Muy bien feipe, a ver cuando empiezas este modelo, quiza podra ayudarte uno que ya se ha echo de la mano de joaquin llano, puedes verlo aqui:
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?8258
Hola, este seria mi primer proyecto, pero antes de ponerlo en marcha quería que me ayudaseis en algunas dudad que tengo:
Mi idea seria comprar el modelo Cargadora Cat 963 D en : http://hobbyocasion.xopie.com/es/pro...ora-cat-953-d-
Y luego modificarlo.
Ahora las dudas:
1- Las cadenas se moverian con servos, no?
2- Los servos que giran 360º o estan limitados a un recorrido?
Ahora el tema de la hidraulica
El circuito un poco por alto seria asi:
1º el deposito.
2º la bomba.
3º valvula hidraulica distribuidora. ( nº en funcion de botellas)
La valvula se accionaria con servos, no?
4º botellas que hacen el movimiento.
Y por ultimo el tema de la comunicacion
Aki si que no tengo ni idea
Supongo que todos los servos citados anteriormente se muevan can la emisora
El caso es que como reconoceria cada servo la emisora?
Un saludo y espero que me ayudeis en lo que podais.
Última edición por Feipe; 28-04-2012 a las 19:20
Hola Feipe.
Las cadenas las puedes mover con servos o con motores. Yo he comprado unos Conrad RB35 con reductora 1:100 para la mía ya que los servos al cabo del tiempo se han roto .
La emisora no tiene que reconocer los servos. Lo que se hace es que se conectan los servos al canal que necesites en el receptor de la emisora y cada canal está asociado a un mando de la emisora.
Las válvulas se mueven con servos, las últimas válvulas de Manologomez son más pequeñas y usan servos mini si mal no recuerdo.
Para la CAT 963D necesitas como mínimo una válvula de dos vías (1 para los brazos, puedes poner una Y en la salida y así le das aceite a los dos pistones de los brazos y te ahorras una vía) y otra para la cuchara. Si además quieres mover el ripper con hidráulicos necesitas otra vía más.
Si le vas a poner los motores con reductora para las cadenas necesitas un variador para cada motor y si usas servos sólo tienes que trucarlos para que giren 360º y usar la electrónica que traen para controlarlos.
Espero haberte aclarado un poco.
