Resultados 1 al 7 de 7
Vista híbrida
    Mar2013
    Ibi
    A T Nw12 Fallo eléctrico de luces Cat 438D
    Buenas , tengo un problema eléctrico en una mixta CAT 484 D del 2001 :
    Cuando conecto las luces de cruce funcionan correctamente unos 30 segundos , después parpadean hasta que finalmente terminan por apagarse , si la quito un rato , vuelven a funcionar otros 30 segundos , cuando fallan , los 4 relés que hay debajo del cuadro de instrumentos , suenan mucho . he cambiado los relés , he comprobado el cableado , pero aparentemente esta todo correcto . Solamente fallan las luces de cruce , las de posición y las largas funcionan correctamente.
    SEGURO QUE A ALGÚN COLEGA LE HA PASADO , ROGARÍA QUE SI ALGUIEN TIENE ALGUNA IDEA DE LO QUE PUEDE SER , ME COMENTASE ALGO.
    GRACIAS
    Última edición por j.r.m.m.; 23-11-2014 a las 11:50
    Predeterminado Re: Fallo eléctrico de luces Cat 438D
    Hola j.r., pues a ver, en principio tendrían que ser los reles, pero si dices que los has cambiado no se que puede ser, el sistema no es tan complicado, solo tiene los reles que son los que te podrían causar el problema, si dice que no son, solo queda la placa que están instalados, que este alguna pista rota y por eso te falle.
    De todas maneras a ver si algún otro usuario le ha pasado y puede ayudarte, y si lograras encontrar el problema también te agradecería que nos lo comunicaras.
    Mar2013
    Ibi
    gracias ,voy a desmontar la placa de los fusibles ,a ver como esta!
    Mar2013
    Ibi
    ¿ puede ser el mando de intermitencia que tiene la función de poner las largas ?
    Tendrías que ir descartando cosas, si quieres hacer una prueba, seria localizar el cable de las luces de cruce y darle corriente directa, a ver si funcionan o no, si funcionan sera seguro del mando.
    Mar2013
    Ibi
    Hola, ya he encontrado el fallo , esta en la maneta de intermitencia , el problema es que no consigo solucionar el problema que tiene , he hablado con un colega que tiene una maquina igual que la mía , le paso lo mismo y ne ha dicho que no me canse , que hay que cambiar la maneta o hacer una instalación nueva , me ha dicho que pidió precio a la casa y le dijeron 650 € !!!!!! ! Hay que joderse ! .
    Alguien sabe si hay marca blanca o intercambio por ahi ????
    Última edición por j.r.m.m.; 09-12-2014 a las 19:27
    Nov2010
    Talavera de la Reina
    Pues vaya burrada de precio.
    mira donde casquero, quizás tenga algo
  1. Par de apriete de culata CAT 438D ...
    Por j.r.m.m. en el foro TALLER (Preguntas y Dudas)
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-04-2015, 22:58
  2. Calado de valvulas CAT 438D
    Por j.r.m.m. en el foro Informacion tecnica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 31-05-2014, 11:07
  3. modulo de luces ps4b8
    Por motores en el foro PREGUNTAS Y DUDAS
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-12-2012, 11:20
  4. Enganche de luces para el semitrailer artesanal R/C
    Por feros en el foro ELECTRONICA DE RADIO CONTROL
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 03-01-2011, 19:35
  5. Góndola + luces giratórias Mercedes Wedico
    Por osodrogui en el foro Camiones R/C
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 31-12-2009, 11:52
