Resultados 1 al 6 de 6
    Predeterminado Leica 3D Disto, el primer medidor láser 3D del mercado
    Llegado a nuestra redacción el 11 de Enero de 2011
    Gracias a su gran versatilidad el Leica Disto 3D será el aliado más valioso para profesionales de todos los ámbitos que precisen una solución de medición rápida, fácil y precisa.
    Revolucionario, el primer medidor láser 3D del mercado:
    Mide – Replantea – Registra – Recrea el mundo real.
    (Barcelona, enero 2012) - ¿Un espacio demasiado grande? ¿Ningún ángulo recto? ¿Superficies inclinadas? ¿Excesivos detalles? ¿Difícil accesibilidad? No se preocupe por nada: el robusto Leica 3D Disto lo mide todo. Una combinación de medición de distancias y ángulos determina la posición exacta de cada punto, los puntos se visualizan perfectamente a través de la cámara integrada.
    Posición, altura y distancia pueden ser determinados en coordenadas XYZ desde un solo punto, con una sola medición. El robusto Leica 3D Disto puede colocarse sobre cualquier superficie estable o sobre un trípode con rosca 5/8”.
    El Leica 3D Disto se maneja desde una unidad de control vía conexión wi-fi. Tanto la imagen donde apuntamos, como las medidas obtenidas, se muestran en la pantalla con total claridad, en alta resolución y el zoom de 8 aumentos resulta perfecto para las distancias más largas.
    Los usuarios se asombran de la sencillez de su intuitiva interfaz de usuario. Los asistentes le ayudarán en las tareas de medición más complejas. Poder visualizar en tiempo real medidas y gráficos sobre la pantalla le permitirá realizar comprobaciones de consistencia parciales. Con solo pulsar un botón los datos se exportarán a una hoja de cálculo estándar, a un archivo de imagen, a un formato DXF o a un archivo de texto. ¡Facilísimo!
    Ventajas del Leica 3D Disto
    • Mida, dibuje y compruebe, directa y simultáneamente, en el lugar de trabajo.
    • Medición automática de cualquier superficie, perfil, espacio, tanto horizontal como vertical: solo hay que definir el área de medición, determinar los intervalos entre mediciones y comenzar.
    • Creación automática de dibujos con puntos y líneas.
    • Máxima Precisión: a 10 m, 1mm. Alcance máximo: 50 m.
    • Fácil medición desde varios estacionamientos.
    • Los clientes podrán registrar su Leica 3D Disto en myWorld@LeicaGeosystems para obtener el 3er año de garantía gratuito.
    Pueden ampliar la información en la página web del producto:
    http://www.leica-geosystems.es/es/Leica-3D-Disto_94606.htm
    Leica Geosystems, S.L.
    Nicaragua, 46
    08029 Barcelona
    España
    TEL. + 34 93 494 94 40
    Fax + 34 93 494 94 42
    Fuente:www.leica-geosystems.es
    Predeterminado Re: Leica 3D Disto, el primer medidor láser 3D del mercado
    todavia los queda un pelin a estos de leica, pero ami me gusta.
    As Pontes (La Coruña)
    hombre en topografia creo que son de lo mejor.
    un dia me dijo uno, que a un topografo, le das un topcon y un leica, si te cogera el leica.
    Cita Iniciado por CHUCKYmotoniveladora Ver mensaje
    Y esto que te lo dijo un topografo?
    Cita Iniciado por liebherr Ver mensaje
    no, me lo dijo un arquitecto en la obra de mi casa, porque vio las maletas del 3D
    Último mensaje: 26-07-2013, 14:42
  2. Medidor de caudal hidraulico
    Por pegotes en el foro MARTILLOS, RIPERS HIDRÁULICOS Y PUNTEROS
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 19-10-2011, 23:52
  3. medidor de CO2 Carrier
    Por pinche en el foro Remolques y semiremolques
    Último mensaje: 09-05-2011, 19:50
  4. Manipav concrete laser controlled screed - Regla de hormigon laser Manipav
    Por osodrogui en el foro MAQUINAS OBRAS PUBLICAS Y MINERÍA
    Último mensaje: 01-04-2010, 11:59
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-02-2010, 22:08
