Resultados 1 al 2 de 2
    Nov2010
    Talavera de la Reina
    Predeterminado JCB TLT 35D 4x4
    JCB TLT 35D 4x4
    Carretilla elevadora contrapesada: con una capacidad nominal de la cuchara de 0.6 m
    Las Teletruk son máquinas contrapesadas auténticamente industriales. Su tamaño reducido y su forma estrecha tiene como objeto ofrecer la capacidad de carga que se necesita.
    Todas las máquinas de la gama JCB Teletruk tienen una gran capacidad de carga, increíble para máquinas con una huella tan pequeña. La TLT 35D 4x4 con tracción a las cuatro ruedas puede levantar 2.750 kg a 4.350 mm.
    La pluma telescópica, junto con los 111 grados de giro del soporte, aumentan activamente el rendimiento de numerosos implementos estándar ITA.
    La transmisión hidrostática totalmente blindada evita los problemas habituales de desgaste y arañazos provocados por la arena y el barro. Esto también es aplicable a la pluma telescópica; no tiene ninguna de las cadenas y rodillos expuestos de las carretillas elevadoras con mástil vertical.
    El modelo TLT35D 4x4 con motor diésel Deutz 2011-L04W cuenta con las siguientes características técnicas: potencia del motor (nominal) kW 46; presión de trabajo para implementos bar 170; alcance máximo a nivel de suelo (centro de carga de 500 mm) 2.400 mm; alcance máximo horizontal pluma (centro de carga de 500 mm) 2.450 mm; radio de giro 3.500 mm; ancho de pasillo de trabajo (800 x 1.200 mm / 1.000 x 1.200 mm) 5.060/5.260 mm ; velocidad de desplazamiento km/h 10,0/18,0; capacidad nominal de la cuchara 0.6 m; capacidad a ras de la cuchara 0.5 m; altura de descarga de la cuchara (30º) 2.680 mm; ángulo de retroceso de la cuchara a nivel de suelo 33 º y ancho de la cuchara 1.385 mm.
    El equipamiento estándar de la carretilla elevadora TLT35D 4x4 consiste en:tracción permanente a las cuatro ruedas; dos modos de conducción seleccionables para trabajo y pendientes; tablero de instrumentos completo con luces indicadoras; horómetro e indicador de nivel de combustible; capacidad de carga de 3.500 kg a máxima altura y de 2.000 kg a 2.000 mm de alcance; transmisión JCB ‘TCR’ con comportamiento de convertidor de par; inclinación del tablero de 111º; compartimento del operario amplio y cómodo diseñado según las normativas de seguridad internacional ROPS y FOPS; asiento con suspensión total con cinturón de seguridad y respaldo; nivelación automática de horquillas; rejilla metálica de protección en la parte frontal de la máquina; acceso de servicio excelente a los principales componentes y cristales de seguridad.
    As Pontes (La Coruña)
