espero te ayude beamos primero la tierra vegetal deves de retirarla , supongo lo tendrias en cuenta , para que la humedad o mas bien el agua no se quede en la plataforma el fondo debe arrancar con el abovedado del camino , por lo que el punto tres la nivelacion a groso modo no te valdria, si limpias la tierra vegetal asta la zona de terreno duro no tendrias que pasar el pata de cabra, esto se quedaria con el punto dos y ahorrarias el punto cinco , por ultimo cuidado con el material con un gran contenido en arcilla , si es demaseada podrias tener problemas de compactacion , venga suerte con tu camino
