Grupo Inland está encantado de anunciar la última adición a su familia de control de maquinaria 3D, el sistema de control indicativo por 3D GPS+, 3Dxi, para excavadoras. 3Dxi de Topcon proporciona al operador toda la información necesaria para agilizar las tareas de excavación. A diferencia de otros sistemas láser para excavadoras, 3Dxi permite al operador conocer la posición exacta de la máquina con respecto al proyecto, para replantear cualquier elemento del diseño que se muestre en pantalla. El operador puede también ver en tiempo real la posición de los dientes de la cuchara y compararla con el diseño final, lo cual es muy útil en cortes profundos, excavaciones ciegas o cuando se trabaja alrededor de estructuras.
La tecnología GPS+ de Topcon garantiza una productividad máxima con acceso a satélites GPS y GLONASS.
Grupo Inland hace presente el futuro del control de maquinaria con el asequible sistema 3Dxi-GPS+ para excavadoras.
Excavadoras:
- Dispositivo de control GX-60
- Software 3DMC (sólo indicación)
- Soportes para máquina
- Dispositivo portátil para máquina GPS con radio
- Antena GPS
- Antena de radio
- Sensores de inclinación
- Cables
- Manuales
Características Generales:
- ¡El mismo software fácil de usar que se utiliza en el sistema System Five 3D!
- Visualización en tiempo real en una pantalla con varias vistas (planta, perfil, sección) del movimiento de la cuchara, el puntal, el brazo y toda la máquina.
- Indicador de corte y relleno a color fácil de usar para verificación instantánea de la cota.
- La referencia de elevación le permite controlar el nivel a la izquierda, a la derecha o al centro del cazo de su máquina.
- Sensores de inclinación de última generación basados en CAN-BUS.
- ¡No es necesario realizar una linealización!
- ¡Sensores pequeños y estancos sin partes móviles!
- ¡Fácil de instalar y montar sobre casi cualquier lugar!
- Nuevo dispositivo gráfico para excavadoras.
- Cambie el cazo sobre la marcha. Guarde hasta seis tamaños diferentes.
- El receptor GPS+ (GPS/GLONASS) garantiza una productividad máxima.
- Compatible con receptores Legacy, HiPer+ e HiPer Lite+.
Mas información www.inland.es
