Vaya feros, pues yo no tengo ni idea, pero seguro que hay alguien que te lo dice, aquí tenemos unos expertos de cuidado.
Hola he leido por internet que se puede cambiarle el sonido del claxon de la multifuncion de tamiya a mi camion
La pregunta es como se hace y si alguien ya lo tiene hecho
Me pueden dar esa informacion
Gracias
Hola feros: Yo pienso que como poder se puede, creo recordar que en algún lugar de la www u algún catalogo revista u yo ke se donde ví unos circuitos, placaquitas de circuito ya montadas y especificas para R.C. que hacen varías funciones entre ellas las de sonidos (motores, sirenas, clasón etc), pero no recuerdo la marca. Otra opción que se me ocurre es la de montar un circuito integrado que graba cualquier sonido y lo reproduce (obviamente) , es como una grabadora digital solo que tiene para unos cuantos sg. de grabación, si te interesa esta opción te intentaría buscar + info para no extenderme mucho ahora , y otra posibilidad + a lo bruto: le quitamos el MP3 al sobrino, se graba el sonido que nos guste, diseccionamos el susodicho MP3 adaptándolo a nuestro invento y listo
Yo no tengo la multifuncion, pero en las instrucciones seguro que te dice como se puede hacer, los de Tamiya tienen las instrucciones mas completas y detalladas que he visto.
Hola he podido averiguar con otro colega de otro foro que me comento que lo uncico que se puede cambiar es el sonido de las luces de giro,tambien se pude modificar el activar el sondio de la luz de giro cuando dobles por completo y no al maniobrar ,accionandolo desde otro canal,ya cuando me pasen la info la subo
Y lo del sonido del claxon no se puede las que suenan distintas son las de servonaut
Topodecai si me consigues mas info de esto que me comentas te lo agradezco
