Hola, yo voy al revés que tu, me manejo con el mach3 y estoy empezando con el camworks, que necesitas saber? Aparte si mal no recuerdo hay también un manual del mach3 en español, a ver si luego lo busco
Salu2
Hola a todos¡¡¡... La verdad es que hacia mucho tiempo que entraba en el foro, pero bueno... Se que no tiene mucho que ver con la dinamica del foro pero creo que si quieres hacer determinados trabajos por ti mismo esta bien pedir consejo a quien te puede ayudar. El tema es que empleo Camworks integrado en Solidworks en un nivel basico, con mis problemillas, pero voy apañandomelas como puedo... El problema real es cuando tengo que utilizar Mach3, por que casi todo lo refernte a este software esta en ingles y minivel es low,low,low... jejeje. Bueno, estaria muy agradecido por pequeña que pueda ser la ayuda.
GACIAS
Salu2
Hola tessen gracias por contestar, bueno ahora mismo estoy intentando que el mach3 se comunique con la maquina. Con la ayuda de un videotutorial que mire en Youtube para empezar. El primer problema que tengo ahora es que creo que no funciona para 64 bits... Por eso creo que lo instalare en una partición de disco con un win. De 32 bits... No se... Tu que sistema empleas?
Muchas gracias!!!
se puede emplear windows 7 de 32bit o aun mas aconsejable winxp de 32 bits con 64 bits efectivamente no funciona, yo tengo el XP
hola tessen... que significa DRO en el mach?, y para que sirve el boton Jog on/off?... madre mia mientras te escrivia esto tenia sin darme cuenta encedidos o energizados los motores parados y que calientes se han puestoooo¡¡¡, es normal?... si tengo el mach encendido con la placa controladora encendida tambien pero sin hacerlos mover siempre se pondra asi?... no se si ponerles unos disipadores...
ups! perdón, no vi el mensaje antes
DRO viene a ser un visualizador de cotas, el jog son los movimientos manuales, por ejemplo, con los cursores de dirección puedes mover los ejes X e Y, si desactivas el botón, desactivas esos mandos
el calentamiento de los motores viene dado porque las bobinas están recibiendo corriente todo el tiempo, hay unas placas que si no reciben pulsos dejan de mandar corriente a los motores para evitar el calentamiento, yo no he tocado los motores de pasos y mucho mas no te puedo decir, tendrán su temperatura de funcionamiento, que por precaución le quieras poner algún tipo de disipación, no lo veo mal, yo también lo haria
salu2!
Gracias por la ayuda!!!... Final mente entre en contacto con el sitio donde compre el kit cnc y me dijo que la temperatura de trabajo normal de los nema 23 es 60 grados, bueno... Ahora estoy peleándome con el Mach y la maquina para poder referencias los ejes al centro de la mesa de mi proxxon mf70 cnc, también le coloque unos limites para cada final de carrera de los ejes por si las moscas. Se podría buscar automáticamente que por ejemplo el eje x se desplace hasta tocar los switch limit de cada parte y finalmente se sitúe en el centro del recorrido total?... Claro entiendo que son limites mecánicos pero eso me permitiría siempre localizar el punto exacto de cada eje de forma automática, claro lo digo porque mi maquina es de unas dimensiones muy pequeñas y necesito adaptar lo que quiero mecanizar lo máximo que me pueda ofrecer... Gracias!!!
se puede hacer lo que pides, se haría mediante macros, otra cosa que creo que te puede ser mas útil seria usar los limites de carrera para definir el área útil de mecanizado, es decir, el eje en cuestión se mueve hasta tocar el final de carrera y en la rutina de ese eje se le da la medida total del recorrido, de esta forma no te puedes salir de los limites de la maquina, dentro de esos limites tu ya ubicas el cero pieza donde mas te convenga
salu2
Claro que si¡¡¡... en cuanto pueda madare unas fotos, pero claro es solo una comversion a cnc de una proxxon mf70, no es tampoco un trabajo como los que e podido mirar en el foro, que son de emvidiar¡¡¡
pero bueno la intencion es completarla para poder realizar trabajos de fresado con la intencion de algun dia poder como por ejemplo fabricar una grua hidraulica a escala... bueno todavia faltavia falta por que
estoy aprendiendo a manejar los softwares para poder realizar los diseños, por eso los problemillas com mach3. pero con la ayuda de Liebherr y con lo poco que puedo encontrar por la red voy tirando
