Resultados 1 al 10 de 25
    Apr2011
    san Pedro alcantara
    Predeterminado Carnet Excavadora
    Hola muy buenas querría saber si para manejar una excavadora hace falta un carnet especial o vale con el b. Gracias
    Oct2010
    Asturias
    Predeterminado Re: Carnet
    Como no te expliques mejor........ Haber para estar en obra ahora mismo no suelen pedir nada, pero va a haber que empezar a sacar la TPC(riesgos laborales) y posiblemente dentro de unos años empiecen a pedir un titulo que dan en sitios como la Fundacion Laboral de la Construccion o instituciones privadas, que ahora nadie lo suele pedir pero posiblemente dentro de unos años si. Para Minas y Canteras te hace falta la ITC que es un carnet para eso. Y referente a permisos de conducir, para una obra no te hace falta nada, pero si vas a circular por carretera con una mixta o una retro de ruedas, ya no te vale el B, necesitas sacar el C, puesto que ahora trafico ya no se rije por tipo de vehiculos(especiales), si no por el tonelaje. Con el B puedes llevar hasta 3500kg, y con el C es ilimitado..... asique quitando las minis de menos 3500kg y encima no llevan ruedas, no puedes conducir nada...jeje
    espero haberte ayudao, si tienes alguna duda pregunta que si no soy yo ya te responderan peusto que ahora loe scribi un poco deprisa y corriendo y no se me entinde bien jeje Un saludo!!!!
    Mar2010
    galicia
    En teoria no hace falta nada,pero mejor es que tengas el B minimo,y después la Tpc,y te recomiendo el curso de 20h.tambien,(yo lo tuve que sacar la semana pasada y la tpc la tengo solicitada)y despues tambien tengo los de mineria.Ya ves,hoy todo es pedir jejeje.
    Nov2010
    Talavera de la Reina
    con el B vale, pero sacate la TCP, y si tienes experiencia pues que te carguen los datos. y llevala siempre encima, que como dicen los compañeros todo es pedir.
    Cita Iniciado por Cristian_106 Ver mensaje
    Cristian siento no estar de acuerdo contigo, ya que dentro de una obra aunque sea privada debes tener el permiso de conducir B, es el mínimo, no puede llevarse un vehículo si no tienes carnet, aunque la maquina, dumper o elevador no este matriculada.
    Por otra parte tampoco estoy de acuerdo en lo que dices del Permiso C, bueno, si no es que trafico ha cambiado las normas recientemente, podéis mirar este post:
    http://www.foromaquinas.com/showthread.php?5501
    Lo que si esta claro es que a partir de 1 de Enero de 2011 no podrán entrar a una obra los que no tengan el TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción), y con esto el B, imprescindible.
    Oct2010
    Asturias
    Gracias por la aclaracion Lieb, respecto a lo de dentro de la obra, tienes razon, no estaba muy seguro, pero con lo otro, te puedo confirmar que SI cambio(o va a cambiar) la ley y para mover una maquina por carretera, necesitaremos el C, puesto que trafico ya no se rejira por el ser un Vehiculo especial, si no por el tonelaje. Tambien es un poco raro, porque los tractores siguen igual que antes, es decir con el B, pero la maquinaria de movimiento de tierras ya no es igual que antes.
    Un saludo!
    PD: si no entiendo mal en el enlace que me pones, dice lo mismo que yo no¿? Que modificaron la ley y que los vehiculos especiales no agricolas(es decir excavadoras) que excedan los 3500kg, necesitaran su respectivo permiso por tonelaje
    Última edición por Cristian_106; 05-05-2011 a las 21:30
    Feb2013
    Edimburgo,Escocia.
    Predeterminado Re: Carnet Excavadora
    Hola,chicos.
    A pesar de que soy nuevo en esto,debo deciros que NO HACE FALTA EL C,para circular por carretera con cualquier excavadora;en la DGT,en concreto la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid,en la calle Arturo Soria,me lo confirmaron la semana pasada.
    Existe una ley para aquellos conductores que se sacaron el B antes de Mayo del 2009.
    A continuación os lo detallo.
    Se llama "Disposición Transitoria Quinta del Permiso de Conducción de la clase B" y dice lo siguiente:
    "Quienes a la entrada en vigor de este reglamento sean titulares de un permiso de conducción de la clase B,podrán conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos,cuya velocidad máxima no exceda de 40 Kms/h,CON INDEPENDENCIA DE CUAL SEA SU MASA MAXIMA AUTORIZADA."
    Esta "disposición" está recogida en el BOE núm. 138,del Lunes 8 de Junio de 2009,Sec I,Pág 48110 (me ha costado 3 meses encontrarla).
    Os recomiendo que memoricéis que se trata de la "Disposición Transitoria Quinta",más que nada para evitaros los problemas que tuve yo con la Guardia Civil,los cuales me pararon hace unos 3 meses por Vallecas,circulando con una Hyundai 170.
    Nov2010
    Yo se que para llevar las mixtas, ya si que tienes que tener el C, y lose hace poco, nos lo dijo el profesor del CAP.
    Que ibas por la albufera, buenos aires, la del estadio, que no me acuerdo como se llama nunca....? jejeje.
  9. #9
    Feb2013
    Edimburgo,Escocia.
    Eso es porque no conoce lo de la disposición transitoria...Como norma general,debes tenerlo para llevarlas,pero solo si sacaste tu carnet B después de Junio del 2009;si no,hay que aplicar esto (y creeme que nadie lo conoce,ni siquiera lo sabían en la DGT).Pero yo lo enseñé en mi autoescuela y me dieron la razón,como en la DGT,no hace falta.Y la máquina que yo llevaba pesaba 17.000 kilos.Tú enséñaselo a tu profesor y me lo cuentas...
    Iba por donde están los berrocales,entre la m-45 y la A3.Por allí pasan muchos picolos.
  10. #10
    Aquí tenéis el Boe: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?5501
    Todos los que tengan el permiso B antes del 8 de junio de 2009, pueden conducir maquinas sea cual sea su masa, pero todos los que tengan el permiso B después del 8 de junio de 2009 deberán sacarse el permiso conforme a la masa de la maquina.
    Ya me diréis que permiso se necesitaría para llevar una 992, jejeje.
    un saludo.
  1. Obtener carnet de palista.
    Por hagar en el foro Cursos y Carnet de Maquinas, Capacitación y Seguridad
    Respuestas: 54
    Último mensaje: 02-11-2016, 17:08
  2. Carnet Excavadora
    Por wangy en el foro PREGUNTA LO QUE QUIERAS
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-05-2011, 21:07
  3. Carnet de remolque.
    Por CEXVA en el foro PREGUNTA LO QUE QUIERAS
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25-03-2011, 00:48
  4. Carnet Retroexcavadora
    Por Ramon en el foro Cursos y Carnet de Maquinas, Capacitación y Seguridad
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 16-10-2010, 14:24
  5. Consigue tu CARNET de Socio de ZZM.
    Por el_dandi en el foro ZonaZero Magazine
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 15-02-2010, 14:15
