Martillo de Roca Atlas Copco COP 2238
El equipo COP 2238 de Atlas Copco es un martillo hidráulico de perforación de roca con una potencia de 22 kW para perforación de agujeros con diámetros entre 51 y 76 milímetros. El nuevo equipo está pensado tanto para túneles como para banqueo, así como a las perforaciones profundas.
Gracias al sistema de doble amortiguación debidamente probado por Atlas Copco, el nuevo martillo COP 2238 asegura el contacto continuo entre la boca de perforación y la roca, apretando constantemente las juntas de varillaje tras cada impacto. Esta tecnología permite la operación del martillo con una alta frecuencia de impacto, lo que tiene como resultado un índice de penetración más alto, incluso durante las perforaciones para investigación del terreno o tratamientos con inyecciones de mortero. Además, el sistema de amortiguación absorbe la energía excesiva de cada impacto, lo que reduce el desgaste tanto del martillo de perforación como del varillaje, lo que reduce los costes de operación.
El COP 2238 es fácil de mantener, ya que varias de las piezas que se desgastan se pueden sustituir fácilmente sin tener que desmontar el martillo del carro de perforación de superficie o del jumbo. Otra ventaja importante es que el COP 2238 tiene muchas piezas en común con el COP 1838, lo que permite al usuario una reducción de los almacenes de recambios.
El COP 2238 se puede utilizar con adaptador de culata largo o pequeño. Los tipos de rosca son R32, R38 y T38. Se puede también elegir entre cuatro motores de rotación. Esto hace que el martillo sea idóneo tanto para túneles como para banqueo.
http:// www.atlascopco.com
