Página 4 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 42
Tema: el invento
  1. #31
    Jan2009
    Malaga
    Predeterminado Respuesta: el invento
    es una bomba de dirección hidráulica movida por un motor eléctrico de coche, hace bastante que la tengo y no recuerdo de que coche era, si necesitas saber algo mas concreto dime
  2. #32
    Dec2009
    coria (Caceres)
    joder tessen eres una maquina tio,la verdad sobran las palabras.
  3. #33
    Jul2010
    Cádiz
    Predeterminado Re: el invento
    Hola ¿Me podrías decir que hay que hacer para ver los videos? , me he registrado en Photobucket pero no encuentro estos
    y animo tessen , no me creo que tengas parado el "invento" y de paso una duda: La resina con la que haces la "fundición" de las piezas de la cadena y demás ¿es la que se emplea para el poliester de los barcos? pero sin la tela de fibra de vidrio creo que por aquí se le conoce como "yelcoa" u algo así
    estoy aprendiendo una jartá con vosotros , mi mas sincero agradecimiento
  4. #34
    Feb2010
    FUENLABRADA
    Hola tessen e estado viendo tu proyecto y e flipado como lo esta llevando a acavo y me encanta, te felicito por tu trabajo
    y siguire tu poryecto.
  5. #35
    Jan2009
    Malaga
    gracias chicos por los animos, el proyecto no esta abandonado, pero si que lo tengo en "stand by" en este tiempo he hecho muchas cosas, entre ellas rediseñar por completo el laser, agregandole un plasma y ahora tengo la posibilidad de cortar metalesb (aluminio,acero,inox etc etc etc), cosa que me va a venir muy bien para proyectos como este, tambien tengo que hacer funcionar el motor hidraulico que en teoria debe mover las cadenas, eso o utilizar un motor electrico con reductora hipocicloidal, las cadenas tambien las quiero ampliar para darle mayor estabilidad, las valvulas tambien las rediseñare para que sean mas faciles de accionar y de menor tamaño, en fin, muchas cosas, ahora estoy rearmando el eje Z de la fresadora para hacer un encargo, bueno para ser exactos, ahora mismo estoy parado porque se me ha roto el ordenador que controla las maquinas y contando con que ese ordenador controla 3 maquinas es un pequeño desastre
    bueno, por otro lado, los enlaces de los videos ya los he arreglado, a ver si ahora se ven bien, la resina que uso es resina de poliester, posiblemente sea el mismo tipo de resina que mencionas para barcos, la compro en www.feroca.com tienen un buen surtido y son gente de buen trato
    de todas formas agradezco mucho los animos/felicitaciones, eso ayuda a seguir adelante
    saludos cordiales
  6. #36
    No hace falta que te diga que estamos esperantes, que vuelvas a la tarea, pero lo primero es lo primero, seguiremos a la espera.
  7. #37
    Sep2010
    almogia (malaga)
    wenas tocayo por lo que veo no soy el unico que intenta acer una gran maquina jajaa, yo estoy fabricando una cat D11R y si lla que somos tocayo aver si me podrias ayudar a algunas cosillas que nose donde recabarlas ni como acerlas como por ejemplo: el bloque de valvulas y los rocores muchas gracias
  8. #38
    Jan2009
    Malaga
    buenas a todo el mundo y me vuelvo a disculpar por mis escasas apariciones, bueno, cupy he estado viendo el tipo de maquina que quieres montar y es curioso, porque en una maquina similar me inspire para hacer las cadenas de lo que se supone algún día sera mi excavadora, por las válvulas y el racoraje, las válvulas son de construcción propia como has podido ver y los racores, uso racores rápidos de neumática estos se pueden conseguir en amidata, aguantan al menos 30bar aunque alguna "T" de plástico ha saltado por la presión, de todas formas si te interesan mis válvulas escríbeme porque las tengo ahora mismo muertas de risa
    eso por un lado, por otro, he desmontado el motor radial y estoy a ver si doy con la tecla para ver si al final lo hecho a andar o lo convierto en un bonito pisapapeles
    saludos cordiales
  9. #39
    Sep2010
    almogia (malaga)
    ok paisano muchas gracias por los consejillos yo aacabo de empesar y lla e tenido un contratiempo pero gueno liebherr me lo esta solucionando que es de los planos , yo e estado investigando y e encontrado unas vlavulas electricas pero nose si valen si kires hechale un vistazo:http://www.directindustry.es/prod/ca...25-429468.html y lla medices
  10. #40
    Jan2009
    Malaga
    no se si servirían, esas válvulas tienen pinta de ser neumáticas, tu las necesitas hidráulicas, eso si, como las compres nuevas... prepara la cartera, también puedes mirar en www.festo.com
