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Terex Pt50
    As Pontes (La Coruña)
    Predeterminado Terex Pt50
    Dec2011
    Sevilla
    Agradecido 16 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Predeterminado Re: Terex Pt50
    Terex Pt50
    El PT-50 utiliza la patentada Posi-Track ™ tren de rodaje suspendido que maximiza la tracción y flotación, mientras que ofrece a los operadores el viaje más cómodo posible. Como resultado, la máquina 2812 kg (6.200 libras) de peso operativo se distribuye hacia abajo a sólo 24,1 kPa (3,5 libras por pulgada cuadrada) de presión sobre el suelo. Su naturalmente aspirado 37,3 kW (50 caballos de fuerza) motor diesel ofrece una potencia suave y fiable.Funcionamiento de la PT-50 es fácil con controles de palanca universal operados por piloto y un sistema de detección de carga hidráulica que ayuda a evitar que el motor se cala. Opcionales pistas de césped liso o Extreme Temas del terreno con superficie de rodadura agresivos están también disponibles.
    Traducido con google chrome
    Potencia del motor kW (CV) 37.3 (50)
    Baja presión de kg / cm ² (psi) 0.24 (3.5)
    Kg de capacidad nominal de funcionamiento (lbs) 862 (1,900)
    Ver ubicacion original
    Última edición por GRÚAS JGC; 14-08-2012 a las 20:11
    Apr2011
    Cadiz
    Esta máquina no tiene mala pinta, me gusta salvo la parte trasera, demasiado cuadriculada y saliente. Aunque parece que de motor no va muy desahogada.
    Dec2011
    Sevilla
    A mi lo unico que me choca un poco es que la parte delantera del brazo, justo antes del cazo, es muy grande, pero bueno, supongo que es noemal, pero me gustaria mas si no se agrandara tanto, pero segun las caracteristicas es muy buena minicargadora
    Apr2011
    Cadiz
    Supongo que te refieres a los brazos, la verdad es que si comparados con la parte trasera son demasiado anchos para la vista, habr*a que echarle la culpa a los técnicos que la han diseñado as*, supongo que está todo estudiado. De ah* casi seguro que no parte desdeluego, jej lleva hierro
    Nov2008
    Esta maquina es una maravilla y no tiene rival en muchos aspectos. Hay que destacar que esta maquina fue diseñada para ser una minicargadora de orugas desde "0", no como la inmensa mayoria de la competencia, que parten de una maquina de ruedas a la que le han puesto unas orugas. Es por esto que la maquina la veis un poco rara, y es que todos los elementos estan distribuidos de tal manera que hacen que la maquina tenga una estabilidad y un reparto del peso muy uniforme para conseguir una presion minima sobre el terreno,con eso consigue poder pasar por lugares embarrados,donde otras se hundirian y subir por cuestas de cara sin encabritarse como si nada.
    Por otra parte el sistema de orugas con suspension que lleva, pionero en su dia y tan bueno que incluso Caterpillar se lo tomo prestado para equiparlo en sus minicargadoras.
    Este modelo,es el mas pequeño y si que de la sensacion de que lleva poco motor pero hay que darse cuenta que es una maquina ligera, sin mirar mucho me atreveria a decir que es la talla mas pequeña en este tipo de maquinas y posiblemente sea la mas ligera si tenemos en cuenta su peso operativo y su capacidad de carga,ya que solo pesa 2.8 t (hay maquinas de ruedas con menos capacidad de carga nominal que pesan mas) por lo que el motor 2.2 de 50cv creo que debe ser mas que suficiente.
    Última edición por superboom; 15-08-2012 a las 11:29
  1. Terex TA 300
    Por osodrogui en el foro Terex
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-09-2012, 20:19
  2. Terex RT-160
    Por osodrogui en el foro Terex-Demag
    Último mensaje: 05-09-2012, 20:16
  3. Terex 860
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-01-2012, 01:03
  4. Terex TR 70
    Último mensaje: 14-01-2011, 02:30
  5. Wozidło TEREX -Terex articulado en barrizal
    Por osodrogui en el foro MOTOTRAILLAS
    Último mensaje: 16-03-2010, 22:09
