Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 42
    Nov2010
    españa
    Predeterminado Noticion -- update 27/10/14 -- spintires 2014
    Hola de nuevo muchachos... ¡¡¡ notición Spintires full 2014 acaba de sacar el "update 27/10/14" !!!
    (Los que teneis el simulador por Steam, al ejecutarlo ya se actualiza automaticamente...)
    SUPER NOVEDAD!!!! POR FIN SE PUEDE USAR UN VOLANTE !!!!!
    Acabo de probar ahora mismo con mi “Logitech G27” y vaya cambio… “como de la noche al día”
    Tiene cambio manual con embrague y que pasada… se pueden configurar los botones de los volantes y ajustar en software de cada volante el force feedback, grados de giro del volante, etc….
    No es un update muy completo, pero en la pag. oficial dicen que se espera un update mayor pronto...
    esto son los cambios:
    • Steering wheel support​ - Supports all steering wheels
    • Bouncing rocks fixed
    • Vehicle damage calculation more accurate (higher damage)
    • Engine auto start when pressing accelerate
    • "Engine stalling" progress bar looks changed
    • ESC key (default game menu) can now be assigned/reassigned
    • Analog Controller input
    • Lobby buttons no longer grey out
    • Ingame chat history and scroll
    • Multiplayer inter-truck winch pulling improved
    • Multiplayer trucks no longer fly through air when connecting
    Ahora, bajo mi punto de vista, empieza a ser un auténtico simulador....
    SALUCOTES.... GRACIAS A TODOS......
    Predeterminado Re: Noticion -- update 27/10/14 -- spintires 2014
    Gracias a ti por mantenernos informados.
    Nov2010
    españa
    Hola otra vez...
    Nuevas Actuaizaciones "BETAS" para SpinTires 2014
    Build 28/10/2014 ****
    • Fixed: Sound level changes randomly when using settings dialog
    • Auto steer/accel mode are defaults now
    • Can move/remove path nodes in navigation mode
    • Last joined multiplayer server highlighted in list
    • Glitchfix: truck moving without fuel
    • Steering wheel support fix: correct initial state of pedals
    • Fixed: multiplayer trucks flying in air when connecting winch
    **** UPDATED BUILD 29/10/2014****
    In the following list where items are repeated from the previous list, this means that they have been improved following feedback.
    • In game chat box text fixed
    • Game pad and steering wheels pedals acceleration/brake made smoother
    • Steering wheel: correct initial state of pedals, including flexible setup for various models
    • Various truck behaviour fixes
    • Lobby buttons get grayed out but game doesn't start (again)
    • Multiplayer trucks flying in air when connecting winch fixed
    Si alguien necesita que traduzca, decírmelo….)
    PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR UNA VEZ INSTALADOS LOS UPDATES “BETA” (Steam las instala automáticamente al iniciar el Simulador)
    1.- Que cuando ejecutéis el juego, no permita jugar en modo Multijugador
    SOLUCIÓN:
    Desinstalar por completo el SpinTires (se puede hacer en el menú de Steam -> Biblioteca->seleccionáis el juego con el botón derecho y borrar/desinstalar o bien desde Windows); asegurarse que en la ruta “c:\usuarios\(nombre del usuario) Javi\AppData\Roaming\...” esta borrada la carpeta “Spintires”. Y que en “C:\archivos de programa(x86)\Steam\ SteamApps\ common\...” la carpeta “Spintires” está borrada.
    Después volvéis a instalarlo, de nuevo desde la biblioteca de Steam o del DVD o ISO… desde Steam ya se instala completamente hasta el update 29/10/14.
    Y listo ya debe funcionar el modo Multijugador.
    2.- EL VOLANTE SE DESCONFIGURA Y SE LIAN LOS EJES (en mi caso, un Logitech G27)
    En este tema del volante, estos updates 28 y 29, empeoraron sustancialmente el poder configurar correctamente en el menú de “controles” del juego, un volante.
    SOLUCIÓN:
    (la explicación está hecha para un Logitech G27, pero valdría para cualquier Logitech u otra marca)
    2.1 Abrir el Logitech Profiler (o software particular de cada volante) -> menú “opciones” -> configuración global del dispositivo-> y activar la opción de pedales combinados (abajo pongo fotos), no cerrar el Logitech Profiler.
    2.2 Ejecutamos el juego, y una vez dentro –> controles y los ejes "Acelerrar-Frenar" "Frenar" "Turn Wheels" y "Clutch" lo dejáis según la foto, los botones los configurais a vuestro gusto.
    De este modo deberían funcionar los tres pedales (acelerador, freno y embrague, y el eje del volante correctamente.
    NOTA: ya sé que realmente la opción de “pedales combinados” en un simulador autentico, no debería activarse, puesto que cada pedal (como en los camiones reales es independiente de los otros dos)
    Pero por ahora esta es la solución.
    ESPERO OS AYUDE!!
    GRACIAS DE NUEVO A TODOS.... SALUDOTES..
    Nov2010
    españa
    Huy!!! creo que subí dos veces el mismo comentario... soy un poco novato en esto de los foros...
    Lo siento!!!
    Jan2012
    Rosario de la Frontera-Salta-Argentina
    Muy buena pinta tiene javiri, gracias por compartirlo, han agregado el modo carrera?, porque tenía entendido que el Spin Tires iba a tener un modo carrera, que tendías que ir comprando mejores camiones para transportar mas carga, pero cuidando que no se averíen, etc. Y, han mejorado el rendimiento?, porque yo lo jugué hace un año mas o menos, y no andaba muy bien, y problema de capacidad de la pc no era jejeje
    Un saludo, y lo del mensaje ya está solucionado, y no te preocupes, todos lo fuimos en algún momento jejeje
    Nov2010
    españa
    Hola Matia, gracias por arreglar lo de los dos mensajes iguales....
    El modo carrera o campaña, todavía no se sabe nada… haber los próximos updates o nuevas versiones del simulador.
    Respecto al rendimiento, si mejoró un poco, creo que ahora está bastante bien (todo es mejorable), no obstante, en el menú configuración tiene bastantes opciones para adaptarlo un poquito a cada situación.
    Parece que muy pronto sacarán otro update que arregla estos dos últimos “Betas” (más bien un estropicio que una mejora).
    En fin, a ver si te animas y nos encontramos en multijugador transportando algunos troncos…
    Si me entero de más novedades, intentaré informar...
    SALUDOTES A TODOS.....
    Jan2012
    Cuando quieras javiri, de paso me explicas como se maneja la grúa jejeje, parece que tiene solo 2 controles, está bastante complicado jejeje
    Saludos!!!
    Nov2010
    españa
    ok... MATIA, te tomo la palabra, usar la grúa esta genial, te puede sacar de apuros (atascado, medio volcado, mover piedras, cargar troncos, etc...) tiene todos los movimientos como las grúas reales, se usan teclas como (Q-W-E-R-T-A-S-D-F, etc..) y el ratón..
    Con este último update 29/10/14 ocurre un "Bug" curioso con las piedras (que antes no sucedía) y es que cuando coges piedras con las pinzas de la grúa y las sueltas en otro lado, se quedan como flotando en el aire bajando hasta el suelo lentamente….
    Espero que pronto lo corrijan….
    Saludotes de nuevo….
  9. #9
    Jan2012
    Ya organizaremos para ver si quedamos uno de estos días jejeje, y el problema que tenía yo era que usaba las flechas, y realizaba 2 funciones a la vez la grúa jeje
  10. #10
    Nov2010
    españa
    Hola de nuevo Muchachos….
    De nuevo, updates BETA para SpinTires 2014, yo acabo de probarlos y aun siendo betas tienen algunas cosillas que están bien
    Ej.: Si estás mucho tiempo con el diferencial bloqueado (en modo Simulación o Hardcore) este puede estropearse; también ahora aparece una especie de nieblilla en el morro de los camiones cuando están parados (un buen efecto)…Etc…
    Os dejo los cambios sacados de la página oficial….
    31/10/14
    - Sharpen image filter
    - Ghosts for all player trucks
    - Option to capture screenshots without HUD
    - Fixed multiplayer inter-truck collisions issues
    01/11/14
    - Minor truck physics tweaks
    - Heat haze effect
    05/11/14
    - Diff lock now does increase fuel consumption, but damages truck + visuals for diff lock damage
    - Winch truck now automatically accelerates when player accelerates
    - If winching trucks' trailer, tractor will accelerate in accel mode
    - Individual map saves
    - Sharpen effect & heat haze tuning
    - Cursor hotspot fixed in full screen
    - Fuel tankers auto-refueled at garages and gas stations properly
    - Fisherman achievement obtained by cheating fixed
    - More steering wheels support
    - Only show servers with appropriate version
    - Maz-535 original look
    SALUDOTES A TODOS….
  1. Spintires
    Por Matia en el foro JUEGOS
    Último mensaje: 04-11-2014, 00:37
  2. Spintires
    Por Matia en el foro SIMULADORES
  3. Kedada SMOPYC 2014, el 5 de abril de 2014 e Zaragoza, te apuntas?
    Por Ramon en el foro Agenda de Eventos y Kedadas
    Último mensaje: 24-03-2014, 01:21
  4. Bau-Simulator 2014
    Por cabilla en el foro JUEGOS
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 22-12-2013, 22:58
  5. backhoe update
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 15-01-2010, 21:44
