Estupendo aporte cabilla, me has dejado boquiabierto, buenos movimientos, me extrañaba lo que al subir no giraras, pero ya he visto que no es por tu culpa, la maquina para mi es fiel a su modelo original.
He estado excavando un rato con este simulador. Os expongo diversos aspectos que he apreciado:
A FAVOR:CONTROL
- Es de los pocos simuladores que permiten el movimiento independiente de las orugas, permitiendo un control real. Con cuatro teclas desplazas la excavadora, y será mucho más interesante con la ayuda de una pedalera.
- Permite el uso de joysticks (si se configuran con un programa externo).
- La geometría de las piezas y los ángulos de giro de los elementos móviles son fieles a la realidad. (¿Algún forero entendido podría darme luz en cuanto al modelo?)
TERRENO
- El comportamiento del terreno respecto al cazo es bastante bueno.
- Permite volver a "excavar" el terreno removido y los montones de tierra.
INTERFAZ
- Cámara exterior regulable en distancia y en ángulo. Posibilidad de cámara interior.
- Resolución y gráficos de calidad suficiente.
EN CONTRA:CONTROL
- A veces se atascan ciertos movimientos cuando se hacen simultáneamente, pero no he encontrado un patrón predefinido. Por ejemplo: girar la excavadora al tiempo que se levanta el brazo y se acerca el cazo a la máquina.
- Algunos joysticks dan problemas, quedando fijos algunos movimientos.
- La velocidad de los movimientos del hidráulico parece un poco rápida, por lo que resta precisión al simulador. Por ejemplo, cuando excavas una zanja y has descargado la tierra, no es fácil volver a encajar el cazo en la zanja. Tampoco da tiempo subir o bajar brazo mientras se realiza un giro.
TERRENO
- El software calcula la capacidad del cazo y una vez lleno bloquea el movimiento. Sólo es posible desplazar el cazo hacia una zona ya excavada o sin terreno.
- La excavadora circula por el terreno sin tener en cuenta un vaciado (no se hunde) o un montón de tierra (no trepa).
INTERFAZ
- No permite orientar la cámara dentro de la cabina.
- No tiene sonido.
Próximamente:
- Instrucciones para cambiar de color la excavadora y otros elementos
Última edición por cabilla; 09-06-2011 a las 21:39
El video está "jugado" usando las teclas. El motivo principal de no girar a la vez que subo es que el giro de la máquina es rapidísimo, si tienes opción lo puedes comprobar.
Estoy trabajando en una configuración para joystick que consiste en ponerles una función "turbo" (secuencia de pulsaciones de tecla separadas por un intervalo en milisegundos). Estoy intentado regular ese intervalo para que el movimiento sea continuo y más lento, pero no es nada fácil. Cuando tenga algo presentable lo analizamos...
A continuación explico cómo cambiar el color a la máquina:
En el directorio C:\Archivos de programa\TriangleDigger\data existen cuatro archivos con extensión BMP que, editados con un programa de gráficos, cambian el color de la máquina.
(Se recomienda hacer copia de seguridad de los archivos antes de modificarlos)
Estos son los cambios que se van produciendo:
También se puede borrar la marca:
Última edición por cabilla; 24-12-2010 a las 16:57
