Resultados 1 al 5 de 5
    Nov2014
    LLEIDA
    Predeterminado Jcb 3cx problema en extensible i almeja
    Hola,
    Tengo una JCB 3cx del 2007 con mandos pilotados. Se ha roto el pulsador que acciona el extensible y no hay recambio (hay que cambiar todo el mando y vale una pasta). La otra cuestión es que a parte del extensible de la retro, tampoco funciona la almeja de la pala frontal, creo que están relacionados. Alguien puede ayudarme??. Gracias.
    Predeterminado Re: Jcb 3cx problema en extensible i almeja
    Cita Iniciado por macari Ver mensaje
    Hola,
    Por lo que me dice un amigo, van relacionados, lo primero has mirado los fusibles?
    Has mirado en NOLASCO, quizá te pueda aconsejar Dolors.
    Ya me dirás.
    Nov2014
    LLEIDA
    Hola, miré en Nolasco pero no lo tienen. El caso es que hay que cambiar el interruptor proporcional de ruleta que va en el joystick derecho y que va conmutado con el de la almeja. Por lo que si uno no va el otro tampoco. Es un interruptor que se mueve a derecha y izquierda con el que se controla el extensible del brazo, de manera que cuanto mas le das mas rapido extiende o recoje, gracias a un regulador de voltaje... Alguien sabe donde conseguir-lo??
    Pues vaya hombre si no te puede ayudar Dolors, no tengo ni idea, por que según dices se tiene que cambiar todo el mando, pues debe valer una pasta.
    Bueno a ver si algún usuario tiene la solución.
    Apr2010
    Tenerife
    Igual algún electrónico te puede hacer algún apaño. A la 435 nuestra se le rompían unos micros que llevaba dentro el inversor, nos costó un mando nuevo que duró nada y menos sin volver a fallar. Le cambiamos unos finales de carrera que llevaba el mando dentro y listo, arreglado por menos de 10€. Incluso cuando no encontrábamos los finales de carrera usábamos un interruptor sujeto al mando con cinta aislante.
    Igual al tuyo se le puede hacer algo parecido.
  1. Semiremolque extensible motorizado
    Por picapiedra en el foro Semirremolques R/C
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-02-2012, 20:29
  2. plataforma extensible 13´60m escala 1/50
    Por txosko en el foro Construye tu Maqueta
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08-05-2010, 17:01
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 30-04-2010, 22:11
  4. plataforma extensible 13´60m a escala 1/50
    Por txosko en el foro Maquetas
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 04-04-2010, 21:00
  5. Erdbewegung Pala frontal "almeja"
    Por Pantano en el foro Komatsu R/C
    Último mensaje: 26-07-2009, 01:11
