Re: Noticion -- update 27/10/14 -- spintires 2014
Hola a todos...
Esto es un "sinvivir"... Nueva actualización en SPINTIRES 2014
Poco a poco, este simulador se acerca a la perfección...
Beta Build (01/12/14 v1) - beta_next branch
List of fixes/changes:
- fix: cant skip time in multiplayer
- fix: joining a game but playing different map
- water SFX and trees SFX improved
- engine sounds improved
- fuel no longer drained when skipping time in casual
- correctly display names for players that are not friends
- handbrake is ON when jumping into the truck
- performance optimisation
- detail maps added for huge rocks
Espero disfruteis de estas pequeñas actualizaciones..
Un Saludo...:a25b):
Hola muchachos.... de nuevo un Update Beta de los chicos de SpinTires 2014
Beta Build (03/12/14 v1) - beta_next branch
- more accurate damage on impact
- rotating engine shafts
Pequeños cambios, pero importantes.....
Saludos a todos los "Spinteros".....:a25b):
Hola muchachos... nueva version BETA donde arregla pequeñas cosillas de la beta 03/12/14.
EN EL SIMULADOR SIGUE PONIENDO EL MISMO NUMERO DE VERSIÓN "03.12.14"
Beta Build (18/12/14 v1) - beta_next branch
- improved steering wheel force feedback
- no diff lock damage with manual gearbox (steering wheel)
- fixed flares ("light sources") in stereo 3d mode
- diff lock damage delay increased
- daytime cycle made longer, night made shorter
- integration with truck/level editor
Bien esto es todo amigos!!! (por ahora)
los rumores apuntan a que antes de fin de año saquen una actualización importante (quizas la última y más importante)
SALUDOS A TODOS....
HOLA DE NUEVO MUCHACHOS...Salio una nueva beta "Beta Build (02/01/15 v1) - beta branch"
esta actualización corrige unos problemas que había en el mapa "The pit" (el hoyo) que había salido en la Beta 18/12/14
De todos modos, esta nueva beta 02/01/15 traia un pequeño error que ya está corregido en la versión "486111" de la Beta que ya podéis descargar..
Ahora de descarga la versión V2 del el mapa The Pit.
de todas maneras hay una solución para los que tengais errores
"open the level_mapname.stg with NotePad++ and change the very first three characters from ?R3 to ,V3 (commaV3) and save it."
acordarse de poner la coma antes de V3
DE NUEVO UN PLACER....
hola de nuevo (otra vez) ....
nueva actualizacioón BETA que añade un nuevo mapa
Build (10/01/15 v1) con el mapa "FLOOD"
(con esta actulización desaparece el mapa PIT)
Cambios
- added map: Flood
- added truck trailers: garage cart and utility cart
- added XML inheritance, added type C-6522 blue version
- added pole wires
- added icons for map borders
- settings tweaked for some trucks/trailers
- increased draw distance for leaves lying on ground
ACTUALIZACIÓN QUE CORRIGE ERROES DE LA Build (10/01/15 v1) Build (11/01/15 v1)
Cambios
- fix: winch not connecting to trailers in multiplayer
- fix: startup position glitch on Flood map
- daytime cycle made shorter
SALUDOS A TODOS....:a25b):
HOLA DE NUEVO MUCHACHOS.... Esto es un sin vivir!!! nuevo update de los chicos de SPINTIRES 2014
Build (16/01/15 v1) - Default Public Build (Stable) update
CAMBIOS:
- bushes, ferns made breakable
- changes to "lying trees" physics
- winch connections points added to frontal parts of trailers (only available if trailer isn't attached) and other winch fixes
- game balance tweaks for "Flood"
- achievements mechanics made robust (all are achievable 100%)
- changes to truck-in-mud mechanics: moving at low speed made more effective
yo la la probé y efectivamente se corrigen errores de la anterior y mejoran tras caracteristicas.
Como siempre un placer...
SALUDOTES....:a25b):
Gracias javiri por tener este tema actualizado, buen trabajo.
En Spintires 2014 están testando ahora una actualización importante "BUILD 31/01/15 v1) va a incluir añadidos como:
25/01/15 -all maps improved
-volcano map remade!
-log cart for big MAZ truck
-rotation marker lights instead of old "static red lights"
-honking added (environment reacts properly)
-daytime lighting improved (more variations, transitions within single day)
-mud physics improved: heavy vehicles (e.g. MAZ) extrude terrain faster
-ferns break into chunks 29/01/15
-fireflies added for luminescent flowers
-damage only affects truck behaviour in hardcore mode; damaged behaviour changed
-various UI, gameplay, sound, visual fixes and improvements 30/01/15
-utility cart added for ZIL
-stumps now break into pieces
-new sounds and SFX improvements
Por ahora aún no está colgada en Steam, pero supongo que en los proximos días...
No Desespereis...!!!
Ya leeis que trae cosas añadidas como nuevas físicas, el mapa volcano acabado, mejoras importantes de sonidos
de ambiente, e incluso creo que aves (pájaros) que vuelan entre los árboles, helechos que se rompen si los pisas,
y muchas otras cosas más....
Ya avisaré cuando esté lista!!!!
SALUDOTES Y COMO SIEMPRE UN PLACER.....:a25b):
hola de nuevo, muchachos...
Gran noticia, una importante actualización acaban de sacar los chicos de Spintires
Build (04/02/15 v1) - Default Public Build (Stable)
25/01/15
-all maps improved
29/01/15
30/01/15
04/02/15
-sounds improved
-special effects improved
-logs now react to mud (gets wet and dirty too)
-more changes to damaged truck mechanics and visuals
-gamepad layout changed a bit
-more changes to maps
-some trucks configurations changed/improved/fixed
-minor changes to ingame UI
Bien... cómo veis los cambios esta vez son sustanciales... cómo ya dije en varias ocasiones este es el mejor, sin duda, simulador de conducción "off-road" (todoterreno) que existe... es una aunténtica pasada!!!! sus físicas impresionan!!!
(estos Rusos saben lo que hacen, sin lugar a dudas....)
Nota.: si tenéis alguna aclaración sobre estas actualizaciones, no dudéis en escribirme unas letras....
Como siempre un Placer.....:a25b):
