Página 18 de 28 PrimerPrimer ... 8141516171819202122 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 171 al 180 de 277
  1. #171
    Jun2012
    Oliva
    Predeterminado Re: Cat 330 a 1/10
    Aqui van unas imagenes de lo que compre.
    Y aqui las tejas cortadas y a la espera de taladrar
    Hoy me estube aciendo un molde para taladrarlas todas iguales pero no estoy afinado y no me salian bien los agujeros, me ice 2 y las monte para ver como quedaban y me di cuenta que cabem muy justas una al lado de la otra, nose si a Paco le iran igual o si las rectifico o si tiene algun probrema con las tejas pero a mi ma parece que al final no caberan bien.
    Por cierto despues de ver el precio de un simple avellanador he decedido no comprarlo y hacerlo igual que lo hacia cuando trabajaba de soldador usando una broca mas grande, hice un par de pruebas y queda bien.
  2. #172
    Feb2013
    Huesca
    Hola
    Tendras que hacerle un bisel en cada lado, pero opuestos. Que casen unas con otras. Procura de hacerlos lo mejor posible, si no se fuerza mucho la cadena y los motores.
    https://www.youtube.com/channel/UCJe...G4fNxVA/videos
    ¡¡¡¡¡¡Spain is different!!!
    ¡¡¡¡Moto GP en abierto!!!!
  3. #173
    Jun2012
    Oliva
    Ok. Pero Paco he vusto que no le a hecho nada verdad??
  4. #174
    Jan2013
    albalate de cinca
    si si, yo bisele los dos lados de la teja, para que una monte con otra, algo asi: / / // // //
    se entiende?. jajajaja
    una monta encima de la otra
    como lo haces?
    yo con la sierra electrica
    tambien con una fresadora
    con la esmeril
    y sobretodo, con mucha paciencia
    es otro paso mas que hay que hacer con las dichosas orugas....
    ya te digo, acabas loco !!!
    jajaja
    Saludos desde Huesca !!
  5. #175
    Jun2012
    Oliva
    Jaja bueno todavia stoy en el paso de hacer un molde jaja falta taladra y avellanar y aora se le suma el biselado. Para flipar con el trabajo que dan.
    Pues aora asi pensando como no tengo fresadora ni dremel pues tendre que usar la radial con un disco milhojas o comprarme alguna fresa y ponerla en la maquina o incluso usar limas de maquina nose, vere que se me ocurre.
  6. #176
    Dec2010
    Vitoria
    Joder,menuda currada te toca, lo del disco de hojas de lija sera la mejor opcion, la de la dremel no la veo, y la de la lima, pues eso.
    Respecto a lo avellanar con una broca ten en cuenta que parece que ajusta, pero la cabeza del tornillo solo toca en el punto mas ancho, el resto no, porque la broca tiene distinto angulo que la cabeza del tornillo, el avellanador si tiene ese angulo.
  7. #177
    Jun2012
    Oliva
    Ok pero el avellanador que vi valia unos 20 pavos jaja una locura.
    Pero las priebas que hice para avellanar con broca no quedava mal, para los tornillos m3 usaba una broca de 6mm y iva bastante bien.
    Crei que usare la radial que sera muxo mas rapido.
  8. #178
    Jan2013
    albalate de cinca
    creo que el avellanador y los tornillos avellanados tenian 90 grados
    y las brocas son de 115 o 120 grados o algo asi
    lo que dice arr, no apoya bien todo el avellanado y como las tejas son de aluminio, no ganaras para apretar tornillos por que se ira chafando el aluminio.
    yo gaste un avellanador en los 600 y pico avellanados de las orugas
    pero quedo bien, aun asi, de vez en cuando alguna tuerca se afloja y se pierde
  9. #179
    Jun2012
    Oliva
    Ok gracias pues igual miro aver si encuentro uno mas barato. Para que no se afkojen ponles fijatornillos
  10. #180
    Jan2013
    albalate de cinca
    Ya puse pero los tornillos son muy justos y aun con fija tornillos algunas se van soltando. No quería arriesgarme y comprarlos demasiado largos para luego tener que cortar por que chocaban con las tuercas ciegas. ..
