todo un crack
Vaya reto te has marcado
todo un crack
voy a intentarlo
Concholes que cosas más interesantes, ya me parecía ami que el microondas tenia que servir para algo más que calentar los potitos... Pero vamos a mí particularmente lo que sea más allá de los 27MHz me causa un respeto tremendo,
salu2
Me da la impresión que no llega a alcanzar la temperatura deseada por la posición del aislante. Hay una cámara de aire grande y hay corrientes de convección que generan grandes pérdidas. Yo rodearía también el crisol con el ladrillo refractario. No pasa nada por meter metales en el microondas y no es porque esté aislado. Tampoco el tema es que reflejen las microondas. Si metes un CD y saltan chispas destruyéndolo es por las fuertes corrientes que se inducen y al ser la película metálica interior muy fina, se rompe esa película dejando el CD inservible. Si metes un plato con decorados metálicos, al ser muy finos, también se destruyen por las corrientes inducidas. El tema para que no se destruya un microondas es meter siempre un material que transforme en calor la energía de las microondas, ya sea agua o como en este caso el carburo de silicio. El crisol debe de dejarse un tiempo secar a la intemperie y luego poco a poco se va calentando.
Vaya 888, veo que dominas el tema, muchas gracias.
Si con los años que tengo no tuviera algo de conocimiento, apaga y vámonos.
888 gracias por el aporte, el microondas si que llega a la temperatura suficiente para fundir el aluminio, cierto es que como mencionas si llenase de aislante esa capa de aire que rodea al crisol, seguramente alcanzaría temperaturas mayores y en menos tiempo, de todas formas, tengo abandonado el proyecto, ya que para este tamaño no es económico/practico el método, para pequeñas cantidades si, metodo rapido que te ahorra espacio en el taller. Ahora fundo metal con un pequeño horno eléctrico, todo esto te lo digo como forero
modo moderador ON --> pequeño tirón de orejas por reabrir un hilo sin respuestas desde 2011
salu2!
Tengo que reconocer que me ganas, pero por poco, me refiero a los años, jejeje.
jejeje, no se ha reabierto ya que no estaba cerrado, podías cerrarlo tu como moderador, jajajaja
La verdad que no he entendido nunca esto de cerrar un tema, si alguien quiere decir algo no puede, quizá soy yo que no lo entiendo.
