No se como hacerlo, seguro que alguno de estos fenómenos te ayudará.
Bueno e encontrado esto :http://www.pktrucks.com/extend/conte...dimensions.pdf que es de la marca menci y queria extraer las imagenes del pdf y redimensionarlas a los planos exactos del modelo rc y nose como hacerlo si con el paint u otro programa y me gustaria que me digeseis los pasos a seguir para ir practicando e ir almacenando proyectos que asta que no se termine el bus no se comenzara uno nuevo y asi de esta manera los tengo ya pasados a las medidas exactas y solo tendria que imprimir .Creo que seria un buen tutorial con los pasos exactos para redimensionar los planos . Saludos .
Es bastante facil, abres el pdf con photoshop, eliges la pagina, que en este caso es solo una, le pones unas dimensiones de la imagen bastante grandes, ya que si esta hecho con adobe illustrator, por muy grande que hagas la imagen no pierde calidad, y una vez que la tengas ya para trabajar sobre ella en photoshop, eliminas lo que no te sirve. Cuando termines, te vas a Imagen> Acoplar imagen, para poder guardar la imagen en jpeg y poder importarla a AutoCad. Creo que eso es todo.
Bueno pues lo primero que hare sera bajarme el fhoto aunque tengo el gimp2 que me han dicho que es parecido pero que version me recomendais para bajarmelo . Saludos .
Bueno chicos ya tengo el adobe photoshop cs4 extend y la pregunta es : como hago para redimensionar y escalar las fotos del link que esta en este mismo post . Saludos
bueno ya tengo una imagen casi hecha falta escalarla , rellenar faltas y corregir algunas lineas y lo del color pues ya me lo pensare porque el programita es chungo y nose por donde agarrar , os pongo las dudas :
- para escalar la imagen me voy a imagen ,tamaño de imagen y selecciono mm en anchura y altura pero lo que es la largura no lo veo por ningun lao .
-como hago para corregir las lineas que estan cortadas en las ruedas , la caja y el porton y del mismo color.
- y como enderezar las lineas de los dobleces de la caja .
nose si bajarme un tutorial aunque por no leer jejejj que hando de un vago nose nose
