Las Cat traen separadores de agua ,pero no creo que sean tan sofisticados como estos.Muy bueno chuky
Separ
Filtros separadores: agua y combustible
Filtros Cartés distribuye la marca alemana Separ que cuenta con una amplia gama de filtros para combustible que liberan al gasoil de agua e impurezas antes de entrar en el motor, con lo que se ahorran problemas de averías y rendimiento inadecuado.
Pero fiel a su filosofía multimarca, Filtros Cartés también pone a disposición de sus clientes los filtros Racor, también en primera línea de calidad en la separación de agua - combustible, protegiendo los motores de polvo, óxido, algas, barnices y demás contaminantes, de manera que cualquier sustancia líquida o sólida, nociva para el combustible diesel, queda filtrada con un nivel de hasta 2 micras.
Esta protección total del motor se consigue en 3 pasos.
Separación, la turbina separa las partículas sólidas y el agua libre a través de su acción centrífuga. El 30% de las impurezas se filtran en esta fase.
Coalescencia, las gotas más pequeñas de agua y los sólidos chocan contra las paredes del vaso y se depositan en el colector.
Filtración, su exclusivo elemento filtrante Aqua Block IV (celulosa con fibras sintéticas y un tratamiento químico especial), deja pasar el combustible, formando una barrera que repele el agua prácticamente en su totalidad. Además, al estar completamente fabricado a partir de polímeros sintéticos, el elemento filtrante no se corroe.
Filtros Cartés pone a disposición de sus clientes toda la gama de filtración Racor, tanto para aplicaciones marinas, como vehículos industriales o agricultura.
