Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
    Oct2008
    Linares
    Predeterminado Komatsu D575A
    [COLOR="White[/video]D575A[/COLOR]
    El BullDozer de producción más grande del mundo
    El bulldozer más grande y mas potente de produccion jamás construido es el D575A, construido por la empresa Komatsu en Ishikawa, Japón. Mide 4.9m de alto, 7.4m de ancho y 12m de largo. Cuando surge la necesidad de eliminar grandes cantidades de escombros, piedra o tierra, el D575A es la mejor elección.
    El Komatsu D575A-3SD ofrece la fiabilidad de la industria con tecnología avanzada y avanzado sistema hidráulico, el tren, el chasis y todos los demás factores que hacen de él un gran Bulldozer.
    La impresionante hoja de este SuperDozer es capaz de empujar la colosal cantidad de 69 metros cubicos y tirar o empujar de 218 toneladas
    La imagen siguiente muestra el ripper del Komatsu D575A. El ripper es como un gran pico de acero que es empujado hidráulicamente en el terreno, la excavadora solo necesita impulsarse hacia delante y este pico ya se encarga de destripar literalmente el terreno. No importa que se trate de tierra, piedra u hormigon, el motor de 1150 caballos de potencia le ayuda a desgarrar el terreno como si de mantequilla se tratase.
    Oct2008
    Linares
    Predeterminado Respuesta: Komatsu D575A
    Por supuesto el transporte de este bulldozer a la mina es algo problematico, por eso, como pasa en la mayoria de las maquinas grandes, se transporta en piezas pequñas y en la mina se montan.
    El Bulldozer posee un motor de 12 cilindros y 46.3L, turbo alimentado y refrigerado mediante Intercooler. Entrega una potencia de 1150 HP a 1800rpm. La hoja con la que empuja 218 toneladas pesa 10 toneladas y mide 7.4m de ancho y 3.3 de altura.
    Como se puede ver en la imagen siguiente, la hoja no solo hace la funcion de arrastre y excavacion, tambien puede cargar y descargar, aumentando asi la productividad de la maquina.
    El diseño de la hoja hace a esta maquina un 15% mas productiva que cualquier otra, ya que es capaz de cargar 69 metros cubicos.
    Un video de la maquina trabajando:
    Ver video desde Origen
    YouTube - Giant Komatsu D575A dozer[/video]
    MEDIDAS
    Oct2008
    Linares
    MOTOR
    Para una mejor eficiencia durante el trabajo, el modo bloqueo, permite al sistema acoplar automaticamente el convertidor de par al embrague. Bloqueando el convertidor de par se transmite toda la potencia del motor directamente a la transmision, aumentando la velocidad progresivamente.
    El resultado es una mayor eficacia en el uso de la potencia del motor, menos consumo y ciclos mas rapidos.
    Modeol - Komatsu SA12V170E
    Tipo - 4 tiempos refrigerado por agua, inyeccion directa de gasoil
    Aspiracion - Turbo Intercooler
    12 Cilindros
    Cilindrada - 46.3 litros o 46,300cc
    Potencia - 1,150hp
    SISTEMA DE TRANSMISION TORQ-FLOW
    Refrigerada por aire. Consta de 3 elementos, 1 etapa, 1-fase del convertidor de par con bloqueo de embrague y un engranaje planetario, embrague multidisco de transmisión, que se activa mediante ECMV (Control Electrónico de la Válvula ) y la fuerza-lubricado para una óptima disipación del calor.
    1ª adelante.....2.3 mph....3.7 kmh.....1st atrás.....2.7mph......4.3kmh
    2ª adelante....4.1 mph....6.6 kmh.....2nd atrás....4.8 mph....7.7 kmh
    3ª adelante....7.5 mph....11.6 kmh...3rd atrás.....8.3 mph....13.3 kmh
    SISTEMA DE DIRECCION
    El ECMV controla la transmision automaticamente, acoplando facilmente los embragues en función de las condiciones de viaje, tales como la velocidad, las revoluciones y el cambio de marcha. Este sistema hace que el acoplamiento del embrague no sea brusco, aumentando así la fiabilidad de los componentes y la comodidad del operador.
    ECMV posee sensores de seguimiento de las condiciones de funcionamiento y la máquina controla electrónicamente la dirección, los frenos y embragues dependiendo del tipo de trabajo, tales como el tamaño de la carga durante el trabajo, el ángulo de inclinación de la pendiente o de la carga. Esto proporciona suave y facilidad de operación.
    SISTEMA DE TRACCION
    El sistema REU proporciona una tracción muy poderosa, durabilidad en los componentes y confort del operador.
    Para reducir las vibraciones y los golpes, los amortiguadores de goma están montados en el X-shape bogies. Los bogies y los cojines de goma ofrecen diferentes características de absorción en función de la superficie del suelo.
    Cuando la máquina se desplaza sobre terreno llano, el REU funciona como un tren de aterrizaje convencional rígido. Mientras que cuando la máquina se desplaza sobre el terreno desigual REU maximiza el efecto de suspensión de trabajo a la mejor ventaja que se puede ofrecer.
    Capacidad de refrigerante y lubricante
    Capacidad de combustible - 2100 litros
    Refrigerante - 298 litros
    Convertidor de par + transmisión + sistema de gobierno -345 litros
    Peso operativo
    El bulldozer pesa 114.580 kg, incluyendo capacidad nominal de lubricante, líquido de refrigeración, el depósito de combustible lleno, operador y equipo estándar.
    Peso operativo 152.600 kg, incluyendo SuperHoja, contrapeso, la cabina de acero, ROPS, operador, equipo estándar, capacidad nominal de lubricante, líquido de refrigeración, y el depósito de combustible lleno. Presión 23.PSI sobre el terreno
    Oct2008
    Linares
    La cabina.
    En este SuperDozer el confort es primordial para la seguridad y el trabajo productivo, a la vez que se ofrece un lugar tranquilo. Las grandes ventanas de cristal tintado ofrecen una vista tan buena como cualquier otra maquina de este tipo. La filtracion de aire del interior y una mayor presion en la cabina evitan que entre polvo en esta.
    El asiento de la cabina posee un nuevo sistema de suspension, reforzado de costuras y un tejido transpirable. este nuevo asiento esta diseñado para dar cabida a todos los operadores.
    Oct2008
    Linares
    YouTube - Maior Máquina do Mundo[/video]
    As Pontes (La Coruña)
    Excelente trabajo hummerjose;te felicito.
    Cool Respuesta: Komatsu D575A
    Un grandioso curre, te lo agradezco de todo corazón.
    May2009
    Cantabria , Laredo
    IM-PRESIONANTE en 2 palabras que trabajo mas bien currao y es una maquina de las que mas me gusta y que ando detras del catalogo en español pero no lo encuentro por ningun lao , asi que si me lo podeis pasar os lo agradecere . Salu2.
  9. #9
    Oct2008
    Linares
    Gracias a los tres, no se merecia menos despues de mas de 2 meses desde que me lo encargasteis.
    Litronic, llevo 2 meses haciendo este post y en todo ese tiempo no he encontrado el catalogo.
  10. #10
    May2009
    Cantabria , Laredo
    bueno he encontrado una pag de fotos del bulldocer y dice que se puede bajar el catalogo en pdf por el burrito Komatsu D575A-3(BIS).pdf espero que sirva de ayuda . Saludos y buen curro .
  1. Komatsu D575A
    Por Ramon en el foro Komatsu
    Respuestas: 34
    Último mensaje: 29-03-2013, 22:05
  2. Komatsu D575A
    Por Hummerjose en el foro Maquina Del Mes
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 12-09-2009, 13:06
  3. Komatsu D575A
    Por Ramon en el foro GIGANTES DE LAS OBRAS
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 18-04-2009, 20:05
  4. Komatsu D575A-3 SD R/C
    Por Alvaro 94 en el foro Komatsu R/C
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-11-2008, 23:44
