Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
    Jan2009
    Malaga
    Predeterminado impresora 3D DLP
    Bueno, pues otra vez metido en faena, aun no tengo la maquina de electroerosion acabada y se me ha cruzado otra maquina por medio..no tengo remedio.. al asunto
    Esta vez voy a intentar fabricar una impresora 3D de estereolitografía no es la típica impresora fdm “de churrito” en este caso, la impresión es sobre una resina fotosensible, y que cura en el espectro ultravioleta, básicamente, cuando la luz ilumina la resina, esta se polimeriza y se endurece, en mi caso voy a usar para endurecer la resina un proyector de video, dado que estos usan lámparas de mercurio y parte del espectro de estas lamparas cae en el ultravioleta he modificado ligeramente el proyector para intentar sacarle mas rendimiento, veremos que tal funciona. Hay varias maneras de orientar el proyector, en mi caso el proyector esta en la parte inferior y proyecta hacia arriba, sobre un recipiente que contiene la resina y con el fondo transparente/translucido, por la cara de la resina estaría el soporte de la pieza a imprimir, este se mueve a lo largo de lo que seria el eje Z, la secuencia seria de manera resumida:
    - el soporte baja hasta situarse muy cerca del fondo del recipiente que contiene la resina
    - el proyector ilumina la resina
    - la base asciende para que entre nueva resina en el espacio y despegar la capa ya polimerizada de resina del fondo del recipiente
    - el soporte vuelve a bajar
    Mecánicamente hablando es una maquina relativamente simple, solo se mueve un eje el Z y en mi caso un obturador, de hecho se usa la electrónica típica de las impresoras 3d
    Arduino mega (firmware marlin) + ramps1.4
    El programa de control es el creative workshop (http://www.envisionlabs.net/) gratuito este programa es el que se encarga de posicionar la pieza, amarres,configurar altura de capa, exposiciones etc etc, usa el proyector configurado como segundo monitor para ir proyectando capa a capa
    Bueno, esto es un pequeño resumen, me ha faltado explicar el porque de la maquina, mi idea es utilizar resinas calcinables para poder fabricar piezas metálicas utilizando para ello los apaños que tengo para la microfusion y entre otras cosas aplicar esta técnica para el proyecto de la excavadora
    Al meollo.. las fotos
    Vistas en 3d de la maquina
    Entre las piezas mas relevantes esta el deposito, piscina o VAT en ingles, es el contenedor de la resina, en mi caso al imprimir de abajo hacia arriba, este tiene el fondo transparente e intercambiable, ya que esta pieza se le puede considerar un consumible, esta lamina del fondo debe tener las siguientes características
    - dejar pasar la mayor cantidad de luz ultravioleta
    - ser antiadherente
    hay mas, pero estas son las básicas, ¿que materiales se usan para este cometido? Pues la gente prueba casi de todo, lo que mas se ve es FEP,silicona y sylgard 184 como resumen:
    - FEP: pertenece a la familia del teflón, se compra en laminas, es elástico, deja pasar medianamente bien los UV y es antiadherente
    - Silicona, me he dado cuenta que casi todas las siliconas que la gente usa tienen como elemento en común el catalizador, el platino, de características parecidas al FEP pero en mayores espesores, este producto lo hay en laminas o como resina
    - sylgard 184 es un tipo de silicona que se usa en aislamiento de las placas solares, tiene la característica que es transparente como el agua, las laminas hay que fabricarlas ya que lo que se vende es resina de silicona
    En mi caso no he usado FEP sino otro derivado del teflón el ETFE de características muy parecidas al FEP pero con mejores propiedades mecánicas
    Hablando sobre el VAT propiamente dicho, lo he construido en dural principalmente, lo componen 3 piezas que una vez montadas forman un sándwich y tensan la lamina del fondo hasta dejarla tipo “pandereta” jeje unas fotos
    pieza inferior (tensor)
    pieza superior
    conjunto que formara el sándwich, la membrana no es funcional era solo de prueba
    sándwich montado
    el tensor, tiene un cajeado para albergar una pantalla (en este caso la pantalla de protección de un galaxy note 3) que evitaría una fuga caso que se parta la membrana
    el conjunto listo para instalar
    estoy utilizando ahora mismo la resina calcinable de FunToDo, por cierto, cualquiera que pueda/quiera aportar algo, cualquier aporte y/o critica constructiva, ya que en impresoras 3D y su electrónica soy un completo novato y soy consciente que me va a tocar “pasar por caja” por ello ya veremos como salgo de este “jardin”
    Bueno, poco a poco voy sacando el proyecto adelante, os dejo unas fotos de una prueba, no sale entera la pieza, pero creo que voy por el buen camino
    salu2!
    Apr2010
    Tenerife
    Predeterminado Re: impresora 3D DLP
    Pues te está quedando muy bien.
    El acabado de las piezas para estar de pruebas está bastante bien. A mí me han hecho hace poco un modelo en 3D impreso con una de filamento y me comentaron que las rebabas se pueden pulir con otras resinas para darles un acabado más fino.
    Me gusta mucho el sistema que usas y como sólo tiene un eje te dará más precisión que una de filamento.
    Si necesitas ayuda con la electrónica quizá te pueda echar una mano, aunque yo tampoco estoy puesto en impresoras 3D.
    Que crack estas hecho, eres la ostia, tocas todos los palos, la verdad que tiene bastante calidad de impresión, no es que entienda mucho.
    Bueno a ver que sacas de ahí, que si esta seguro que lo sacas, jejeje.
    Jan2009
    Malaga
    mas test, cada vez van saliendo mejor
    y un video
    Ver video desde Origen
    salu2!
    Que maravilla, como no me quedo claro el como trabajaba esta impresora, he investigado, digamos que teniendo la idea de las impresoras 3d que hay por ahí, no me cuadraba lo que esta solo subiera y bajara por tanto he encontrado un vídeo que se ve perfectamente como trabajan estas impresoras, a si pues digamos que proyectan la capa de la figura que se tiene que hacer en la resina, y esta se endurece, por lo que se hay varios tipos de resolución que pueden ir sobre las 100micras que seria de no muy buena calidad, no se a que resolución las estas haciendo tu.
    Aquí esta el vídeo
    Jan2009
    Malaga
    La verdad es que parece "magia" es como mencionas, el software divide el objeto a imprimir en secciones y luego manda cada sección al proyector. De sección a sección, eleva (en mi maquina) el eje z justo el espesor de la secciones, dejo mas vídeos
    Por otro lado, la resolución de la maquina, solo depende de la resolución del proyector y de la distancia de proyección, con un mismo proyector, varias el área de impresión y la resolución en XY variando únicamente la "distancia proyector-superficie a imprimir" en mi caso actualmente la resolucion XY es de 0.063mm pero una resolución de 0.1mm como tu mencionas no tiene porque ser mala, las impresoras 3D basadas en sistemas láser tipo la form1+ tiene una resolución de 0.3mm en XY
    ya ire subiendo mas pruebas
    salu2!
    Jan2015
    Reus
    es muy diferente al sistema FDM de las printers 3d convencionales. si necesitas ayuda preguntame ya que un socio y yo fabricamos impresoras 3d y scaners.
    Última edición por KatnivorLX; 26-10-2015 a las 20:39
    Es una maravilla, me encanta este sistema, la verdad que lo desconocía, pero como siempre tessen estas a la ultima.
    Vaya katnivor, si tienes alguna barata y quieres ponerla en el foro quizá alguien pueda interesarle.
  9. #9
    Jan2009
    Malaga
    gracias KatnivorLX por el ofrecimiento, por ahora con el ensayo-error voy avanzando, esta maquina en teoría es mas simple que una 3d FDM, al menos mecánicamente, lo complicado son los ajustes, y en eso estoy ahora mismo, lo del scanner la verdad es que es interesante, el poder partir de una forma para posteriormente añadir quitar seria muy útil, una vez me dio por mirar encontré uno perfecto, me encantaba todo.. bueno el precio no... 50.000€ "cerré esa ventana del navegador y a otra cosa mariposa" he visto algunos modelos DIY con la cámara de la playstation, pero no se como van de resolución
    liebherr.. lo mio es enfermizo ya... )
    salu2!
  10. #10
    Jan2015
    Reus
    Pues te comento tessen, yo uso el kinet de la xbox360 y si son objetos perfecto los saca muy muy bien, el tema viene cuando escaneas personas, al no estar totalmente inmobil siempre hay que retocar el diseño final pero salen muy bien por una fracion de coste muy pequeña, ahora estamos probando con el kinet de la xbox one que es mas potente. te puedo decir que con este sistema no aras cosas como con uno profesional pero si aras cosas culas, el coste??? un kinet de segunda mano puedes conseguirlo por 30 o 40e a parte el adaptador a usb que se necesita mas el soft, todo te puede salir por menos de 200e
    Si este tipo de printers solo tiene un eje mobil las fdm uno o varios por cada eje depende del sistema que uses.
  1. Impresora 3D
    Por Hummerjose en el foro TALLER RADIO CONTROL
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 14-12-2017, 23:17
  2. Impresora 3D
    Último mensaje: 07-12-2017, 02:06
  3. impresora 3D DLP
    Último mensaje: 19-10-2015, 19:52
