Página 4 de 10 PrimerPrimer 12345678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 99
  1. #31
    Nov2014
    Navarra
    Agradecido 28 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Predeterminado Re: Cat d11r escala 1/14
    impresionante, menudo curro. Enhorabuena.
  2. #32
    Vitoria
    Agradecido 14 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    He andado liado terminando otros proyectos, pero ya estamos otra vez al 100% con el Dozer. Me he fijado que los carros de las reales basculan un poco para adaptarse mejor a la irregularidades del terreno, asi que esta no va ser menos y tiene unos 15mm.
    Os dejo unos videos.
    Y este es de la primera pueba de las orugas.
    Última edición por ARR; 09-07-2017 a las 19:57
  3. #33
    Jan2009
    Malaga
    Agradecido 31 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Te ha quedado muy realista y con buena velocidad, me gusta sigue así que vas muy bien
  4. #34
    ARR, te vas superando cada vez, impresionante, ademas me ha sorprendido que no se oyen los motores.
    Te he editado los vídeos, si quieres poner mas de photobucket solo tienes que poner el código:
    Código PHP:
    [pbvideo]el link del video[/pbvideo
    Última edición por Ramon; 17-05-2017 a las 19:20
  5. #35
    Dec2016
    GRANADA
    Agradecido 13 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
    Genial ARR , como se nota la experiencia y el tiempo invertido..... parace tan facil.... pero.....jjj
  6. #36
    Vitoria
    Cita Iniciado por tessen Ver mensaje
    La velocidad esta bien, pero un poco escasos de fuerza, cuando van para adelante los dos motores el empuje podria ser suficiente ( o no se, le pongo el pie y se ve que tiene bastante fuerza, pero solo es un pie, la pala sera tremenda, unos 420mm) pero al girar con solo un motor se quedara escaso, asi que le cambiere los moteres de escobillas de 55W por unos brushless outrunner de 300W
    Cita Iniciado por liebherr Ver mensaje
    Código PHP:
    Gracias, puse primero de esa manera y como no me aparecia el video creia que lo hacia mal, resulta que sera cosa de mi Mac, porque con el Windows si se ve.
    Cita Iniciado por ELCHISPAS Ver mensaje
    Asi es, casi mas tiempo de diseño y darle vueltas a las cosas que de fabricacion.
    Bueno ya hemos empezado con los brazos, lo primero hacer el soporte de la rotula donde articula, esta es la rotula y una de las mitades por donde se une al brazo, esta esta hecha en PLA, material para imprimir en 3D
    Y esto como deberia quedar.
    Esta son las 7 piezas que componen cada mitad.
    Como va ser desmontable el soporte de la rotula del brazo, este ira sujeto por seis tornillos de M2.
    Proceso de soldadura, que no es mi fuerte, y mas con piezas tan pequeñas.
    Asi terminado, las dos mitades estan unidas por tornillos M2.
    Última edición por ARR; 02-04-2020 a las 11:19
  7. #37
    Excelente ARR, me gusta como lo has hecho, quedara muy fuerte.
  8. #38
    Jan2009
    Malaga
    ARR te ha quedado muy bien el subconjunto pero.. me he quedado dándole vueltas a los motores y.. "la pala" 420mm es una pasada, te va a hacer falta un montón de fuerza para mover esa maquina con tierra (eso si, sera todo un espectáculo) podrías ver si te entran motores de los que usan en las bicicletas eléctricas (y una pedazo reductora por supuesto) bueno, ya nos iras contando
    salu2!
  9. #39
    Vitoria
    salu2!
    Upsss, perdon perdon, que me he liado con el tamaño de la pala, que no son 420mm, que son 470mm, por si os parecia poco, jeje.
    Luego os pongo unas fotos de la pala, que tengo que decir que no hubiera podido hacerla sin la ayuda de Txema (Adrimar) que ha curvado la chapa y peleado con los angulos de los cortes para que coincida, no os podeis hacer una idea lo que se complica todo cuando juntas angulos y radios, la pala va ser lo que mas trabajo tiene de toda la maquina, pero creo que va quedar muy bien.
    Respecto a los motores, solucionado, quitar los escobillas y montar brushless, mas fuerza y mas velocidad, esta ultima se la recortaremos desde la radio.
    Los motores de serie son un poco raros, para sujetarlos a la caja reductora tienen tres tornillos de M3 a 120º, asi que he tenido que modificar las cajas, y ya puestos las he roscado para poder sujetar los motores desde fuera y no tener que abrirlas para soltar los motores.
    Otro problema es que el piñon que lleva montado el motor de serie no se puede soltar del eje, asi que he tenido que quitar el eje del motor brushless y montarle el eje del de serie, que tiene unas ranuras longitudinales para tocar los hu**os y que no entren en los rodamientos sin rebajarlos. Bueno despues de todo esto ya estan listos.
    Unas fotos de la pala.
    Última edición por ARR; 02-04-2020 a las 11:55
  10. #40
    Jan2009
    Malaga
    Arr, buen trabajo, estas maquinas llevan mucho trabajo y tocan muchos "palos" es difícil hacerlo bien en todos, por lo que a mi me toca.. te entiendo perfectamente
    Sobre el cambio del motor (buen trabajo), le has puesto unos pedazo de motores, no llego a ver el modelo, pero solo por el tamaño dice mucho, con tanta diferencia de potencia entre ambos motores, a ver si no se te "arruga" la reductora, pero bueno ya iras viendo como va, solo por curiosidad (no se si has dado el dato antes) que relación de reducción tienen esas reductoras?
    la pala..sigue siendo enorme, lo dicho, te va a quedar un maquinote
    salu2!
  1. Cat d11r escala 1/14
    Último mensaje: 03-04-2016, 23:13
  2. Plano Bulldozer Caterpillar D11R para R/C a la escala 1/11
    Por Ramon en el foro Planos Caterpillar Radio Control
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 26-01-2013, 19:34
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 10-10-2012, 21:15
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-02-2012, 13:34
  5. Plano Bulldozer Caterpillar D11R para R/C a la escala 1/14
    Último mensaje: 03-02-2012, 13:27
