La 320 imagino que será como la 963 con los plásticos durísimos y demás. Mucha paciencia usar un cutter o algo todavía más fino para intentar abrir las pestañas y si puedes ver las fotos de otros que la hayan desmontado seria lo ideal
hola de nuevo, ya me llego la excavadora, ahora nose por donde empezar a desmontarla, algun consejo? tengo miedo a romprele algo y tener que comprarla otra vez...
vale gracias, ahora duda en la hidraulica y electronica en como conectar... no tengo casi ni idea creo.
servos de las cadenas, uno para cada cadena (de 20rpm puede ser??) y conectados directamente al receptor del radio control.
giro de la maquina, un servo y conectado al receptor.
cilindros hidraulicos, conectados a un valvula repartidora con un variador electronico para cada cilindro, mas un deposito hidraulico y una bomba hidraulica?
y como hacer llegar la corriente a cada sitio?
si alguna parte del ''esquema'' no esta bien echa por favor ayudenme!!
Los servos de las cadenas y el giro tienes que trucarlos para que giren 360º. Los puedes usar aprovechando la electrónica que traen pero no te lo recomiendo porque no quedan muy exactos y tienes que estar continuamente ajustando para que estén quietos cuando tengas los mandos en reposo, es mejor que les quites la electrónica y uses variadores para ellos. En lugar de servos puedes usar motores, depende del peso de la máquina, además los motores con reductora hacen menos ruido y suelen ser más robustos que los servos.
En cuanto a la velocidad depende de si los vas a poner directos o vas a hacer reducciones, mírate otros proyectos para ver lo que han usado porque de cabeza no recuerdo la velocidad adecuada. Como dato la 963D mía calculamos que los servos de las cadenas giraban a 60rpm e iban directos.
Para las válvulas sí usas servos directos al receptor.
Para la bomba o la pones para que esté trabajando constantemente y usas una válvula limitadora de presión que se abra cuando no acciones ningún pistón (gasta más batería y desgastas más la bomba). O en las mezclas de la emisora la configuras para que cuando acciones un pistón a la vez ponga en marcha la bomba (más recomendable), para esto necesitas conectar la bomba a otro variador.
Para hacer llegar la corriente de la torreta hay aparatos ya hechos o bien te los haces tú, en el foro en los proyectos de excavadoras tienes ambas opciones, dales un vistazo y escoge
