Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cilindros
    Apr2013
    Ecuador
    Lightbulb Cilindros
    Hola Foreros!
    En este post queria que me ayudaran en lo que pudiesen, ya que se trata de los cilindros y pues en pocas palabras es hidraulica y es muy limitado lo que conozco respecto al diametro a usar para su fabricacion.
    He leido y escuchado por ahi (al menos en la actualidad) que un cilindro de menor circunferencia con menos margen entre este y el vastago levanta mas peso y es mas rapido que uno de mayor circunferencia y margen entre este y el vastago.. es cierto o como en funcion de que va?
    La cosa es que como saben ando ya con las ganas de armar los cilindro para el futuro proyecto de caragadora que pienso hacer (a escala 1:14,5) y pues segun he visto en MAGOMHRC (en escala 1/16) usan dos cilindros de 12mm de circunferencia ext. para levantar el brazo y uno de 15mm para mover la pala..
    Segun vi en unos proyectos alemanes.. usan cilindros todos de 12mm de circunferencia ext. para todo y a escala 1/14..
    Me recomiendan tubos de cobre de 12mm o de 15mm para todo el conjunto (brazos y pala) o todos de 15mm ?
    Haver si alguien me ilumina en este lio y me aconseja y explica algo jaja!
    Saludos desde Ecuador!
    Dec2010
    Vitoria
    Predeterminado Re: Cilindros
    Hola wilson, la verdad es que 12mm lo veo muy escaso, con 15mm mejor, ya que necesitaras menos presion para obtener los mismos kilos de fuerza. Ten en cuenta que muchos kilos de presion requieren una bomba mas cara.
    Hola wilson, como dice ARR, lo que dices, wilson, no es exactamente así, como mas grande sea la capacidad del pistón mas fuerza tendra y menos velocidad, a menos capacidad menos fuerza y mas velocidad, por tanto se tiene que compensar, yo te recomendaría que te leyeras el post de lluis_balaguer y mecanik , por decir alguno, allí seguro que podrás hacer tus propias deducciones, pero hazle caso a ARR que de esto sabe un rato.
    lluis_balaguer: Volvo RC L350F
    http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6048
    mekanic: Cat RC 966G
    http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6152
    Apr2013
    Ecuador
    Hola ARR y Liebherr!
    Vale! .. Gracias por las sugerencias, la verdad es que me habia fijado en los cilindros de la pala mixta (los delanteros) y no son muy "anchos o gordos" por asi decirles.. y sin embargo son rapidos y levantan grandes cargas.
    En la cargadoras sucede lo mismo solo que el accionamiento de estos es mas lento .. a mas de que a diferencia del cilindro de la pala que es mas "ancho" que estos dos.
    Tonces por eso era la duda..
    Ahora, si ubicase todos los 3 cilindros en 15mm de diam. exter. , usando una bomba iphrz 5 o 7 , estaria bien tanto de fuerza y velocidad de accionamiento, o seria "potente" pero lenta?
    Hay alguna formula o relacion entre el diametro del cilindro y el diam. del vastago?
    Gracias y Saludos desde Ecuador!
    Hola wilson, ahí ya no puedo ayudarte, pero estoy seguro que ARR te puede contestar a eso.
  1. Cilindros
    Último mensaje: 05-12-2016, 02:29
  2. Planos de cilindros hidraulicos
    Por wilsonjt en el foro Planos R/C
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 13-10-2016, 02:34
  3. Cilindros Hidraulicos!
    Por wilsonjt en el foro HIDRAULICA R/C
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 09-10-2016, 06:33
  4. Cilindros Hidraulicos!
    Último mensaje: 05-10-2016, 12:39
  5. Cilindros Hidraulicos Caseros
    Por Feipe en el foro TALLER RADIO CONTROL
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 21-06-2015, 02:51
