Que maquina mas rara para tener con cadenas debía de estar en una metalúrgica o algo así.
y porque esta maquina tiene esa denominacion y no sigue la de las palas? y es una pala corriente y moliente.
Las IT tienen los brazos, con la cinemática antigua de paralelogramos, creo que se llamaba, en vez de la z que se usa actualmente, además todas tienen enganche rápido, para cambiar el cazo, por distintos implementos, y tiene los brazos así, para que cuando se montan horquillas suban con la carga plana, hay todas la versiones pequeñas hasta la 930 creo, y luego la 962, que les quitan el 9, y les ponen la IT, tipo IT14, IT62 etc.
Si,son más bien para el tema industrial .
Salu2
Y en que estaria trabajando esta maquina para tener las cadenas en las ruedas? porque las ruedas yo creo que son lisas, o eso me parece ami.
Y luego esas chapas que tiene puesta detras de las ruedas, como para evitar que salte algo.
Última edición por CHUCKYmotoniveladora; 17-05-2013 a las 11:27
Yo opino, que sacando escoria de un horno, en una siderúrgica, o algo parecido, y comprarían la versión IT, porque además seguro que la utilizaban también con algún implemento.
Última edición por pedri; 07-09-2013 a las 20:47
