pues que ya tengo aqui la maquina,una retroexcavadora-mixta,..cimas b100 4x4,he intentamos ponerla al dia.
en la palanca que mueve la frontal,justo encima,creemos que debe llebar una especie de boton que anula el convertidor,para poder acelerar y dar fuerza al sistema hidraulico,sin que la maquina avance andando y no lo tiene¿alguna solucion?pasa algo si no se lo pongo y actuo directamente con el invesor en punto muerto.
mas cosas.
no tiene freno de mano,creo que este actua directamente en el disco que lleva la transmision,con algun sistema de zapatas o algo asi,pero hay no hay nada,solo los agujeros de haber habido algo,¿que le ponemos para que actue de freno de mano?.
yo he pensado,cambiar la direccion del cable del freno de mano,taladrar y engancharle el mismo cable a los pedales del freno de pie.
que sea,pisar el freno,tirar del de mano,y que quede trabado,¿podria servir asi?
mas cosas.
la maquina andando en su marcha mas larga,va como al paso de una persona andando,el tope que va debajo del acelerador esta a tope y no da mas.
le hemos dado un poco al tope del acelerador en la bomba (subia a 1.800rpm) y ahora sube a 2.500 rpm¿creeis que es demasiado?
el trabajo mas que todo seran desplazamientos de 2-5 km pero bastante continuos.
pero al ritmo que lleva a 1800rpm es desesperante,solo de ver una recta y pensar a cuando llegues al final te deprime.
ademas de que no tiene fuerza y cualquier empuje tiene que ser 1ª,2ª.
mas cosas.
como tengo que cambiar aceites de motor ,hidraulica,filtros de todo,que aceites me recomendais para unas 700-800 h al año como maximo.
a ver los expertos.
