Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
    Apr2010
    Malaga
    Predeterminado Motor con reductora para tracción de cadenas
    Hola de nuevo, curioseando por hay encontre esto que creo que sera del interes de los que en estos momentos se estan construyendo una maquina con tracción de orugas.
    http://www.mfacomodrills.com/gearbox...ra_series.html
    http://www.mfacomodrills.com/price_lists.html
    http://servocity.com/html/15_rpm_pre...ear_motor.html
    Y si a alguien se le pasa por la cabeza el tunear su emisora con unos mandos mas robustos aqui teneis un enlace util.
    http://servocity.com/html/joystick_modules.html
    Última edición por picapiedra; 15-04-2012 a las 18:43
    Jan2013
    albalate de cinca
    Predeterminado Re: Motor con reductora para tracción de cadenas
    hola, alguien puede aconsejarme si este motor me serviria para las cadenas de la cat 330 a 1:10 ?, yo creo que si, va a 1 rpm, que he calculado a ojo que me gustaria, es una velocidad lenta que le dara mas realismo, no quiero que se mueva demasiado deprisa, yo les enviaria un email para preguntar si se puede accionar mediante algun variador conectado a un servo de rc futaba que es el que tengo, pero no se si sabre explicarme en ingles, y tambien decirle si tienen variadores para el. asi compraria los tres, solo tengo el receptor de 7 ch que me han enviado desde valencia hoy.
    alguien sabe si funcionan con variador de rc ? he visto emisoras en la pagina pero tambien he visto placas de control que ni se como van, no me querria compliar mucho, solo, variador y receptor futaba?, asi no me complico y hago el pedido de 3 motores y 3 variadores?
    muchas gracias
    paco
    Última edición por pacokiller; 24-01-2013 a las 14:48
    Apr2010
    Tenerife
    ¿A qué motor te refieres Pacokiller?
    Jan2013
    albalate de cinca
    perdon, se me olvido poner el link !!!!, es que tenia que ir a trabajar y llegaba tarde...
    http://www.servocity.com/html/1_rpm_gear_motor.html
    este es el motor en cuestion...
    Apr2010
    Tenerife
    Con ese motor quizá te valga.
    Según las especificaciones a máximo rendimiento gira a 79rmp y da un par de 44 kg cm, si le bloqueas el eje el consumo se eleva a 0,5A por lo que un variador de RC te vale para moverlo.
    Lo que no acabo de entender es la parte que dice que sin carga gira a 1rpm.
    Si gira a 79rpm quizá vaya un poco rápido, un servo trucado gira a unas 60rpm, yo los tenía en la CAT 963 y a veces corría demasiado jeje.
    En cuanto a los variadores este podría valerte, lo han usado en varias transformaciones y les va sobrado: http://www.cti-modellbau.de/product_...6_thor-14.html
    Jan2009
    Malaga
    chicos no son 79rpm es 0.79rpm
    Jan2013
    albalate de cinca
    tienes razon tessen, ahora he visto el punto, es .79, supongo que a tope, con el variador lo podras hacer ir despacio, al menos esa es mi idea.
    pues con el traductor me voy a aventurar a enviarles un email, preguntando si este variador es compatible con ese motor y si me dicen que si, los compro.
    otra cosa, como veis, hay muchos motores de varias rpm, para el giro necesitaria otro mas rapido, por que cada vuelta del piñon, son muy pocos grados de giro, he pensado comprar dos de 1rpm para las cadenas y que tal os parece de 2 rpm para el giro???no tengo programas para ver como giraria de rapido, ni tampoco se como calcularlo, me lo imagino, haciendo girar el taladro a ojo a 2 rpm...
    Apr2010
    Tenerife
    Yo creo que 1 RPM es muy lento para las cadenas, creo que había un hilo abierto donde estaban los cálculos para la velocidad de desplazamiento y demás.
    En el de la torreta creo que se calculan por la relación entre el número de dientes del piñón del motor y el de la corona, por ejemplo si el piñón del motor tuviese 10 dientes y el de la corona 100, significa que para dar una vuelta en la corona el motor tendrá que dar 10, por lo que con un motor de 10 rpm tendrías que la torreta gira a 1rpm, no sé cuánto tardará una retro real en dar una vuelta completa pero imagino que más de 1 rpm será.
  9. #9
    Jan2013
    albalate de cinca
    oh, muchas gracias joaquin, acabas de hacerme caer en la cuenta !!!
    1 rpm no es una revolucion por segundo como estaba yo calculando !!!
    lo que yo necesito son 60 rpm !!!!, para las cadenas, es decir a maxima velocidad una vuelta en cada segundo !!!
    sobre el giro, ya teniendo en casa esos motores de cadenas y los variadores, ya puedo ver con los platos y piñones de helicopteros, que de esos tengo algunos, cual me iria bien para que gire a mi gusto...
    en fin, me he aventurado a escribir un email a la web de los motores indicando tu link, a ver si saben seguro si el thor 14 puede funcionar, y tambien con mi receptor futaba 7 canales.
    lo he hecho con el traductor de gogle, yo creo que me entenderan. otra cosa es que me contesten. jajajaja
    cualquier ayuda sera bienvenida.
    hoy ha llegado el receptor, ya tengo tambien la lipo de 3s, y la emisora.
    ahora a ver si cuando tenga los planos de lieber a 1:10 y los motores en casa me pongo a diseñar ya la parte de las cadenas.
    he encontrado una pletina en el taller de mi pueblo con perfil T que seguro que con la cadena con aletas a 90 grados me serviran para construir la parte de abajo.
    saludos desde huesca !
  10. #10
    Apr2010
    Tenerife
    Si vas a usar el de 60RPM el Thor14 funciona con estos motores, lo tienen en algunas Cat963 como la mía (yo de momento sólo tengo los motores) y les va bien con una LiPo 2S, yo los iba a hacer funcionar con una 3S.
    Este es el enlace: http://www.conrad.com/ce/en/product/227560/
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 12-05-2015, 11:06
  2. Cadenas para RC
    Por Pantano en el foro CONSTRUYE TU MAQUINA RC
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-11-2012, 15:38
  3. Vendo motores con reductora
    Por joaquinllano en el foro Venta RC
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20-04-2012, 09:40
  4. Tienda de motores con reductora, y mas cosas
    Por jose23 en el foro TIENDAS RADIO CONTROL
    Último mensaje: 17-02-2010, 19:13
  5. Volvo A30 RC tracción con barro
    Por Pantano en el foro Lagartos R/C
    Último mensaje: 22-06-2009, 20:01
