Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 31
    Jan2013
    albalate de cinca
    Predeterminado
    hola de nuevo, alguien se le ocurre como colocar la corona del giro de la retroexcavadora atornillada en la base de las orugas?
    el diametro es de 120 mm, y hay que hacerle un agujero de unos 75 mm para que pase por el buje que sujeta la base de la maquina y poder atornillar abajo a la base de las orugas ??
    le estoy dando unas vueltas y no se me ocurre como marcar los agujeros para que quede bien centrada y el piñon de ataque no se salga de la orbita de la corona al girar
    ahora me he quedado clavado y no se como centrar la corona a la base de las orugas para que quede centrada con el piñon de ataque para el giro... voy a poner un mensaje en la sala general a ver si alguien se le ocurre como....
    venga, seguimos !!!!!
    gracias de antemano
    Saludos desde Huesca !!
    Oct2012
    New York
    Predeterminado Re: Reconversión excavadora Bruder a R/C hidráulica
    "ahora me he quedado clavado y no se como centrar la corona a la base de las orugas para que quede centrada con el piñon de ataque para el giro... voy a poner un mensaje en la sala general a ver si alguien se le ocurre como.."
    Y que tal si usas este sistema?
    http://i327.photobucket.com/albums/k...L/IMG_0817.jpg
    http://www.rctruckandconstruction.co...grader&page=12
    O este
    http://i.imgur.com/HsOukKr.jpg
    http://www.rctruckandconstruction.co...?t=5774&page=2
    Feb2013
    Huesca
    Predeterminado Re: centrar corona del giro ??
    Hola.
    Solo hago que darle vueltas y no se me ocurre nada.
    La unica solucion es hacer la pieza de nuevo, mas ancha para poder alojar el motor en la misma.
    No se, ya lo sacaremos.
    Apr2012
    gandia
    cuelga una foto ?
    Jan2013
    albalate de cinca
    cual nueva?, la pieza que le hice el labio que va roscada a la base con los 4 tornillos?
    mas grande ya no tenemos medios para hacerla....
    no se, seguiremos pensando
    de momento no se me ocurre nada salvo medir el diametro de la corona y hacer una pletina con el motor el un extremo y sujeta al centro no se como y poner la corona sobrepuesta e ir dando vueltas hasta ver que va bien y entonces sin que se mueva la corona marcar los taladros....
    pero tela para acertar a la primera, a no ser que hagamos los taladros mas grandes para poder ajustar y poner arandelas por arriba y por abajo?
    chapuza, pero es lo unico que se me ocurre de momento....
    Jan2013
    albalate de cinca
    si, en eso estaba pensando, a ver como puedo sacar la foto para que se entienda el problema
    luego intento subir alguna a ver....
    gracias, y saludos
    Jan2013
    albalate de cinca
    muchas gracias por las webs, les he estado dando unas vueltas y la idea de la segunda web con el motor abajo no es mala para centrar facilmente pero habria que poner 6 escobillas en vez de cuatro y tampoco tengo altura para eso con las escobillas que tengo.
    ahora pondre unas fotos a ver si damos con la solucion !!!
    gracias de nuevo !!
    Buenoooo, a ver lo que cuesta es saber que te pasa por la cabeza, jejeje, a ver una cosa, te digo comolo haria yo, si es que es eso lo que entendido, que no sabes como centrar la corona, y como ponerla, es muy fácil.
    Aquí tenemos la madre del cordero.
    Mira, yo cogería un tubo calibrado que te pase la corona, si no esta la medida pues al torno, y lo aria de la misma altura que tienes el tubo de contactos, solo para centrarlo.
    Ya sabes, pones el tubo encima de la base, lo centras midiendo del centro del tubo de cobre al calibrado hasta que este centrado, lo marcas y después yo lo soldaría directo a la chapa, ya que creo que no te estorbara para nada, ya que los tornillos podrás sacarlos igualmente si te conviene, y si tienes que sacar los de X del lateral y no se puede pues hacer unos taladros para poder sacarlos.
    Cuando lo tengas centrado, lo cortas a la medida y después ya lo sueldas, para el motor de giro, una vez tengas hecho lo dicho, yo haría un taladro aproximado, y en la base del motor unas guías para aproximación, ya que creo que sera difícil dejarlo a la décima, puedes pasarte o no llegar, por eso creo que en este caso seria lo mejor.
    Bueno, no me hagas mucho caso que ya sabes que no soy muy entendido, jejeje.
    Como tampoco soy buen dibujante, te pongo un pequeño dibujo si tienes el SketchUp para poder verlo, esta en 3D, es un dibujo que hizo hummerjose, y yo lo he adaptado un poco para que te hagas una idea.
    https://foromaquinas.net/planos/corona de giro_paco.skp
  9. #9
    Oct2012
    New York
    Hey Paco,
    En los foros que estan las fotos enviada, hablan de una opcion que creo que es la mejor para eliminar los cables y las escobillas y es poniendo un segundo recividor de radio (Hobbyking los vende bien barato por cierto, especialmente si son para la emisora Turnigy). Asi que un recividor en la parte de abajo para controlar los motores de las orugas y otro recividor para controlar todo arriba. Yo pienso que esa opcion tambien se oculta mejor con menos alambres que esconder.
    Suerte y pa'lante con tu projecto!!!
  10. #10
    Jan2013
    albalate de cinca
    muchas gracias compañero, pongo aqui una foto que he sacado con el sketchup del fichero que has puesto para que la gente que no tiene el programa pueda ver como es:
    os agradezco a todos el interes pero como sabeis soy maño y cabezon, lo he hecho por cojones.jajajaja, no tengo tubo tan grande para hacer eso que me explicas ni he visto la jugada bien para hacerlo.....
    he construido una U con 4 listones de madera, la U es un cuadrado de lado interior de 120 mm, osea el diametro de la corona, entonces he metido esa U con la corona dentro para que no se pueda mover en el taladro de columna con una fresa puesta de las de la dremel y he empezado a dar vueltas a la corona con la mano y la fresa ha ido comiendo un circulo de 65 mm que es el diametro del buje.
    despues he colocado la corona ajustada al buje y he marcado y practicado los taladros en la base de las orugas,luego he hecho roscas en la pletina de abajo, ( cargandome el macho de maquina de 4mm, por taladrar con 3mm en vez de 3,5mm y ha sido mucho para el pobre macho, con lo bien que iba ) y he puesto unos separadores de 7 mm, para acercar la corona al piñon.
    despues con la dremel he cortado como se puede ver hasta los 80 mm de diametro para que no me rocen las cabezas de los tornillos en la corona.
    creo que la desviacion es de 1 mm, ya sabia que perfecto no lo sabria hacer, con que me estoy preparando una pletina, que en un lado ira el motor con el piñon, y en el otro lado un agujero pasante y un tornillo a modo de pivote, de ese modo poniendo un muelle en el lado del motor podra acercar y alejarse con la oscilacion de la corona.
    esa es la idea, veremos si al alejarse la corona ese milimetro, el muelle hace ir al motor en su busqueda, o saltan los dientes....
    a ver si mañana monto el sistema y le hago un video..
    de momento ahi pongo unas fotos.......
    venga, seguimos !!!!, a ver que pasa !!!
    Última edición por pacokiller; 05-04-2013 a las 23:04
  1. Case corona a sus mejores operadores en la Final Internacional del Rodeo 2015
    Último mensaje: 26-10-2015, 18:02
  2. vendo corona dentada y piñon para excavadora rc
    Por fjvr29 en el foro Venta RC
    Último mensaje: 31-05-2014, 00:46
  3. grasa en corona de giro
    Por RETROLUIS en el foro TALLER (Preguntas y Dudas)
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 22-01-2012, 14:18
  4. mecanicos cambiando corona de giro
    Por josegrenlin en el foro Informacion tecnica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-01-2012, 20:21
  5. mecanicos cambiando corona de giro
    Por josegrenlin en el foro EXCAVADORAS
    Último mensaje: 17-12-2011, 11:55
