Resultados 1 al 8 de 8
    Apr2010
    Tenerife
    Predeterminado Vendo motores con reductora
    Vendo dos motores como el de la foto:
    Están nuevos, los he comprado para mi CAT 963D pero no dan suficiente torque, así que sólo los he puesto en marcha una vez.
    Me han costado 31€ puestos aquí. Los vendo en 11€ cada uno (da lo mismo juntos que separados) más 4,26€ de gastos de envío si son juntos o 3,11 si son separados.
    Si alguien los quiere y vive en Tenerife (estoy en La Esperanza) los puede ver sin compromiso y ahorrarse los portes
    Características:
    12V
    60RPM
    64,2 mm de largo incluido el eje
    25mm de diámetro
    el cuerpo (motor + reductora) tiene 50,2 mm de largo
    El eje es de 4mm de diámetro y tiene 12mm de largo.
    Tienen 64 LB-inch (unos 12 kg/cm) de torque.
    Y un funcionamiento mucho más silencioso que un servo trucado para que gire 360º.
    Feb2012
    Tenerife
    Predeterminado Re: Vendo motores con reductora
    Hola Joaquín, yo también estoy intentando construir una cat963 en metal, cuando la termine pesara unos cuantos kilos, por que no te valen esos motores?, con 12V, el problema será de poca reducción de la caja?, que necesitare yo para móver la mía?.
    Apr2010
    Tenerife
    Hola Zapp, no sirven porque tienen poca fuerza, diría que menos que los servos que tenía antes.
    Yo también estoy metiéndole más metal, asi que calculo que se quedará en unos 5-7kg cuando termine.
    He comprado estos motores que me han dicho que pueden de sobra, pero estoy esperando que me lleguen.
    http://www.conrad.com/RB-35-1%3a100-gearbox-motor.htm?websale7=conrad-int&pi=227560&ci=SHOP_AREA_19781_1210060&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-int/s}{l/int/l}{sf/%3Cs1%3ERB%2035%201:100%20gearbox%20motor%3C/s1%3E/sf}{p1/4117199be4b17fb095ca0bb3f3921d19/p1}{md5/e39fc1667a8cbf5755dd692666494f84/md5}
    Última edición por joaquinllano; 19-03-2012 a las 09:13
    Feb2012
    Tenerife
    Hola Joaquin, He visto en algunos vídeos que para maquinas orugas, la relación de reducción es de 200:1, cuando pruebes esos tu me dirás, espero que también me ayudes con el tema eléctrico y principalmente con el de la emisora y receptor, pues aun no dispongo de ningún vehículo rc y nunca lo he tenido.
    Apr2010
    Tenerife
    Hola Zapp y perdón por tardar tanto en responder.
    Otros foreros los tienen y dicen que les van bien. Cuando pruebe los míos te cuento.
    Cuando necesites ayuda con la emisora y demás avisa que entre todos te ayudamos.
    Jul2010
    Cádiz
    Hola, mu güenas, una pregunta por preguntar ¿podría servir el motor de un taladro u atornillador de baterias? lo digo por que en algún lugar de la www(no me acuerdo donde) leí que por 30€ !! los havia de oferta creo recordar que es un portugués el que decia esto,,,, a ver si encuentro aonde
    akí tá creo: http://lusorobotica.com/index.php?to...26236#msg26236 (seré idiota pá ke tá er historial xD) ahora a ver si alguien nos dá más norte de donde esta ese chollo
    Apr2010
    Tenerife
    Hombre si el motor cabe dentro de la máquina no habría problema (nunca he desmontado ningún taladro de baterías y no sé lo grandes que serán), suelen trabajar a 12-14V y ser motores de escobillas, así que con una batería de 12V de NiMH o NiCD, o bien con una LiPo 3S y un variador adecuado a la batería se pueden hacer funcionar.
    En cuanto al precio los de marca "Acme" de las grandes superficies suelen estar en torno a los 30€ e incluso menos si pillas alguna oferta.
    Apr2010
    Malaga
    Pues os digo que lo del portugues es cierto y si sirven, porque son los mismos motores que usamos, los del tipo mabuchi 540.
    Yo desmonte varios ya y tienen muchisima fuerza y los puedes encontrar por poco dinero en las grandes superficies en ofertas puntuales.
    En esta foto os muestro algunos y entre ellos un motor robbe marino y uno de taladro del mismo tamaño y de 550 rpm de minimo.
    Última edición por picapiedra; 20-04-2012 a las 09:54
  1. vendo cat 330 v2.0 a escala 1:10
    Último mensaje: 13-12-2014, 19:14
  2. Vendo CAT 320 Magom
    Por Marcorev en el foro Venta RC
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 11-12-2014, 18:10
  3. Motor con reductora para tracción de cadenas
    Por picapiedra en el foro TALLER RADIO CONTROL
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 26-01-2013, 16:12
  4. [VENDO] MAN TGX 6x4 de Tamiya
    Por Javi_sport en el foro Venta RC
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-04-2011, 18:47
  5. Tienda de motores con reductora, y mas cosas
    Por jose23 en el foro TIENDAS RADIO CONTROL
    Último mensaje: 17-02-2010, 19:13
