Página 32 de 34 PrimerPrimer ... 2228293031323334 ÚltimoÚltimo
Resultados 311 al 320 de 336
  1. #311
    Nov2014
    Navarra
    Agradecido 28 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Predeterminado Re: construccion de excavadora cat 330 a escala 1:10
    Cita Iniciado por dabarsa87 Ver mensaje
    Ese mismo sistema o muy parecido use yo, si quieres puedes ver como lo hice yo por si te sirve de referencia. Impresionante el trabajo que has hecho.
    Ya he visto tu contrsutccion y es la misma si, tenias razon. Si lo llego a saber antes, no me vuelvo loco buscando, preguntando.... ufff jajajajajaj Gracias.
  2. Los siguientes usuarios agradecieron a odi por su mensaje :
    Ramon (31-08-2020)
  3. #312
    Jun2012
    Oliva
    Agradecido 4 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Haber si mejoras mi diseño que el mio parece muy bestia y poco estetico
  4. Los siguientes usuarios agradecieron a dabarsa87 por su mensaje :
    Ramon (31-08-2020)
  5. #313
    Nov2014
    Navarra
    Pues la verdad, prefiero que sea fuerte que estetico. Al final el giro es uno de los elementos de la maquina muy importante y si tiene fallos, no disfrutas de la maquina.
  6. Los siguientes usuarios agradecieron a odi por su mensaje :
    Ramon (31-08-2020)
  7. #314
    Jan2009
    Malaga
    Agradecido 31 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Yo creo que el punto mas delicado es el eje de salida de la reductora que lleva acoplada el motor, el tren de engranajes, eso te aguanta bien
    No te preocupes del modulo de los engranajes de la reductora motor, a ti eso " te da igual" en el sentido de que es "una caja negra" esa reductora hace algo por dentro y a ti lo que te importa es lo que sale de ella
    para el calculo, de que motor es el mas adecuado, si no sabes cual elegir, mira a ver las revoluciones que tiene la cat 330 real, la multiplicas x 5, que es la relación de tus engranajes y eso te daría la velocidad de salida del eje de la reductora- motor
    salud2!
  8. Los siguientes 2 Usuarios dieron las gracias a tessen Por su Mensaje :
    odi (30-08-2020), Ramon (31-08-2020)
  9. #315
    Nov2014
    Navarra
    Vale muchas gracias Tessen.
  10. Los siguientes usuarios agradecieron a odi por su mensaje :
    Ramon (31-08-2020)
  11. #316
    Nov2014
    Navarra
    Cita Iniciado por tessen Ver mensaje
    salud2!
    Buenos dias.
    Me he estado informando y la cat 390 real gira a 6.2rpm, multiplicado por 5 da 31rpm. Al final me voy a decidir por el motor este: https://www.mfacomodrills.com/pdfs/975D%20series.pdf 975D5041, que da 14rpm. La verdad que creo que es algo lento pero prefiero eso a que tenga velocidad y que por un giro mal hecho, parta algo. Tambien he estado comparando con los motores 975D2121, que da 33rpm, (lo tengo en las orugas) que tambien podria comprar esos pero como digo, prefiero que sea lento a que sea rapito.
    Creo que tiene demasiada fuerza el motor, 30000g/cm habra que tener mucho cuidado e instalar perfentamente los engranajes y la nueva corona de giro.
    Estoy hablando con las empresas y espero poder pedirlo la semana que viene.
    Me faltaria hablar con un tornero y que todo vaya bien jajaja
    Tambien tengo pensado en hacer una carcasa como dios manda! la que tengo no me convence nada.
    Tessen, ¿con que material hiciste la tuya?
    Última edición por odi; 04-09-2020 a las 09:40
  12. Los siguientes usuarios agradecieron a odi por su mensaje :
    Ramon (08-09-2020)
  13. #317
    Nov2014
    Navarra
    Buenas noches! bueno, mientras me van llegado las nuevas piezas, aqui os dejo un arreglo que hice a la base de los motores. La primera al tener holgura los tornillos y al juntarse la fuerza de los motores, estos se desalineaban con el piñon de las orugas y empezabamos con los problemas. De esta manera, espero que sigan alineados y funcionen mejor.
    Lo que he hecho es, soldarle unas pletinas al soporte de los motores, de tal forma que entre en el fondo lo mas justo posible para cuando el motor haga fuerza, no se mueva horizontalmente. Ademas, tiene 4 tornillos que sujetan toda la base nueva al "fondo" de la maquina.
    Saludos!
    Última edición por odi; 07-09-2020 a las 21:01
  14. Los siguientes usuarios agradecieron a odi por su mensaje :
    Ramon (08-09-2020)
  15. #318
    Nov2014
    Navarra
    Buenoas dias. Ya me han llegado las piezas nuevas aunque estoy a falta del motor.
    Ahora a buscar un tubo macizo de 30mm y al tornero!
    He comprado un cardan nuevo ya que el que tenia comprado no me daba buena espina y este tiene mejor pinta, a ver que tal mueve todo el motor y si no es demasiado peso.
    Última edición por Ramon; 17-09-2020 a las 22:50 Razón: corrección de imágenes
  16. Los siguientes usuarios agradecieron a odi por su mensaje :
    Ramon (17-09-2020)
  17. #319
    Hola odi, excelente trabajo, por cierto cuando subas las imágenes puedes subirlas con mas resolución, y copiar el BBCode que dice imagen completa, de esta manera se podran ver mejor los detalles.
  18. #320
    Nov2014
    Navarra
    Gracias Ramón. Con el tema de las imágenes, me pasa que cuando las voy a subir me dice que son muy pesadas y tengo que andar editando, por eso se ve así. La proxima intento ponerlas como dices pero a ver si me deja con la calidad que me saca el móvil ��
    Un Saludo
  1. Plano Excavadora Case CX210B escala 1/14
    Por Ramon en el foro Planos de Maquinas y Camiones R/C
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-02-2017, 17:48
  2. Plano Excavadora Liebherr R954C escala 1/14
    Por Ramon en el foro Planos Liebherr Radio Control
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 17-10-2016, 22:32
  3. Plano excavadora Volvo EC480D a escala 1:14
    Por Ramon en el foro Planos VOLVO Radio Control
    Último mensaje: 16-02-2015, 00:40
  4. Excavadora Hidráulica 4200XL (RTR) Escala 1/12
    Por Ramon en el foro TIENDAS RADIO CONTROL
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 13-01-2015, 09:17
  5. Plano Excavadora Komatsu PC2000-8 escala 1:14,5
    Por Ramon en el foro Planos Komatsu Radio Control
    Último mensaje: 29-12-2014, 01:03
