La verdad, la calidad es abrumadora cada vez trabajan mejor, hay que ponerse las pilas.
Salu2.
Versión traducida
Mas información : Pulsa aquí
Precio (enero 2007): 921,85 euros
La parte trasera retráctil puede, opcionalmente, en un eje de accionamiento eléctrico.
Otras opciones disponibles (a partir de enero de 2007):
Monocroma pintura RAL Orden 90111 128,75 euros Cuñas con los titulares de Orden 050040 40,17 euros Declaración de actividades de popa eléctrico Orden 050011 149,35 euros Suciedad Schmitz Orden 050020 5,67 EURO Las luces traseras 5-Sala Orden 99127 77,25 euros Las luces traseras 7-Sala Orden 99137 82,40 euros De repuesto con soporte Orden 050013 29,87 euros
Posible contenedor / variantes de carga:
- 1 x contenedor de 20 pies
- 1 x 20 centro de contenedores Ft.
- 2 x 20 pies de contenedores
- 1 x contenedor de 40 pies
- 1 x 40 pies High Cube de contenedores
Dimensiones de carga posible:
- La longitud del cuerpo Maleta de 406 mm de contenedores de 20 pies
- 810 mm semi-edificio como contenedor de 40 pies.
Estos envases pueden, en la cantidad de 170 mm y el cubo de alta cambiado a 185 mm. Las puertas entonces se basará en estas dimensiones.
Estas variantes son contenedores con paredes lisas como un juego:
- Contenedor de 20 pies (Longitud: 406 mm, ancho: 160 mm, altura: 170 mm)
- Contenedor de 40 pies (longitud: 810 mm de ancho, 160 mm, altura 170 mm)
- 40 pies "high cube" contenedores (contenedor túnel) (Länge. 810 mm, ancho: 160 mm, altura: 185 mm)
El programa de contenedor completo, usted también puede diseñar a medida con la etiqueta original como un modelo terminado a las necesidades del cliente. Hay todas las opciones de contenedores estándar.
Precios dependiendo de la versión previa solicitud
Ejemplo: Evergreen ® contenedor de 40 pies high cube túnel de enfriamiento con unidad de refrigeración Thermo King
Salu2.
