Paco que no esta cortada a laser. La estoy cortando con el cnc.
te esta quedando muy chula, animo !!
como se adelanta con el laser, lo que me costo a mi con la esmeril. !!. jajajaj
la proxima lo hare asi !!!
Saludos desde Huesca !!
eso del cnc es un fresadora por control numerico en la que no haces un canal si no que fresas hasta abajo haciendo un corte no?
y como lo haces?, haces la plantilla en autocad y luego la pasas asi tal cual a la maquina?, y ella va siguiendo las lineas cortando?
o le has de ir diciendo tu por donde ha de ir señalandole el camino con el raton o algo asi??
tengo curiosidad, tiene que ser curioso.....
seguimos!!
Muy guapa y mucho animo.
Papo es una fresadora de cnc. Es la que te he enviado en la foto. Tu en una maquina asi puedes hacer casi de todo. Dependiendo de la maquina y del programa que la mueva lo puedes hacer de varias formas. En esta en cuestion yo lo he dibujado en autocad y he sacado los puntos y despues he echo el programa yo. Como tu bien has dicho en vez de hacer una canal bajo la fresa mas abajo y lo corto. Ya subire un video.
Hay maquinas que le metes el autocad y ella sola te hace el programa tu solo la dices la velocidad y el radio de la herramienta, esto son mauinas modernas esta en cuestion es del 90. Tambien hay programas de ordenador como TEBIS o CATIA que les metes el autocad y ellos te hacen el programa. Tu despues solo tienes que pasarlo del ordenador ala maquina por un cable. En las nuevas ya va por wifi.
muchas gracias Lila
muchas gracias Lila
tengo alguna duda con las uñas del cazo. En la foto se ve mi idea que es en las puntas hacer un radio hacia arriba y en la parte de arriba redondearlas hacia abajo. Que os parece?
estos son el avance de hoy. Aprovechando que no tenia mucho que hacer en el curro.
Os presento ala chica que suelda esto jejejje debio soldar los tanques de la segunda guerra mundial.
solo he visto alguna fresadora cnc en videos pero como no me imaginaba lo que hacia no le preste atencion, si puedes pon algun video por favor.
sobre los dientes, te van a quedar muy guapos redondeados, nosotros con la esmeril corte a 45 grados y tirando que es gerundio. no tenemos mas medios. jejeje
estaremos atentos...
yo en maquina are el radio de la punta lo otro lo are a rotalin o rotaflex. las piezas muy pequeñas la mordaza me las deforma ya que son hidraulicas y aprieta a muchos kilos de presion y deforman el materia.
Muy bien tegui, avanzas rapidamente, sigue asi.
