Resultados 1 al 2 de 2
    Nov2013
    PULPI ALMERIA
    Predeterminado liebherr r954 escala 1:12
    Buenos días, en primer lugar deciros de que no se mucho navegar por esto de los foros, no se si es aquí o no!!!!!.
    En segundo lugar me gustaría comentaros de que estoy interesado en la construcción de una excavadora a radio control e hidráulica a escala 1:14 o aproximada, pero tengo un problema....¡¡¡¡¡ NECESITO AYUDA!!!!!!! para la obtención de los planos porque estoy intentando, a través de foromáquinas, de que alguien me los ofrezca.
    Ruego de que si alguien ha conseguido hacer, sacar los planos para la construcción me los haga llegar, estaría muy agradecido.
    Necesitaría TODA la información necesaria, planos, sistema hidráulico, sistema electrónico, sistema de cadenas.... o sea todo para poder empezar a construirla. se que o pido mucho, pero no tengo ni idea de manejar paint, photoshop o cualquier otro tipo de programa para poder hacerla, pero eso si ganas e ilusión tengo mucha.Por favor, si sabéis de alguien ruego me lo comuniquéis.
    Muchas Gracias!!!!!!
    saludos.
    Última edición por joaquinllano; 16-06-2015 a las 10:44
    Apr2010
    Tenerife
    Predeterminado Re: liebherr r954 escala 1:12
    Hola Sergio. Te he movido la pregunta a un nuevo hilo para que cuando empieces el proyecto esté todo junto y así no se desorganiza el foro y es más fácil buscar.
    Este tipo de proyectos no se suele realizar como tú pretendes precisamente por lo mismo que te está ocurriendo a ti, no hay planos.
    Lo que se suele hacer es partir de una maqueta de 1:35, 1:50 o 1:85 (o 1:1 si tienes acceso a una real), para tomar medidas, o de los planos que tenemos en el foro y que Liebherr amablemente retoca y adapta para la escala que le piden. Pero suelen ser perfiles y poco más ya que los saca de las hojas de datos de las máquinas.
    A la vez se busca una bomba adecuada a la escala de la máquina y las válvulas. De estos componentes sí suele haber planos más detallados y acotados con la ubicación de los soportes, medidas, etc.
    Quien tiene maña / conoce a alguien que la tiene, pasa del plano a un modelo 3D con algún software tipo Autocad y de ese modelo saca las piezas para cortarlas con una máquina CNC, plasma o con una sierra de mano (eso ya depende de presupuesto y herramientas de cada uno).
    Si no tienes plano de todas las piezas, que suele ser el caso de la mayoría, las que faltan se van haciendo por ensayo y error, probando con piezas de cartón o madera primero. Luego se toman medidas de los pistones que se van a necesitar (aunque con el plano del perfil ya se pueden ir sacando) y por último se encaja la electrónica y batería.
    Espero haberte ayudado.
    ¡Saludos!
    Última edición por joaquinllano; 16-06-2015 a las 10:59
  1. construccion liebherr 956 a escala 1.10
    Último mensaje: 01-02-2016, 02:01
  2. liebherr r954 escala 1:12
    Último mensaje: 16-06-2015, 11:08
  3. liebherr r954 escala 1:12
    Por vizuete en el foro CONSTRUYE TU MAQUINA RC
    Respuestas: 141
    Último mensaje: 31-12-2013, 00:25
  4. liebherr ltm 1040.2 .1 escala 1:12
    Respuestas: 67
    Último mensaje: 29-12-2013, 21:14
  5. Liebherr R954 HDEW
    Por osodrogui en el foro MANIPULACIÓN
    Último mensaje: 10-04-2011, 20:25
