Página 2 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 59
  1. #11
    Jun2009
    Tarragona
    Predeterminado Respuesta: Filtros de aire
    Estoy de acuerdo con vosotros.
    Tened en cuenta que todos los fabricates/vendedores de filtros van a decir que no se limpie.
    El filtro del generador estava impecable, se alquiló 20 dias i me lo encontré así, no podia cambiarlo antes, obiamente.
    Si cambio todos los filtros cuando esten sucios mi regalo de navidad sera un finiquito.
    Todo tiene un limite, i en maquinaria propia el limite esta muy lejos que en la de alquiler.
    Si no soplara nunca los filtros, el de las pitufas los tendria que cambiar 2 vezes al més i el del manipulador 1 vez a la semana. OBIAMENTE es irrentable.
    Ojo, no me compareis estos filtros con los de una retro...
  2. #12
    Oct2009
    lleida
    yo no creo mucho en esos indicadores de nivel se suciedad del filtro, yo llevo uno eso si un poco anticuado, que en teoria se tendria que ir poniendo rojo, a medida que se va ensuciando y no he visto que marque nunca, por eso no me fio de esos indicadores.
    Si quereis saber si funcionan bien, hacer una prueba, tapar la entrada el filtro con un trapo o un plástico, para simular la suciedad del filtro y sabreis realmente si esos
    chivatos funcionas bien y hasta que nivel de suciedad necesitan para que marque que se tienen que cambiar el filtro
  3. #13
    Sep2009
    SEGRIA
    Estoy de acuerdo, yo tampoco me fiaria mucho del chivato porque nunca he visto encenderse ninguno.
    Hace unos dias inspeccione el filtro de uno de los tractores y estaba para tirar directamente a la basura, estaba supertaponado y el chivato no avisaba de nada.
    No puede ser que entrara aire por ahi, despues de cambiarlo hasta me parecio que el motor sonaba diferente.
  4. #14
    Jun2009
    Tarragona
    Me trajeron una carretilla nissan para reparar porque sacava humo negro....
    El filtro estava mazizo de tierra, pero mazizo... mucho peor que el de la foto.
    El aceite del motor parecía valvulina negra i lleno de tierra i porquerias diversas.
    El aceite hidraulico estava el pobre.... ufff...
    El filtro del gasoil tenia tanta porqueria que ya no cabia en la zona de sedimentacion.
    No quiero saber como estaria el de aceite...
    Tenia 5 o 6 años i nunca le habian echo nada
    I el torito de los wuebsss todavia tirava ehhh vaya maltrato mas horrible.
    Es que era impresionante, vamos, lo tiras al mar i sigue en marcha porlomenos un par de horas jejejejejeje estava acostumbrado a no respirar ya.
  5. #15
    Bueno, como decía, quizá el de una maquina no es lo mismo, pero yo no creo que cuando se encienda el chivato, todavía le queda que aspirar, y si no como dice joosete, hacer la prueba, sacáis el filtro, le ponéis una madera, el la boca, cuidado con los trapos que se los puede tragar, y vais cerrando el paso hasta que el chivato se encienda, luego le quitáis la madera, y no creo que notéis nada.
  6. #16
    May2009
    Cantabria , Laredo
    Jopetas tios si llego a saber que el filtro no se puede soplar ni soplar la carcasa interior pues los cambio antes a los coches ya que la econmia anda mal y los cambio cada año lo que he hecho cada vez que los he cambiado o cuando les cambio el aceite es soplarlos por el interior ,sacudirlos y soltar todas las toberas y petrolearlas asta dejarlas sin polvo y la carcasa del filtro limpiarlo con un trapo humedo limpio para quitarle el polvo . Tambien he hecho en el 306 un filtro casero antipolen de tal forma que coloque una mopa en en las toberas de entrada hacia el motor del bentilador del salpicadero ya que este tambien lo he sesmontado y quitado todo el polvo que habia en las paletas y se nota que filtra y el aire es mas limpio y reciclado . Me gustaria poner en el cuadro un chivato que avise cuando el filtro de aire esta sucio . Saludos .
  7. #17
    Jun2009
    Tarragona
    creo que será dificil poner el chivato si no lo lleva
  8. #18
    May2009
    Cantabria , Laredo
    la berdad que no lo tiene pero eso digo yo que sera un sensor de suciedad o algo por el estilo como el caudalimetro aunque bueno esto lo que hace es medir el caudal de aire que entra en el colector de admision y si la aguja se dobla un poco o esta con algo de suciedad no mide exactamente el caudal y por eso hay beces que el motor no anda en subidas lo que tiene que andar y da fallo en el cuadro . Saludos
  9. #19
    Oct2008
    pues ahora digo la mia nosotros siempre hemos soplado los filtros y de momento nigun problema ,por cierto no us penseis que no los sustituimos nunca.
  10. #20
    Oct2008
    aquiler el motor del generador cuantos cv y cilindrada tiene?me pica la curiosidad
  1. Imprefil presenta la nueva gama de filtros de aire Baldwin para camiones Mercedes
    Último mensaje: 17-01-2017, 14:27
  2. Mann+Hummel amplía las series de filtros de aire Entaron XD e Iqoron
    Último mensaje: 26-04-2013, 15:52
  3. lagarto a mi aire
    Por rafamoro en el foro Lagartos R/C
    Último mensaje: 18-10-2012, 08:09
  4. lagarto a mi aire
    Último mensaje: 18-10-2012, 00:40
  5. Neumaticos sin aire
    Por Ramon en el foro NOTICIAS, NOVEDADES Y RUMORES
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-12-2011, 13:15
