Resultados 1 al 3 de 3
    Dec2009
    Toledo
    Predeterminado Configurar joystick con XPADDER (entrega 3)
    Aprende a configurar tus joystick con un programa externo, guarda las configuraciones para los distintos juegos y crea varios perfiles en cada juego
    Si quieres recordar la entrega1 pulsa aquí.
    Si quieres recordar la entrega2 pulsa aquí.
    Hay combinaciones de teclas que no es posible asignar mediante el interface del programa. La solución es tan sencilla como abrir el archivo con extensión .xpadderprofile con un editor de texto, y escribir manualmente la combinación.
    En el ejemplo siguiente vamos a configurar el siguiente movimiento:
    Botón IZQ del ratón pulsado + mover ratón a la derecha
    Si intentas asignarlo, verás que no es posible. Abrimos el archivo ejemplo.xpadderprofile con el bloc de notas, localizamos la tecla o botón a la que queremos asignar la combinación, y la escribimos.
    Otra función muy útil de este modo de edición es la copia de un SET.
    A veces nos ocurrirá que queremos variar algunos botones de un SET pero conservando la mayoría de asignaciones. Como el programa presenta vacío el nuevo SET, estamos obligados a configurarlo entero desde el principio.
    Pero si partimos de una copia que hacemos desde el editor, y cambiamos simplemente el número de SET, ya tenemos completo un segundo SET.
    La función turbo se utiliza en modos de disparo, para evitar pulsaciones continuas y repetidas sobre una tecla. Se activa y se marca el tiempo en milisegundos.
    Cada juego es un mundo, y hay que probar con diferentes velocidades hasta conseguir el efecto deseado.
    También se puede usar esta función para ralentizar el movimiento de una retro, pero como digo, dependerá del simulador que utilicemos, no suele dar movimientos regulares.
    El resto de funciones se utilizan menos, y requieren un estudio más detallado. En el manejo de un joystick puedes configurar:
    - zonas (si mueves poco la palanca se ejecuta una combinación, si la llevas a fondo se ejecuta otra)
    - tiempo presionar (en función del tiempo que tengas pulsada la palanca se puede ejecutar una u otra combinación)
    - tiempo liberar (en función del tiempo que tengas pulsada la palanca se puede ejecutar una u otra combinación al liberarla)
    - combinaciones y pausas
    Como siempre, recomiendo hacer copia de seguridad de los archivos antes de modificarlos.
    Y con esto, creo que queda suficientemente desarrollado este tema. Saludos
    Última edición por cabilla; 18-05-2011 a las 23:06
    Predeterminado Re: Configurar joystick con XPADDER (entrega 3)
    Otro de tus buenos aportes, te felicito cabilla por la currada.
    Dec2009
    Toledo
    Gracias.
    La verdad es que hay simuladores que ganan mucho con una buena configuración.
    Sin embargo, por mucho que configuremos el joystick, debe ser el software del propio simulador el que permita un control real de la máquina.
    Te voy a poner un ejemplo:
    Cuando manejas el Demolition Company, el juego permite utilizar el ratón para realizar los movimientos del brazo de una retroexcavadora (por ejemplo).
    Pues bien, esos movimientos realizados con el ratón permiten un control real del brazo que responde al siguiente patrón:
    - Si pulsas despacio, se mueve despacio
    - Si pulsas deprisa, se mueve deprisa
    Viene a ser equivalente a una máquina de verdad, si empujas poco o mucho la palanca, ¡y es una pasada!
    Pues es posible asignar dicha combinación a un joystick para que trabaje con ese matiz, PERO (siempre hay un "pero") no puedes combinar dos movimientos a la vez (incluso 4 que permite el control real) porque físicamente los movimientos de ratón no permiten duplicarse (combinados con el botón izq o der pulsado). Limitaciones del juego.
    ¿Lo ves? De ahí mi empeño en que hay que conseguir un buen simulador de retroexcavadora.
  1. turnigy 9x, joystick al centro???
    Por pacokiller en el foro TALLER RADIO CONTROL
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 05-06-2013, 22:29
  2. Configurar joystick con XPADDER (entrega 1)
    Por cabilla en el foro SOFTWARE
    Último mensaje: 11-05-2012, 18:34
  3. Como configurar mi emisora
    Por feros en el foro PREGUNTAS Y DUDAS
    Último mensaje: 07-12-2010, 23:36
  4. Configurar joystick con XPADDER (entrega 2)
    Último mensaje: 19-10-2010, 23:41
