Excavadora sobre orugas Caterpillar 320D L
Mayor presión hidráulica y mayores prestaciones
La mayor presión proporciona a las excavadoras de la Serie D las mayores capacidad de elevación, tracción en la barra de tiro y fuerza de excavación de entre las máquinas de su categoría y mayor productividad que los modelos de la serie C. La capacidad de elevación estándar ha aumentado un 5% en comparación con las máquinas de la serie C, con un aumento de la presión desde 34,3 hasta 35 Mpa. Además, el nuevo modo de elevación de cargas pesadas ofrece un 4% más de capacidad que el modo estándar. En el modo de elevación de cargas pesadas, la presión aumenta desde los 35 a los 36 Mpa y el caudal hidráulico se reduce debido a las menores revoluciones del motor. El aumento de la masa del contrapeso en los modelos 323D y 324D hace que las máquinas sean más estables.
La fuerza de excavación del cucharón ha aumentado un 6%. Y la fuerza de excavación del balancín un 7%, debido a la mayor presión del nuevo diseño de la geometría del varillaje del cucharón. El sistema está diseñado con preinstalación para el sistema AccuGrade, opcional, que facilita los trabajos de nivelación incluso a operadores sin experiencia, aumentando su productividad y eficiencia y facilitando la ejecución de los planes de obra. La tracción en la barra de tiro también ha aumentado un 2% lo que permite a la máquina girar sobre si misma y subir pendientes con mayor facilidad.
Los motores ACERT de las excavadoras hidráulicas 324D-330D ofrecen dos opciones de potencia: potencia estándar y alta potencia. Los motores de alta potencia están equipados con un sofisticado sistema de gestión de la potencia que permite al operador pasar de potencia estándar a alta potencia y viceversa. Esto le permite adaptar la potencia a las necesidades de cada trabajo – la alta potencia está recomendada en los trabajos de excavación más duros.
Fuente:
http://espana.cat.com
En el primer video dan pena la máquina y el maquinista.
Una máquina de cadenas con un cazo de 60 que no tiene fuerza. Memos mal que es el último modelo con un extra de presión hidráulica. Lo que realmente se rompe no lo han modificado. Que pena.
El segundo video está moviendo material acopiado, en ese material cualquier maquina funciona bien.
Es un modelo comparable en cuanto a rendimiento y fuerza de elevación a una R904B.
Al pobrete del 1er video se le nota que tiene mas o menos las mismas horas de maquina que yo.... 1 o 1/2 , jejejejejejeje.
Lo unico que se le puede reprochar es que se deje grabar. jajuajuajuajuajua
Hola marco.
Estoy de acuerdo contigo,los videos es lo unico que he encontrado en youtube,para ver la maquina es suficiente.
Por supuesto que al maquinista le falta mucho para manejar esa excavadora con soltura y eso desmerece mucho tambien la idea que podamos tener de esa maquina;seguramente que si vieses al mismo maquinista con la liebherr que tu indicas te echarias las manos a la cabeza.
Porque no te gustan las cat?
Con lo que dices pareces vendedor de liebherr.
Tenemos cat para alquiler, que la gente son unos manazas sin experiencia, y no hay forma de estropearla...
Me puedes argumentar un poco esto de que no tiene fuerza? No dudo que tengas razón, es para estar mas informado si tenemos que comprar alguna mas.
GRACIAS
