otra manera de ver las mixtas , cada fabricante le da su toque no?
que el futuro es para case¿?¿??¿??..............aguantateee...
Hombre, la maquina esta bastante bien, no veo que tenga nada que envidiarle a ninguna otra.
si estar lo está superboom, trabaja como las demas, pero no se le falta algo quizas sea la estetica que practicamante es la misma desde hace años, no se no le veo puntos a los que tu digas, ira po esto es muy bueno cuando....., o esto es muy bueno para.... siempre es lo mismo. Algun foquito mas que otro, la rueda una mijita mas grande, alguna pegatina y a zumbar.
es que hay veces que la gente hace eso de: si funciona, para que cambiarlo.
Eso powershift creo es porque nunca te habra atraido esta maquina.Como no te gusta ya de entrada es muy dificil ver algo bueno de ella.
A mi me pasa eso con muchas maquinas.
Esta maquina estrena un brazo retro totalmente nuevo,los diferenciales,mejoras en el sistema hidraulico,motor common rail de ultima generacion.
Última edición por superboom; 03-07-2011 a las 21:25
eso es lo peor, cegarse y crearte una idea de que es inferior al resto.
se poco de mixtas, he trabajado poco con ellas, pero ni es mala maquina ni mala marca
Hombre la verdad es que nunca me ha gustado la case en mixtas, dices que el brazo retro es nuevo, pero el sistema del extensible es incluso anterior a la serie R y el enganche rapido ya no te digo, salió ese sistema hace un viaje de años.
El extensible si que es el mismo de las Case de toda la vida,de hecho Case fue la que invento el balanc*n extensible y siempre ha tenido prácticamente el mismo diseño ,pero por ejemplo fijate en las bieletas de volteo del cazo que son totalmente nuevas y al menos a mi me dan una sensación de robustez muy buena.
El enganche rapido tan viejo que comentas es de lo mejor que puede montar cualquier excavadora hoy dia, fijate que no altera para nada el cinematismo de la maquina,hay pocas mixtas que puedan presumir de eso con todo y que es un diseño de mas de 20 años, y ahora en esta nueva serie T le han acoplado un sistema hidraulico para no tener que bajarse de la maquina para nada a la hora de cambiar el cazo. Ten en cuenta que el brazo retro de esta maquina no procede de la serie R porque es un brazo Case americano que viene de la evolucion del diseño de la serie M y anteriores,no es heredado de la NH.
Lo que te decia que como no te gusta te ciegas en ver lo negativo.
