Resultados 1 al 5 de 5
    Aug2009
    en un lugar de la Costa Brava
    Predeterminado Significado de los pitidos de un PC
    Muchas veces, después de trastear en el interior de nuestro ordenador, o cuando montamos uno nuevo, al encenderlo nos damos cuenta de que no arranca y, encima, se queja emitiendo una serie de extraños pitidos que no sabemos lo que significan.
    El término POST significa Power On Self Test (auto test de encendido) que es lo primero que realiza nuestro equipo cuando lo encendemos. Lo normal es oír un pitido y justo después tenemos imagen en el monitor; el POST ha terminado bien.
    En caso de que no aparezca nada y le dé por pitar, he aquí el significado de sus quejas. Estos códigos son válidos para todos los equipos. Tan solo hay que tener en cuenta el tipo de BIOS de la placa base. En algunos casos, es posible que no se produzcan pitidos. La placa se comunicará de forma visual mediante unos LEDs o un display en su superficie o en un soporte en una bahía PCI.
    Códigos genéricos (Todas las placas)
    Código= Pitido Significado
    [COLOR="White[/video]Ningún pitido: no hay suministro eléctrico.
    Pitido ininterrumpido: fallo en el suministro eléctrico.
    Pitidos cortos seguidos: placa base dañada.
    Pitidos largos seguidos: Memoria dañada o CMOS corrupta.
    1 pitido largo: la memoria no funciona o no está presente.
    1 largo y 1 corto: fallo en la placa base o en la basic ROM.
    1 largo y 2 cortos: fallo en la tarjeta de video o no está presente.
    1 largo y 3 cortos: fallo en la tarjeta EGA.
    2 largos y 1 corto: fallo en la sincronización de imagen.
    2 pitidos cortos: fallo en la paridad de la memoria RAM.
    3 pitidos cortos: fallo en los primeros 64 KB de la memoria RAM.
    4 pitidos cortos: temporizador o contador defectuoso.
    5 cortos: el procesador o tarjeta de vídeo no pasan el test (dan problemas).
    6 cortos: fallo en el controlador del teclado. Este error es muy frecuente cuando se desenchufa el teclado con el equipo encendido.
    7 cortos: modo virtual de procesador AT activo, error de excepción/identificador del procesador.
    8 cortos: fallo de escritura en la RAM de video.
    9 cortos: error de checksum de la ROM BIOS.
    10 pitidos cortos: error CMOS.
    [/COLOR]
    Usualmente cuando un PC enciende pero no da señal de video, pueden ser 3 cosas: problemas con el Procesador, tarjeta de video o memoria. Fíjate en el código post y se ve lo que puede ser.
    Saludos, Matbiker
    As Pontes (La Coruña)
    Predeterminado Respuesta: Significado de los pitidos de un PC
    Gracias Matbiker;tan solo conocia cuatro de todos los que pones.
    Aug2009
    Sevilla
    Que grande eres Mat!!!!!
    Yo no conocía ninguno, buen aporte.
    Jun2009
    Tarragona
    yo que pensava que el pitido era solo para dar por saco....
