Miniexcavadora Bobcat E08
La microexcavadora Bobcat E08 esta diseñada para proporcionar “la mejor combinación de alto rendimiento, estabilidad, seguridad del operador, diseño ergonómico y durabilidad dentro del mercado de las microexcavadoras”. La microexcavadora E08 es un modelo convencional con un peso operativo, sin incluir operador, de 1.063 kg, en orden de trabajo, y una profundidad máxima de excavación de 1,82 m. Fácil de transportar, tanto la E08 como la E10 son los modelos más pequeños de toda la gama de Bobcat. Las dos cuentan con un tren de rodaje de ancho variable, que permite reducir la anchura de la máquina a tan sólo unos 710 mm, facilitando el acceso al interior de los edificios a través de puertas con una anchura estándar para personas, as* como a los patios y jardines con puertas estrechas. Además, el paso por zonas de techos bajos es posible gracias a la barra de protección antivuelco (TOPS) abatible, sin necesidad de herramientas, con la que cuentan ambos modelos.
La anchura m*nima de las máquinas permite “una excelente maniobrabilidad” en los espacios reducidos, y el diseño de giro de voladizo cero del modelo E10 es una ventaja adicional para estos casos. Gracias a la segunda velocidad que viene de serie, el modelo E10 se desplaza con rapidez por el lugar de trabajo, finaliza antes los proyectos y trabaja con más eficacia.
Las extensiones deslizantes de la hoja dózer en las microexcavadoras E08 y E10 facilitan la reducción rápida de la anchura de la hoja para atravesar zonas estrechas. No es obligatorio quitar las extensiones de la hoja y, por lo tanto, no se debe buscar un lugar para guardarlas. Una vez que las máquinas están colocadas y listas para trabajar, el tren de rodaje de la E08 se puede extender hasta 1.000 y 1.100 mil*metros respectivamente para alcanzar la máxima estabilidad lateral en todas las condiciones de trabajo.
Fuentes:
http://www.interempresas.net
http://www.bobcat.com/
