Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
    Aug2010
    Bucaramanga, Colombia
    Predeterminado para alguien que sepa de rodamiento
    buenas tardes colegas quisiera saber como se deben mantener las cadenas de las excavadoras si tensionadas o flojas y me expliquen algo al respecto.
    Oct2008
    Linares
    Predeterminado Re: para alguien que sepa de rodamiento
    Creo que las cadenas de la excavadora se tensan solas, mediante la rueda guia que actua como tensor
    Jun2009
    Tarragona
    Las cadenas de las excavadoras (las muy grandes no sé pero todas las que conozco yo si) se tensan mediante un pistón que funciona con grasa a presión.
    Al lado de la cadena hay un conector de engrase, simplemente se conecta la bomba de engrase allí i se va manchando asta que no entra mas grasa ya. La grasa a presión empuja el pistón tensando la cadena.
    Aconsejo realizar la operación con la cadena levantada del suelo si es de goma o bien levantando solo un poquito la parte delantera de la cadena, donde la corona no es dentada sinó circular.
    Se deben mantener tensadas.
    Pues si alqui, te has explicado perfectamente, las cadenas de giratoria funcionan igual, con un pistón a base de grasa, que empuja la rueda guía, y el método para tensarla es igual, con la cadena levantada, tiene que quedar un ligero bombeo, no deben de tensarse excesivamente, es un poco a gusto del consumidor. Si las tienes muy tensadas pueden romperse, y si están muy destensadas puede salirte la cadena.
    Jun2009
    Tarragona
    Según tengo entendido, el diámetro del pistón esta calculado para que a la máxima presión con una bomba manual quede la cadena tensada tal i como le toca.
    Dudo mucho que rompas la cadena tensando.
    Dec2009
    coria (Caceres)
    te lo han explicado perfectamente,pero alqui tensando no las vas a romper pero al estar tan tensadas se pueden romper los rodillos,rodamientos etc... al trabajar con ellas tan tensadas.
    Jun2009
    Tarragona
    Cita Iniciado por paco limonero Ver mensaje
    Es posible, ya digo, yo solo he tocado las de goma, igual las metálicas tienen otros trucos que no conozco.
    Jul2010
    malaga
    Expongo mi opinion; el procedimiento de tensado, yo siempre he visto el descrito por los compañeros más arriba, tanto giratorias como bulldozer, ahora si os digo que si el piston del tensor no tiene fugas, y una vez tensada se sigue bombeando, se desgastará muy prematuramente el tren de rodaje,( ojo hay que tener mucho cuidado sobre todo a la hora de destensar, porque ésta botella de tensado trabaja a una altísima presión, me refiero en los bulldozer al menos, además de ser muy incómodo andar con la máquina cuando están tensadas, siempre deben de tener un poco de comba. Lo ideal es encontrar el punto justo de tensión que quede "suelta" pero sin salirse, cada fabricante en el manual de usuario describe la comba, que más o menos debe tener las cadenas.
  9. #9
    Tensando mucho no vas a romper nada, llegara un momento que no te dará la presión que da la bomba de engrase, lo que pasa es que si la has tensado mucho y trabajas en un sitio con piedras, pueden entrar dentro de las mallas y romperlas, no es habitual, pero puede pasar si eso se abusa, cuando la rueda gavilla(dentada) pilla una piedra el muelle de la rueda guía se contrae, eso evita roturas, pero a base de continuas veces las mallas se resienten, mas que los rodillos.
  10. #10
    Oct2010
    peru
    para maquinas pequeñas y medianas; con la oruga sobre el piso, aplicar grase con la bomba de engrase hasta que la holgura de la cadena la cual se mide colocando una regla sobre los dos rodillos superiores, tengan una distancia de 5 cm de la regla.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25-05-2015, 13:43
  2. Alguien que sepa de electrónica??
    Por wilsonjt en el foro PREGUNTAS Y DUDAS
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 18-04-2015, 22:32
  3. Alguien que sepa de electrónica??
    Último mensaje: 17-04-2015, 00:42
  4. Alguien vende grúas?
    Por inspector en el foro GRÚAS
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-02-2014, 08:34
  5. ¿Alguien podria ayudarme ?
    Por FRAMPEMA en el foro Informacion tecnica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 01-03-2013, 22:06
